atmracing
Acerca de atmracing
  • Cumpleaños 07/12/1980
    Bilbao
    A3 8p
2684 visitas al perfil
Logros de atmracing
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Yo la reparé funcionando perfectamente abrí el mecanismo limpie los motores engrase todo y funcionando
  2. Buenas noches compañeros, pregunta rápida ayer me salió este fallo en el cuadro, limpie la egr ya que tenía lo suyo Ahora no sale más que en el vagcom por lo tanto no se ha solucionado que puede ser exactamente, pone aire insuficiente y por lo qué he ido analizando a revoluciones entre 1400/1900
  3. Nueva Alex lo que programe fue el mando el trasponder puse de la llave vieja
  4. Buenas, ya hice lo de la llave simplemente para que quede constancia Sin más no utilice ni el vagcom puse una llave en el contacto y la otra en la cerradura de la puerta, el proceso de girar derecha pulsar cerrar y después al de abrir y listo
  5. Haz un test del cuadro
  6. Yo en el qué tengo ahora utilizo un limpiador de cuero de la marca norauto llevo 3 años usándolo y va de lujo además deja el cuero mate tal cual es de origen
  7. Algunos días me arrepiento de haber vendido el culo huevo yo tenia el 1.8t quattro como si fuera nuevo poquitos se ven ya
  8. Buenas lazpi, si eso mismo hice y encienden las luces después se apagan, entonces funciona La instalación esta bien, creo que lo que está roto de la cerradura es esto de la foto. No la he desmontado pero por descarte... la cerradura abre y cierra bien, si abro Esa puerta con el mando al de un tiempo se cierra por lo tanto el coche no detecta como puerta abierta y por eso se cierra, así que supongo que es el único interruptor que lleva la cerradura debe de ser eso que opinas?
  9. Buenas tardes he puesto las luces de las puertas y la derecha no funciona. las luces de la puerta derecha no encienden y supongo que será porqué la cerradura está mal y no detecta la puerta abierta ya que no aparece ni en el fis, opináis lo mismo o alguna idea ?? vag com puerta derecha Chasis módulo 52 se suma valor 16+64 y lo dejo en 80
  10. No tengo las fotos en este teléfono donde se ve y tengo el proceso, pero ya que estás restaura el clima y pones toda la consola del mismo color es lo suyo, venga ánimo el segundo culo huevo con él injerto yo lo hice hace 4 años casi ya te digo que el coche no lo tengo, pero en el 8p compré la misma y mismo procedimiento. Solo hay un marco qué sirve y lo tienes que modificar a mano, lo de imprimir no es mala idea yo también tengo pero para un acabado fino no lo veo
  11. Tienes que subir más la radio y hacer el marco simétrico si lo quieres hacer bien
  12. Entonces si no comunica el cuadro con la centralita que es la que te dice los km reales ya te lo puedes imaginar
  13. Tienes mal un cable ya que la radio tiene corriente continua. Es la misma que puse yo, ahora haber como la integras con su marco Si lo quieres dejar bien Como si fuera de origen te va a tocar pensar
  14. Con sl vag com te aparece el kilometraje real
  15. Buenas! Yo ya no tengo ese coche pero si a alguien le sirve de ilustración le metí 9” al 8l con mucha maña y paciencia
