Perseguido
Logros de Perseguido
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias por tu respuesta Manzanoso
  2. Hola Torvic, pues desmonte la batería y la caja del filtro de aire y hay pude ver el acceso al filtro de aceite de la caja de cambios, le quite el filtro de aceite de la caja de cambios y hay rellene 30ml que es lo que perdió, cuando quite la batería antes le puse otra paralela para que el coche no se quede sin energía, no me hagas mucho caso, pero ley en este foro que si le quitas la batería luego te da muchos errores y lo tienes que llevar a la casa para que te los quiten, le puse la bateria de la moto y en 30 minutos lo tenia todo solucionado, aprete la tapa del filtro de la caja de cambios con dinamometrica es de platico, y da un aspecto de frágil. Y esa es mi historia, se que a lo mejor no he hecho lo correcto, pero yo te cuento mi experiencia El coche me lo lleve a sierra nevada y disfrute de el como nunca.
  3. El pedir disculpas a una persona te hace grande, y ser buena persona, muchas gracias Thinlizzy
  4. Con todos mis respetos.....Thinlinzzy creo que lo estas exagerando un poco, creo que si el dueño del coche decide quitar el aceite un poco antes, malo no puede ser.........creo que me has malinterpretado mis palabras. Que sepas que no he liado nada, ni me he metido en berenjenales, el coche le cambie el aceite y los filtros siguiendo un tuto de este foro, le inyecte 30ml de aceite de la caja de cambios que compre en la audi por el filtro que es lo que perdió por error mio, que fue solo quitar el tapón y ponerlo al momento y perdió muy poco aceite de la caja..... Pero quería agradecerte tu comentario....que lo respeto. pero creo que no es afortunado.....
  5. Muchas gracias.
  6. Gracias
  7. Es para rellenar si hiciese falta a la caja de cambios, creo que el filtro esta debajo de la batería, cuando quite por error el tapón, cayo muy poco 20ml
  8. Hola buenas tarde Tengo un Audi A3 sportback 2017 precioso con 10.000KM tengo contratado las revisiones gratis hasta los 100.000KM Todo eso esta muy bien pero, 30.000Km si quitar el aceite, 30.000Km sin quitar los filtros. ya puede ser bueno ese aceite y esos filtros. El caso es que intente quitar el aceite motor, y me vine arriba, y quite el tapón del aceite de la caja de cambios automatica si, si, ayer no fue mi día, el caso es que según salio el aceite lo volví apretar, por que salia muy limpio y medí cuenta enseguida, que la había cagado. En principio no cayo mucho, medio vaso, tres dedos mas menos, creo y después de todo lo que he leído en este foro, no supone un problema, es mas creo que hasta sobraba, el aceite estaba caliente, creo que es un dato importante............ El aceite del motor no lo quite al final, el filtro de aceite esta debajo del coche, y no me arriesgo a meterme debajo, alquilare un box en mi zona y volveré a intentarlo Atención pregunta: Si quito el aceite del motor, no se bloqueara el coche verdad, perdería toda la garantía? Si quito la batería por que tuviera que rellenar un poco de aceite de caja de cambios no se bloqueara el coche? No quisiera pasarme de listo, y tener que ir al concesionario, y decir la he liado, SI Muchas gracias por adelantado....
  9. Hola buenas tardes Pues eso, nuevo en el foro, y mi idea es registrarme dentro de un año, pero la he liado y necesito opiniones, bueno la he liado un poquito solo. Felipe Audi A 3 2017
