Dj_avi
    Galicia
    A6 c7 3.0 BITDI Facelift
1119 visitas al perfil
Logros de Dj_avi
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
3
  1. Todo Ok. La mía quedo perfecta, después de probarla en todas la situaciones posibles funciona perfectamente. Gracias a Fabian por su servicio.
  2. Te lo hace con el coche encendido?
  3. He contactado con el y le he mandado la cámara, ya me la envió reparada pero aun no me llegó, cuando llegue ya os contaré mi experiencia, que por ahora es buena.
  4. Son 3 diferenciales, pero el delantero y el central van unidos y llevan el mismo aceite, 2 litros, el trasero lleva 1 litro. Te adjunto una ficha, pero el mecánico que te hizo el cambio tiene que saber. Esto es en Ravenol. Es el que use yo
  5. Si, eso mismo. Mira que la caja de cambios lleva diferencial con distinto aceite
  6. A mi me los gasta igual delante que detrás, entonces no te queda otra que cambiar los 4. Puede ser que ando siempre en modo deportivo menos el cambio, solo pongo en confort para viajar. La suspensión si que se nota no tenerla, yo en invierno le monto llanta 19 y al llevar perfil más alto no se hace tan dura la suspensión.
  7. A 150 tienes un consumo medio de 7,5 l. Las ruedas se lleva las 4 por igual, llevo michelin y me duraron 45 mkm, el mío lleva suspensión sport con diferencial trasero deportivo. No lleva neumática y la echo de menos, el que tenía antes era el C6 tdi 233 y si que llevaba.
  8. Llevo poco más de 2 años con el y 70 mkm y no me dio ningún problema, los mantenimientos al milímetro y todo son alegrías. No te olvides del mantenimiento de la caja de cambios y la transmisión y a disfrutar. Si tienes alguna duda pregunta sin problema.
  9. Acabo de llegar de Murcia, asta ourense con una media de 130km/h e izo un 7l de consumo, andando por aquí a diario esta haciendo un 8.
  10. 129,66€ | Accesorios para coche, 1 par de puntas de escape para Audi A6 A7 Up S6 S7, tubo de escape 2016 2017 2018 304, boquilla de punta de silenciador de acero inoxidable https://a.aliexpress.com/_EQPKngz
  11. Pero no puedo cerrar la calibracion sin más? Porque calibrada esta, le borro el fallo y todo funciona correctamente asta que enciendes el coche otra vez
  12. Hola, haber si consigo solucionar este problema. Me compré las lonas para calibrar las camaras 360 y me confundí al entrar en la cámara cuando iba a calibrar con vag com, no llego a hacer nada, anule antes de darle ok. El problema es que ahora me d fallo de calibracion, cuando le borro el fallo funciona correctamente pero al sacar contacto y después ponerlo, salen todos los fallos de la cámara. Es como si tuviera que finalizar la codificación o decirle que no hace falta, o que está finalizada, pero no encuentro la manera. Sabéis laguna forma de hacerlo sin tener que pasar por C. Oficial
  13. Tienes que seleccionarlo en la pantalla del cuadro para verlo
