aeros
Todo lo publicado por aeros
  1. buenas, yo cambie la batería original hace dos semanas tras casi 350.000 km y 6 años. No os compliquéis no pasa absolutamente nada, de hecho la mía estaba muerta y el coche no arrancaba, compre una tudor agm compatible con start-stop ( aunque lo tengo desactivado) y yo mismo la cambie ( ya sabéis que va en el maletero). una vez cambiada nada de reseteos ni nada.... todo funcionando con la normalidad habitual. yo pensé que tenia que asociar la batería con la electrónica y tal pero nada de nada.... no se si algún fallo habrá aparecido internamente, en cuanto tenga tiempo meteré el obdeleven para ver si hay que limpiar algún fallo, pero en la pantalla del coche nada de nada edito: lo único que tuve que recalibrar fueron las ventanillas, subir, dejad pulsado 4 o 5 segundos, bajar y dejar pulsado igual, nada más
  2. yo tengo un a5 tdi 3.0 de septiembre del 2018 creo recordar.... 350.000 km y ningun problema de motor, sus revisiones (en taller de confianza) cada 30.000 km y listo
  3. hola compañero, lo lleve a audi y no me dieron solución....termine por llevarlo a un taller donde reprograman cambios y le hicieron una puesta a punto, nunca mas he tenido problemas y el coche tienen 320.000 km
  4. yo tengo un a5 y un a4 avant el a5 es de octubre del 18 creo recordar y tienen 320.000 km o asi, repro desde los 80.000km y sin problema el a4 tiene un año y 45000 km!!
  5. pues por ahora nada especial... le cambio el aceite de la caja cada 60.000km como dice el fabricante y nada mas... el filtro antipartículas me suena que no se ha cambiado nunca ni he tenido problema alguno con el, al hacer tanto km supongo que se "automantiene" en buen estado el coche lo reprograme con 80.000 km y si bien en cierto que muy de vez en cuando me ha dado algún problema de cambio, al pisar fuerte, alguna marcha que entra mal y cosas asi pero nada importante por ahora
  6. genial!! yo los mapas los pase al mmi a través de un pen drive de 64 gb porque no me entraban en la tarjeta de 32 gb que tenia... por tanto se puede con ambos dispositivos
  7. yo tengo el plus, no se que cambia con respecto al básico en el protocolo de activación pero si te puedo ayudar con algún paso o algo me dices, entiendo que no será muy diferente.... quizás el tema de ls sd es porque los del mmi básico no tenéis usb de datos?
  8. ya mismo haremos otro cumple km... creo que va por 310.000 o así
  9. todo terminado con exito gracias a la inestimable ayuda de los compañeros, en especial a qwertyui!!
  10. chicos me auto-respondo.... ya he instalado el mib, como bien dijo un compañero no hace falta actualizar el mmi pues mi versión actual, la 0916 ya es compatible con esta versión de mib una vez instalado he ido a actualizar mapas pero aqui me he quedado.... he probado a meter las carpetas y el metainfo en un pen drive de 64 pero, aunque me reconoce el sistema el pen drive, no me reconoce ninguna actualización y por tanto no me deja iniciar la misma, estoy probando ahora y a pasar los archivos mib1 y mib2 a una sd de 128 gb, a ver si es por esta razón....
  11. buenas chicos! alguien tiene enlace para actualizar a la v1329?? me ha pasado un compañero amablemente uno en mega pero esta caído. gracias!
  12. gracias!!
  13. alagar sabes dond epuedo encontrar el procedimiento para actualizar ala 1329??
  14. mi versión de mmi es la 0916, por eso pregunto si esta versión en principio destinada a la 1329 me podría servir a mi
  15. Hola shadax, eso tenia yo entendido pero me ha descolocado que la web de mib, https://mibsolution.one/wl/?id=ct7tZHJ2XdRwxWAhs1cHmPMm8pk1YYGa solo aparecen para la version 1329, entiendo entonces que me sirve esa no? de los dos archivos cual seria? gracias
  16. por cierto otra consulta, una vez actualizado a la v 1329, el software mib es para piratear y liberar el mmi entiendo, no? con este software pueden hacerse mas cosas? activar o desactivar elementos, etc?
  17. Buenas de nuevo, ya he conseguido formatear y meter mapas y me los reconoce el mmi solo que no me deja seleccionar ninguna casilla a actualizar, entiendo que por no tener el mib activado o algo así pensé que al activar la capa satélite esto de "liberó" el caso es que actualmente tengo una version MHI2Q_ER_AUG22_P3638 con versión de software 0916. Recuerdo que hice un downgrade para llegar a esta versión porque la capa satélite no funcionaba sino.... el caso es que aunque pierda la capa satélite prefiero actualizar porque estoy harto de que me meta por carreteras equivocadas o calles en dirección prohibida Ahora bien, para actualizar el mmi a la ultima versión? quien me puede echar un cable? he buscado por la red pero no veo nada claro... gracias-!
  18. correcto chicos, hay que descargar el programa AOMEI para poder formatear 64 gb o mas en fat32
  19. chicos a ver.... en un pen drive de 64 gigas o superior no se puede poner el sistema de archivos fat32, en uno de 32 gb no entra, como lo hago???
  20. me pongo a ello entonces... voy primero a comprar un pen de 64 gigas justo por que los que tengo son de 32 y 128!! en el de 32 no llega y el de 128 no deja formatear en faxt32... solo ntfs o exfax asi que voy a ver si encuentro alguno de 64 y me pongo a ello!
  21. yo tengo la capa satelite activada por el rumano este.... entiendo que no desaparece al actualizar los mapas no?
  22. buenas, entiendo que para liberar el mii hay que instalar, antes de poner mapas ni nada, el software este llamado mib, no?
  23. me parece precioso el color... vamos si lo veo antes lo compro asi jajaja
  24. buenas, no creo que sea por empalmes ni nada parecido pues va todo con conectores y pines, yo lo achaco mas a la posición de la antena pero ya os digo... tampoco es algo que me quite en sueño jeje
  25. si si... funciona perfectamente a excepción de ese detalle.... eso si, cuando inicias marcha la rueda delantera derecha tarda unos segundos mas en aparecer, pero vamos... te hablo de 3 o 4 segundos mas... nada importante
