IKUTZA
Todo lo publicado por IKUTZA
  1. Buenas, si no recuerdo mal habia un post en la pagina de http://www.gti16.com donde se hablaba y bien de unos segmentos de sobre medida de la casa GOETZE que ellos mismos "lijaban" el cilindro.Miratelo te estoy hablando de memoria
  2. Creo que podria valerte la de GOLF GTI 16V ,el Golf de 3ª generacion el de 150cv, aunque no fue un coche que se viese mucho,yo al menos puede que lo encuentres mas facil que el 80 Competition
  3. jod** quitaron la culata, vieron las virutas y no se les ocurrio mirar el cilindro y la cabeza del piston ,por si habia rayas etc. P---s inutiles!!!!
  4. Hola Igual es tonteria pero has cambiado bujias y comprobado rele bomba gasolina? Aunque tengas un cilindro sin compresion no creo que tenga por que dar tirones,otra cosa es que no vaya el motor "redondo" pero ¿tirones? Osti.. no creia que se pudiese medir la compresion con el Vagcom en unos "cacharros" como los nuestros
  5. Cambiaria el termocontacto
  6. Queria decir que el termocontacto estado jodido da la señal como si el coche estubiera frio ,entoces el 6 injector (en el 5 c ilindros) sigue injectando gasolina aun estando el coche caliente.Por ahy diria que vienen la parada del motor (se ahoga por demasiada gasolina)y el olor a gasolina
  7. Cambialo no vale mas de unos 20 leuros,eso si que te den el que le corresponda a tu coche,pues ahy varios iguales ala vista que monta los Golf, Passat etc. y no te ira bien el coche
  8. Eso que desenchufas es un termocontacto que mide la temperatura para el injector de Arranque en frio.Si se jode puede que el el injector este metiendo gasolina continuamente,por eso te arranca bien en frio y luego en caliente te esta ahogando el coche por esceso de gasolina
  9. Chicos un poco de paciencia :crying_anim: parece que Mario esta "apurado" ya tendra tiempo para fotos ,presentaciones y demas cuando lo arregle
  10. Aupa Patxi, lo de rajada la goma te lo decia por que suele rajarse al soltarla o ponerla del distribuidor y del colector. NO SEA QUE EL MECANICO SEA UN MANAZAS
  11. Que tal tio, revisa el "codo" de goma que sale del distribuidor al colector de admision,es el grande que hace una especie de L y suelen rajarse,pero son jodidos de detectar pues solo se habre al acelerar y puede que tengas por hay una toma de aire. PRUEBALO SIN PRISAS
  12. RS2 ? para que? ya tiene 1cv mas!!!!
  13. Holas! este no es el coche que se vende por 22000 en la pagina de Segundamano?
  14. FELICIDADES AHORA HA DISFRUTAR!
  15. Buenas, ¿que tal va el coche? Patxi tengo el distribuidor y la referencia coincide! Te cuento... esta pieza la tengo yo en principio de repuesto para mi,la use asta hara un año, y aprovechando que consegui otra (de capricho para repuestos ) y que cambiaba el filtro de aire monte la que tengo .Es montar y listo no hay que regular nada.He preguntado en correos y enviartela cuesta aprox 15 euros.Si quieres te lo mando, lo pruebas y DESPUES me lo pagas o me lo devuelves. si quieres mandame tu direccion
  16. Patxi yo tengo un cabezal de 2.3 codigo motor NG y funcionaba perfectamente , mañana puedo mirar la ref. .Si no encuentras otro te le mando el lunes ,lo pruebas y si te va bien por 150+gastos de envio ( no se cuanto sera )te lo quedas. :crying_anim: PD: Me extraña que los desguaces no tengan el distribuidor
  17. Prueba a limpiar la valvula estabilizadora de ralentí puede que este "agarrotada y te "ahogue" el coche ala hora de arrancar. En mi coupe el 90% de las "rarezas" del motor es ella la culpable.
  18. Quizas llegue tarde! si los tienes desmontados prueba a limpiar los orificios del taqué con una pistola de aire , a veces se les acumula algo de m**** y no se llenan bien de aceite
  19. Hola, comprobaria primero el cable del acelerador porque tiende a destensarse.Con el coche parado Busca a alguien que pise el acelerador mientras tu compruebas que las mariposas llegan al final del recorrido
  20. Mira la bateria pero antes REVISA EL CABLE DE MASA suele jod**se y puede volver loco al coche
  21. Hola, prueba soltar los dos conectores de la sonda lambda, estan en una chapita en la culata creo que al lado de la cuarta bujia asi vamos descartando sin gastar euros.
  22. UFF.. VAYA TIRO :clap1:
  23. NI PORSCHE NI S2 capullos!!!!! :clap1: FELICES FIESTAS :cry1:
  24. Yo hablaba de las luces traseras....... :clap1:
