Mast3r
    Sevilla
    A4 b6 1.8t
Logros de Mast3r
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola buenas expongo mi caso. Mi aire acondicionado de un verano a otro dejo de funcionar , con las comprobaciones básicas y colocandole el vagcom descubrí que el compresor no sube casi nada la presión sobre unos 7 bares... El tema que antes de cambiar el compresor me gustaría saber si hay alguna forma de diagnosticar la válvula reguladora del compresor y si hay algún brico para sustituir la válvula
  2. Alguien sabe por donde va el cableado para poder mirarlo , es que cuando salta el error me desactiva el esp , el abs y me apaga el velocímetro vamos súper seguro
  3. Hola buenas tardes alguien podría dar alguna idea sigo con el mismo problema el error que da vagcom es 00283 sensor régimen de rueda delantera izquierda del sistema antibloqueo de freno G47 30-00 interrupción/cortocircuito a positivo Ya cambie los dos sensores delantero izquierdo y derecho y sigue con el error y salta cuando le apetece
  4. Hola alguien podría indicarme alguna idea estoy como loco buscando y este error no para de salirme alguna idea ? Graciiias
  5. Tenía entendido que utiliza el mismo sensor de abs de la rueda para controlar la velocidad no lo se exactamente hay algún brico en el foro o fotos para orientarme? Olvide decir que mi audi es manual de 5 marchas , mil gracias
  6. Mast3r
    Error Abs/esp
    Hola buenos dias/tardes tengo un problema que por lo común que según veo en los foros no entiendo porque no consigo solucionarlo Mi audi a4 b6 1.8t me da un error , un error que seria encenderse luz de Abs , esp y me deja de marcar la velocidad que llevo (aparte de dejar de funcionar el abs y el esp) Pensé que era el sensor de pedal de freno lo cambie y nada Pase el vagcom y me salía error intermitente del cable positivo del sensor de la rueda Izquierda cambie el sensor con el tramo de cable exterior y sigue igual . Creéis que debo hacer algo en especial para saber cual es el fallo?... me trae loco
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
