audia4b5116
Logros de audia4b5116
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola buenas resulta de que mi audi hace poco tiempo me dio el fallo de los cables de inyectores y cuando llegaba a 160km me daba tirones y de ahi no pasaba y ya pues le cambie el cable de inyectores y aproveche y le limpie la valvula egr y los colectores , bueno todo esto bien pero claro ahora salir ala carretera a probarlo y cuando llega 170 por ahi coge la velocidad muy lentamente y llega alos 180 y pico y no puede mas , he probado a limpiar el caudalimetro , he limpiado la valvula n75 y cambiado filtro de aire , he pasado el vagcom y no me da ningun fallo de nada , es muy extraño que le pase eso , tambien puse el vagcom con la prueba de geometria del turbo que por lo que he visto lo que hace es limpiarla , pero esque no se me ocurre nada mas , y el turbo no creo que sea no?
  2. Hola buenas alguien podria saber donde encontrar el esquema del cierre ,esque compre un kit de cierre para adaptarselo a mi Audi que no trae de fabrica la bomba con control remoto , que es solo de llave , lo que me pasa esque necesito saber que cables cortar para adaptarlo , mi bomba es 8D0862257C, haber quien me puede hechar una mano
  3. holaa buenas , muy buen coche yo soy tu y cambio el motor estoos coches son para toda la vida ..
  4. hola buennas despues de profundizarme mas en el tema he descubierto de que se puede ver los valores de los inyectores en el vagcom en M.Blocks en el modulo motor, en los valores(group 013) ni llegan a +1.5 o -1.5 que ahi se dice que si estan en esoos valores esque estan mal ,estan en 0.26 cada uno porahi , y en el group 018 me salen en los 4 inyectores 0 osea que no falla nada mas cambia cuando lo acelero a maximo cambia de 0 a 4 en los 4 cilindros , estoy a la espera de mañana poder cambiar el filtro
  5. Hola buenas resulta de que ayer fui a coger el audi y sali a carretera , ya ace tiempo pasaba de 150 y me pegaba tirones pero creo que es del filtro de gasoil que al estar sucio pues no entrara el gasoil y no tendra fuerza , ayer hice lo mismo me pego tirones pero me pare a merendar y cuando lo volvi a coger me salto los chivatos de ABS Y ESP y me tiembla mucho el coche y me pega muchos tirones y nose podia coger lo cual cogi mi ordenador y enchufe el vag y me sale estos codigos : 18075 y 16686 en el modulo motor y en el del abs/esp 18265 , lo cual cogi y borre fallos pero ya no pega tirones , solo vuelve estos fallos si lo pongo 150 porahi
  6. La proxima vez que coga el coche le hechare una foto lo que pasa que se va a ver mal porque tengo el fis jodido ya
  7. el menu oculto se hace mas que nada con el control del navi del fis , le das a NAV y despues a los botones return e info y me sale un menu oculto con la version del sofware del navi , modo descarga para actualizar el navegador , para calibrar el gps . muchas cosas que nose que mas sacar de ahi xD AJJAJAJA
  8. los pasoos de entrar en el cuadro esto : [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 04The available languages are : 00001 - German 00002 - English 00003 - French 00004 - Italian 00005 - Spanish 00006 - Portuguese [Save] y despues entre aver si estaba bien y si me sale el 00005 , aver el telefono si esta en español pero lo digo por mi NAVI del fis que esta en aleman y los menus ocultos del fis tambien estan en aleman
  9. Hola mi coche tambien es aleman pero lo he puesto en español pero no me cambia porque puede ser, tiene el telefono de fabrica y ese si que esta en español pero el fis no se a cambiado
  10. jajajajja
  11. a valee , tambien pense en poner una 1din con pantalla para no tener que cambiar de consola y esoo jajaja, sabes algo del modelo de navegador que lleva mi coche de serie jajja para saberlo aver si hay algo
  12. ese modelo no es, ese es el que quiero montar porque le pega al B5 , el que tengo es el que sal en el fis nada mas xDDDD
  13. Buenas resulta desde que compre mi Audi A4 Avant B5 en el 2004 (importado de Alemania del 2001 )nunca he hecho funcionar el navegador de serie , es el que va el lector en el maletero y los controles alado del freno de mano la version es la 3.x Baje unos pocos de CDS pero me sale un texto diciendo algo de que es una version mas nueva de la que tiene el coche instalada (esto me sale en aleman) haber si podeis ayudarme a saber el modelo exacto un saludoo graciias
  14. a vale
  15. Hola buenas mi coche trae la bomba 8D0 862 257 C es decir la que no tiene mando ni alarma , he encontrado este kit pero lo que no se como voy a poder instalarlo , los esquemas y todo el montaje , pretendo comprarlo montarlo y sacar inmovilizador de una llave y ponerselo a una de estas y hago el espadin y tendria el coche a mando a distancia , aver si podeis ayudarme un cordial saludo , os dejo el enlace haber vuestras opiniones ,.....https://www.ebay.es/itm/Universal-Coche-Remoto-Control-Kit-Sistema-Mando-A-Distancia-Cierre-Centralizado/142197269915?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D56503af547a54192a708ead0c0bc644a%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D201970459373&_trksid=p2047675.c100623.m-1
