Todo lo publicado por atmracing
Cerradura puerta derecha A3 8P 3 puertas 2009
atmracing responde a HelenA3 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Yo la reparé funcionando perfectamente abrí el mecanismo limpie los motores engrase todo y funcionando -
Buenas noches compañeros, pregunta rápida ayer me salió este fallo en el cuadro, limpie la egr ya que tenía lo suyo Ahora no sale más que en el vagcom por lo tanto no se ha solucionado que puede ser exactamente, pone aire insuficiente y por lo qué he ido analizando a revoluciones entre 1400/1900
Nueva Alex lo que programe fue el mando el trasponder puse de la llave vieja
Buenas, ya hice lo de la llave simplemente para que quede constancia Sin más no utilice ni el vagcom puse una llave en el contacto y la otra en la cerradura de la puerta, el proceso de girar derecha pulsar cerrar y después al de abrir y listo
Haz un test del cuadro
Yo en el qué tengo ahora utilizo un limpiador de cuero de la marca norauto llevo 3 años usándolo y va de lujo además deja el cuero mate tal cual es de origen
Algunos días me arrepiento de haber vendido el culo huevo yo tenia el 1.8t quattro como si fuera nuevo poquitos se ven ya
Luces de puerta ayuda y opiniones
atmracing responde a atmracing de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas lazpi, si eso mismo hice y encienden las luces después se apagan, entonces funciona La instalación esta bien, creo que lo que está roto de la cerradura es esto de la foto. No la he desmontado pero por descarte... la cerradura abre y cierra bien, si abro Esa puerta con el mando al de un tiempo se cierra por lo tanto el coche no detecta como puerta abierta y por eso se cierra, así que supongo que es el único interruptor que lleva la cerradura debe de ser eso que opinas? -
Buenas tardes he puesto las luces de las puertas y la derecha no funciona. las luces de la puerta derecha no encienden y supongo que será porqué la cerradura está mal y no detecta la puerta abierta ya que no aparece ni en el fis, opináis lo mismo o alguna idea ?? vag com puerta derecha Chasis módulo 52 se suma valor 16+64 y lo dejo en 80
No tengo las fotos en este teléfono donde se ve y tengo el proceso, pero ya que estás restaura el clima y pones toda la consola del mismo color es lo suyo, venga ánimo el segundo culo huevo con él injerto yo lo hice hace 4 años casi ya te digo que el coche no lo tengo, pero en el 8p compré la misma y mismo procedimiento. Solo hay un marco qué sirve y lo tienes que modificar a mano, lo de imprimir no es mala idea yo también tengo pero para un acabado fino no lo veo
Tienes que subir más la radio y hacer el marco simétrico si lo quieres hacer bien
Entonces si no comunica el cuadro con la centralita que es la que te dice los km reales ya te lo puedes imaginar
Tienes mal un cable ya que la radio tiene corriente continua. Es la misma que puse yo, ahora haber como la integras con su marco Si lo quieres dejar bien Como si fuera de origen te va a tocar pensar
Con sl vag com te aparece el kilometraje real
Buenas! Yo ya no tengo ese coche pero si a alguien le sirve de ilustración le metí 9” al 8l con mucha maña y paciencia
Gracias Alex Creo que usaré la opción del mando y ya le cambio el espadín y el transponder de la llave vieja, cuando lo tenga ya lo pondré para él que venga por detrás
Será la cerradura que está rota, a mi me funciona pero si abro el coche por la derecha al de unos segundos se cierra y tampoco detecta como puerta abierta por eso se cierra pero no es algo que me preocupe.. pero para albos casos lo mejor es cambiar la cerradura y olvidarte de líos -
Yo he buscado por el foro se habla de un pdf del cual no aparece así qué si algún compañero se sabe la jugada que se manifieste, y cuando haga lo de la llave ya lo pondría como se hizo para el que venga detrás tenga la información actualizada. Esta es la referencia de mi llave y está la que encontré si la teoría no falla debería de ser compatible
Buenas Alex, esa es mi pregunta si pillo una de 434mhz del modelo 06 en teoría se podría codificar el mando, y después cambiar el espadín y el transponder es que estoy con el chino del Ali que no se entera de nada sobre modificación de la llave en su día lo intente y no lo conseguí si sabes si hay brico pásate el enlace ya más que nada por verlo. Un saludo
Buenas compañeros, para algún entendido de la materia, estuve mirando para poner el circuito de la llave en una nueva cárcasa pero no coinciden los botones , es posible programar un nuevo mando? Ya después meterle el espadín y el transponder. Esta es la llave que quisiera tener y esta la que venía con el coche de origen
A3 8P como quitar techo corredizo
atmracing responde a atmracing de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Que yo sepa no.. busque por varios sitios y no encontré información, si que en un vídeo de un golf4 decían que quitando el cristal del techo Salía la cortinilla pero por dimensionareis lo dudó. Pues la verdad que un trabajo de la leche me falta los pilares del cinturón y ya está finalizado Y como apunte he visto que alguna gente se quejaba de un ruido en el techo solar son las grapas que sujetan el techo el tapizado debajo del cristal hay un Marco de metal y ese es el que ancla con las grapas del techo y de ahí sale ruido metálico -
Buenas después de mil respuestas es de agradecer... ya la dejo yo para el siguiente desmonte el techo completo es marca webasto la trampilla lleva 4 grapas con 4 tornillos que encarrilan con una guía” se sueltan y sále el corredizo para poder tapizar. Si no eres hábil o tienes bastante fuerza Recomiendo 2 personas para desmontar el techo, después de bastante trabajo y días ya tengo casi todo montado y el techo tapizado y los plásticos pintados Del mismo color saludos. -
Digo yo porqué no Saneas el cableado que esté en mal estado y pones uno nuevo sin tener que cambiar de faro ni volverte loco. Y ojo con los led legales y las temperaturas que alcanzan por mucho disipador ” qué tenga
Yo tengo un bkd y ni pisando el acelerador hasta el asfalto consume 11litros como mucho 8,5 dejando la suela pegada
