atmracing
Todo lo publicado por atmracing
  1. Buenas. Si la pieza la quiero tapizar porque he cogido negro y el techo era gris, el tema es hay que soltar el techo entero para poder soltar la trampilla por lo qué veo.. o ahí otr Manera de hacerlo
  2. Buenas, yo voy a tapizar el techo y me he dado cuenta que esa pieza estaba suelta pero no está rota. Supuestamente donde va instalada
  3. Buenas compañeros. Aprovechando que tengo el techo desmontado para tapizar, después de que una de las salidas de agua se soltará y tener una auténtica catarata en uno de los días lluviosos, tenía la idea de poner el color del tapizado como el sline, pero veo un problema y por más que he buscado no he encontrado información de como quitar el corredizo sin tener que desmontar todo el techo completo la marca es webasto
  4. Hasta donde yo sé algunas culatas con letra C También salieron rana
  5. Tienes presión en el circuito y por algún sitio fugará seguro
  6. Buenas que va no detecta la puerta tampoco me he liado a mirarlo la verdad pero gracias por tu aportación
  7. Prepara Unos 2000€ Con mano de obra par una culata nueva si quieres seguir con el coche y unos 700 para el turbo te lo digo por experiencia
  8. El capó se puede abrir desde fuera tiene una seguridad para en el caso de que se suelte el cable o se parta pueda abrirse
  9. Creo que es el módulo de la centralita confort o algo así a mi no me detecta la derecha si abro esa puerta el coche se cierra al de unos segundos, por lo tanto si por casualidad dejas la llave dentro por descuido y se cierra ya la has preparado hay qué mirarlo
  10. Yo puse hace un par de semanas estás y no dan fallo ninguno lleva una resistencia dentro
  11. Pues lo único que se me ocurre que quites el cubre cárter si tienes garaje pon un cartón debajo para ver más o menos de donde cae y ya si tienes una linterna ultra violeta sería la o**** para mirarlo con detalle.
  12. Revisa el radiador si tienes suerte puede ser eso, en una mala fisura en la culata y el coche cuando pilla temperatura se bebe el agua yo te comento mis 2 experiencias Suerte
  13. 14 años llevo yo en el foro con otra cuenta majete, lo que digo no es necesario desmontar dicha pieza con la misma corona qué trae la cámara se perfora y se pasa el cable ale listillo un saludó
  14. Desde bilbao también A mi me paso eso y fue el turbo rezar y suerte en la billetera
  15. Yo lo hice sin desmontar esa pieza son 2 tornillos pero no hace falta
  16. El mío también hace lo mismo se apaga al de un rato tarda bastante
  17. Buenas, tienes el diagnóstico del coche? Me gustaría saber por lo menos para él que venga detrás con el mismo problema quede reflejado
  18. Buenas. A qué ruido te refieres exactamente?
  19. Claro
  20. Buena Osita te pegaron si que tiene lío de mano de obra pero el radiador 80€ es lo que cuesta
  21. Revisa el radiador por la zona de abajo
  22. Debe de ser típico bkd y el mal arranque en caliente
