Todo lo publicado por aeros
yo estoy con la m**** de los creditos... tengo 45 y no me quiero esperar tantos dias!! jaja
se puede activar para ver la temperatura aceite en el cuadro??
aeros responde a jymig de discusión en OBDEleven A4 B9
buenas chavales, acabo de activar el lap timer y si me sale el cronometro, las opciones de inciar recorrido, pausa, vueltas y todo eso, pero del boost y de la temperatura del aceite nada de nada.... llevo virtual cokpit, alguien sabe porqeu puede ser? mañana revisare de nuevo los bits.... -
esas dos creo que no hacen falta... es para configurar el nivel de vibracion y el nivel de giro del volante en el lane assit, cosas que, se supone podemos configurar desde el mmi..... estoy deseando que me llegue el obdeleven para verlo ajaja
pero si esa funcion la trae de serie el coche no?? el botoncito del plafon no hace eso?
(Presentacion) a5 sportback sline 3.0 218cv stronic quattro poweerrrrrr!
aeros responde a aeros de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
añado unas fotos mas!! -
Activación del line assistant con OBDEleven
aeros responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
gracias herodes, en ese caso le dare yo al botoncito jaja -
Ya está aquí. Coupe negro
aeros responde a jmdes1 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
precioso tio!! y las mismas llantas que las mias!! que tambien eran opcionales no? vamos, a mi me costaron mil y pico euros... jaja -
Mil gracias alagar, tengo un amiguete con un leon que compro el obdeleven y le pagare los creditos a el y listo, que mas cosillas podemos activar por cierto? Y otra cosa, hay posibilidad de que el start stop se quede desactivado por defecto y que al darle al boton se active? Es decir, al contrario de lo que esta de fabrica... He leido en algun Sitio que si se desactiva es permamente -
chicos como va este tema? estoy por pillarme el obdeleven para activar, sobretodo el line assist, que me paso el dia en carretera y lo quiero poner, pero llevo las matrix led.... se sabe si con la aplicacion de line assit sigue fallando el matrix? he leido que daba fallo algiuien por cordoba, malaga o sevilla que quiera unas cervezas?? jajaja
buenas chavales, tengo un a5 recién comprado con virtual cookpit, matrix led y mmi plus... hay problema en activar el line assist con el matrix led?? lei que eran incompatibles en algun sitio.... gracias! por cierto alguna web para comprar el dispositivo obdeñeven mas barato? creo que vale 40 euros en la web original no? alguien que lo tenga en cordoba y le pago unas cañas!!??;) -
la opcion intermedia es el audi sound system... yo lo llevo y se escucha bastante bien, ya trae un altavoz de bajos en el maletero y 2 de agudos mas... quizas echo en falta alguna configuracion mas ( solo lleva agudos, graves y fader) pero la calidad de sonido es buena y mas que suficiente en volumen
buenas, si. llevo el VC y solo tengo el parcial, un consumo corto y uno largo.... nada mas... lo demas es fecha y hora y ayudas de conduccion. lo del stronic no se si tendra relacion el que sea gasolina o diesel... supongo que ahi afecta la respuesta del motor, pero no se si la velocidad del cambio tambien se ve relacionada con el tipo de combustible... el caso es que si voy a 90 por hora y pego un pisoton, pasa de 7 a 5 marcha pero tarda unos 2 segundos... es decir... o bajas de marcha con las levas o tienen que pisar un poco antes el acelerador para que te haga el cambio justo cuando necesitas la aceleracion -
ahora si que si.... no he podido hacer mas que 580 km pero la verdad es que me ha sorprendido la buena insonorización que tiene y lo cómodo que es, pensaba que con la llanta de 19 y perfil 35 se notarían más los badenes, resaltos e imperfecciones de la carretera.... que notarse se notan, pero mucho menos que en mi scirocco con llanta 18 y perfil 35 también... como apunte negativo el cambio s-tronic.... lo veo lento... necesitas pisar fuerte para un adelantamiento y se lo piensa durante 1-2 seg.... imagino que tiene que "aprender" d emi forma de conducir o directamente recudir con las levas... y otra cosa "negativa" que veo es el freno motor... directamente no hay, puedes ir a 70 por hora en 7 marcha a 1000 rpm y no reduce, que esta muy bien para el consumo si, pero los frenos me van a durar dos telediarios..... no he conseguido ni yo ni el del conce enlazar el myaudi con el audi connect, le metemos el código y se queda pensando.... intente meterlo los radares por my audi y nada... tampoco... quizás algo desconcertado por la información del cuadro, muy básica... no te da presión de neumáticos, ni tiene 2 parciales kilométricos... no lo veo un ordenador de abordo muy detallado la verdad... el tema de la función masaje de los asientos es una pasada... puedes regular 3 intensidades en 3 modalidades diferentes de masaje y la verdad es que relaja... imagino que al ser novedad ahora lo usaré más que en el futuro pero bueno... ahí esta.... el motor increíble.... anda bastante bien y unido al stronic no te das cuenta de la velocidad como no lo mires.... el sonido es precioso, mucho mas parecido a un gasolina que a un diesel 4 cilindros, muy buenos bajos, muy bueno.... no le he apretado casi nada... pero en 3.4 semanas que me juntaré con 10-120000 km os contare. las fotos para otro dia, que no he podido hacerle ninguna buena -
la semana 31 empieza el dia 30 de julio..... imagino que los nuevos motores son por los temas de contaminaciones y emisiones...
mild hybrid también en los motores diesel
si abri la tapa si... jajaja no es ahi, en el hueco izquierdo no hay nada grande, solo fusibls y cableado... hay un hueco de unos 20x 20 cm para meter un minicompresor por ejemplo... -
lo pedi el 18 de abril he mirado justamente eso..... he quitado la rueda y solo lleva 1 batería y el cajón de bajos del audi sound system, nada mas, ni hay espacio para otra bateria.... como pensaba que iba ahi y he puesto cara de poker el comercial me ha dicho que no... que la bateria del mild hybrid no va ahi sino dentro del coche.. no sabe decirme donde pero no se ve..... por eso te digo que dudo si el comercial sabe de lo que esta hablando puesto que me suena haber visto una foto de dos baterías bajo la rueda de repuesto... -
yo he ido esta tarde aver el coche, qu eya ha llegado. lo recojo el jueves seguramente tengo el motor 6 cilindros 218 cv s tronic y le he preguntado al comercial, me ha dicho que si, que lo lleva incluido el mild hybrid, otra cosa es que sea verdad o el lo sepa seguro,.. -
Presentación A5 Coupé Sline 2.0TFSI 190cv S tronic (by nacheteherr)
aeros responde a nacheteherr de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hombre, por 10 euros no lo veo nada mal... -
Presentación A5 Sportback 3.0 204cv
aeros responde a Jairito Sport de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
no se ve!!!! es un 204 cv o un 218?? -
puede ser que te apliquen alguna campaña de descuento que antes no estaba? hay veces que el configurador aplica de forma automatica algunas campañas
Tren rodaje deportivo y techo
aeros responde a Witaker82 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
jeje suele pasar... yo soy de picarme poco pero mi scirocco es rojo y me gusta llevarlo limpio, resultado se me pican mucho... tambien es verdad que yo llevo 220 cv debajo del capo, a muchos les sorprende tambien ver el misil tierra aire jjaja -
gracias por la info... a ver si me llega ya y os cuento que tal va jeje
vengo de un scirocco con 350.000 km... jajaj supongo que lo notare duro
