Dj_avi
Todo lo publicado por Dj_avi
Fallo luces remolque
Dj_avi responde a Dj_avi de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No, lo cables bienes preparados para montar como si fuera la instalación original, con los terminales para poner en los sitios del original, yo creo que es instalación original de audi. -
He revisado todos los módulos y creo que no me falta nada -
Hola, acabo de instalar un gancho de remolque westfalia, supuestamente es el que monta original, con su kit eléctrico de 13 polos, que traía centralita con referencia de audi. He montado todo según manual de instrucciones y después de codificar funciona todo correctamente. El problema es que me da fallo de luces de posición, aunque las dos funcionan correctamente, puede ser que el remolque no lleva luces Led? y el coche es todo led. Gracias
Mi nueva pantalla: Android + CarPlay + Táctil 9"
Dj_avi responde a AlvaroSev de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
También he leído aquí que aceite diagnosis con la pantalla por obd, pero solo trae bluetooth para teléfonos, no para equipos externos -
Hola, después de leer todos los comentarios e decidido pillarme una, la monto, i parece que todo funciona perfectamente, pero sorpresa, cuando salgo de Android, bien para entrar al menú del mmi o cuando me pongo a maniobrar que entra la cámara, se me apaga el sistema Android, o sea, lo que esté sonando o maps o Android auto, también pierdo la cámara 360 que solo funciona con la marcha atrás puesta, cuando vas hacia delante en la maniobra se apaga la cámara, a menos que lo tengas en el mmi. Como lo tenéis configurado, e 360 de origen. -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
Dj_avi responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
No se ve el bit que es -
Van colocadas como las originales
habeis conseguido codificar el techo y ventanillas para que cuando empieze a llover se cierren?? he buscado y no encuentro nada -
No me dicen nada de compativilidad ni de referencias de módulos compatibles
Donde se debería codificar?
Hola, he estado investigando para poner en la tecla * el drive select. He visto que en algunos coches se puede, un ejemplo, en a3, y lo más cercano a los nuestros en RS6 c7. Buscando información he visto que hay una página que te venden las teclas multifuncion para A6 C7 con el botón drive select más un conector obd2 con la codificación para que funcione, eso a mi entender quiere decir que se puede codificar ese botón para esa función, pero no se como. El problema es lo que piden por la botonera y el obd2. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A6/A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-drive-select-Taste-am-Lenkrad-RS6-performance.html Me he puesto en contacto con ellos pero no sueltan prenda, de si hace falta una uce distinta, o cual tiene que llevar, según ellos es para los modelos facelift a partir de 2015. Haber si lo conseguimos entre todos, porque veo una función más lógica que las que trae para ese botón. Gracias
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
Dj_avi responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo lo actualice yo mismo, hay un montón de vídeos y tumorales en Internet y mismo aquí en el foro. No hace falta validar nada con vagcom. -
Difusor trasero con colas escape y pintura volante
Dj_avi responde a Vaskito86 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola, yo he puesto la doble salida sin cambiar difusor. En la itv no dirán nada porque es un simple embellecedor, no va en el escape sino sujeto a la densa. -
ACC y Brake guard no disponible
Dj_avi responde a Phenix 71 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Tengo una duda, si bajas la suspensión del coche, abría que calibrar?, yo baje la suspensión unos 2.5cm y cuando voy por autovía con el ACC puesto, a veces antes de un vaden o una curva pronunciada, reduce la velocidad en 10 o 15 km más o menos, puede ser por eso? -
Fallo ACC (control adaptativo de velocidad)
Dj_avi responde a dared de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, voy a recibir el tema. Tengo una duda, si bajas la suspensión del coche, abría que calibrar?, yo baje la suspensión unos 2.5cm y cuando voy por autovía con el ACC puesto, a veces antes de un vaden o una curva pronunciada, reduce la velocidad en 10 o 15 km más o menos, puede ser por eso? Decir que es un c7. -
Para qué hacéis servir el botón asterisco?
Dj_avi responde a miketrix de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Hola, aunque esto tiene ya años, a mi no me aparece el modo drive select para seleccionar en el asterisco, y en cualquier modo que esté cuando le doy a la palanca hacia atrás solo cambia a S el cambio, el modo sigue igual, en eficiente, confort, auto, en el que este, no cambia el drive select en la pantalla del mmi. Tampoco me aparece con vag com en el módulo 17 instrumentos, bit 2, el bite 7 para que lo indique en el físico. Habrá una codificación para que salga. Es el bitdi 320cv facelift de 2016 -
Propietarios de a6 competition !AYUDA
Dj_avi responde a Adrian19 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
ya compraste o no? pon unas fotillos -
hola, desde Ourense, vag com 12.12 y 19.1. tambien VCP Saludos
Campaña de actualización software.
Dj_avi responde a juanchu69 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
A que te refieres con los "pre"? Lo hace con el control de velocidad puesto, sin tocar acelerador Hice el reseteo y se noto pero sigue haciendo igual -
Tanto en D como en E cuando empieza a subir un poco baja a 7 -
Hola, do de podemos conseguir un manual para el funcionamiento de Android auto, yo n consigo contestar mensajes ni acceder a algunas cosas, al no ser táctil. -
De ourense
