aeros
1 Seguidor
    Córdoba
  • Intereses
    loco de las dos ruedas!
    a5 SB 3.0 s-tronic
1951 visitas al perfil
Logros de aeros
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  • Dedicado Raro
  1. buenas, yo cambie la batería original hace dos semanas tras casi 350.000 km y 6 años. No os compliquéis no pasa absolutamente nada, de hecho la mía estaba muerta y el coche no arrancaba, compre una tudor agm compatible con start-stop ( aunque lo tengo desactivado) y yo mismo la cambie ( ya sabéis que va en el maletero). una vez cambiada nada de reseteos ni nada.... todo funcionando con la normalidad habitual. yo pensé que tenia que asociar la batería con la electrónica y tal pero nada de nada.... no se si algún fallo habrá aparecido internamente, en cuanto tenga tiempo meteré el obdeleven para ver si hay que limpiar algún fallo, pero en la pantalla del coche nada de nada edito: lo único que tuve que recalibrar fueron las ventanillas, subir, dejad pulsado 4 o 5 segundos, bajar y dejar pulsado igual, nada más
  2. yo tengo un a5 tdi 3.0 de septiembre del 2018 creo recordar.... 350.000 km y ningun problema de motor, sus revisiones (en taller de confianza) cada 30.000 km y listo
  3. hola compañero, lo lleve a audi y no me dieron solución....termine por llevarlo a un taller donde reprograman cambios y le hicieron una puesta a punto, nunca mas he tenido problemas y el coche tienen 320.000 km
  4. yo tengo un a5 y un a4 avant el a5 es de octubre del 18 creo recordar y tienen 320.000 km o asi, repro desde los 80.000km y sin problema el a4 tiene un año y 45000 km!!
  5. pues por ahora nada especial... le cambio el aceite de la caja cada 60.000km como dice el fabricante y nada mas... el filtro antipartículas me suena que no se ha cambiado nunca ni he tenido problema alguno con el, al hacer tanto km supongo que se "automantiene" en buen estado el coche lo reprograme con 80.000 km y si bien en cierto que muy de vez en cuando me ha dado algún problema de cambio, al pisar fuerte, alguna marcha que entra mal y cosas asi pero nada importante por ahora
  6. genial!! yo los mapas los pase al mmi a través de un pen drive de 64 gb porque no me entraban en la tarjeta de 32 gb que tenia... por tanto se puede con ambos dispositivos
  7. yo tengo el plus, no se que cambia con respecto al básico en el protocolo de activación pero si te puedo ayudar con algún paso o algo me dices, entiendo que no será muy diferente.... quizás el tema de ls sd es porque los del mmi básico no tenéis usb de datos?
  8. ya mismo haremos otro cumple km... creo que va por 310.000 o así
  9. todo terminado con exito gracias a la inestimable ayuda de los compañeros, en especial a qwertyui!!
  10. chicos me auto-respondo.... ya he instalado el mib, como bien dijo un compañero no hace falta actualizar el mmi pues mi versión actual, la 0916 ya es compatible con esta versión de mib una vez instalado he ido a actualizar mapas pero aqui me he quedado.... he probado a meter las carpetas y el metainfo en un pen drive de 64 pero, aunque me reconoce el sistema el pen drive, no me reconoce ninguna actualización y por tanto no me deja iniciar la misma, estoy probando ahora y a pasar los archivos mib1 y mib2 a una sd de 128 gb, a ver si es por esta razón....
  11. buenas chicos! alguien tiene enlace para actualizar a la v1329?? me ha pasado un compañero amablemente uno en mega pero esta caído. gracias!
  12. gracias!!
  13. alagar sabes dond epuedo encontrar el procedimiento para actualizar ala 1329??
  14. mi versión de mmi es la 0916, por eso pregunto si esta versión en principio destinada a la 1329 me podría servir a mi
  15. Hola shadax, eso tenia yo entendido pero me ha descolocado que la web de mib, https://mibsolution.one/wl/?id=ct7tZHJ2XdRwxWAhs1cHmPMm8pk1YYGa solo aparecen para la version 1329, entiendo entonces que me sirve esa no? de los dos archivos cual seria? gracias
