aroca
Logros de aroca
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas y disculpas por la ausencia, pero he andado ocupado y no he podido pegar un vistazo. Eso si, durante este tiempo me he documentado algo mas sobre el tema. Mi coche monta un rele taquimetrico, es decir va temporizado, recibe una señal directa desde el modulo, que es enviada en función de varios parámetros, tales como temperatura, revoluciones, sensor de picado, y no se si alguna mas. El caso es que le monte el rele 215 y el coche va fenomenal, ademas, nuevo vale menos de 10 €. Mañana de día os digo la referencia del rele que llevaba montado. Saludos
  2. Buenas, Djpeck tengo una consulta que quizás tu puedas resolverme, resulta que en mi coche el relé de la bomba va ubicado justo donde dice el esquema de la caja de fusibles, y en el vierteaguas en el lado conductor, (aunque el mio es un 2.2 KV), es el numero 10. Pero en mi caso el relé es mas alto, y dentro lleva un circuito impreso con un chip. No entiendo muy bien porque, pero todo el problema que tenia mi coche venia generado por este relé, que por cierto, lleva una quinta patilla muy fina cuya función desconozco al no tener esquemas eléctricos. El corte de tensión que se me estaba generando es interno, pues he comprobado entradas y salidas y también he puenteado conexiones hasta llegar a la conclusión de que internamente algo corta la tensión. Ahora bien, puedo montarle un relé como el 208, es decir que solo tenga cuatro patillas? Es de origen el relé que lleva montado mi coche? Como puedo salir de dudas? Muchas gracias
  3. Pues no conozco ninguna forma de verificar el estado de la bomba sin desmontarla. Yo empezaria por las reparaciones de menor valor, hasta dar con la solucion. Ya nos vas contando.
  4. Buenas, en este enlace he localizado el manual de taller, parece lioso, pero esta dividido por temas, el correspondiente al sistema eléctrico es el 15/. A mi me esta ayudando mas bien poco porque necesitaría el esquema eléctrico, pero algo me esta orientado. Espero que a ti te sirva. Saludos
  5. http://coupe.pumppumedia.com/korjausopas/
  6. Buenos días, por lo que dices, yo lo primero que miraría es la bomba de agua. en ocasiones se sueltan las paletas del eje y no circula el agua, de modo que con bajas revoluciones, generaremos menos temperatura, y mantendremos la temperatura por medio de la convección libre, en cambio, al aumentar el numero de revoluciones, aumentara proporcionalmente el calor generado, siendo este sistema insuficiente para recilcular el agua y conseguir bajar la temperatura. Eso no quiere decir que pueda ser otro el motivo, como por ejemplo un emboce en el radiador. Para detectar fugas, pueden roscar un tapón con un obús, y darle un poco de presión de presión al circuito, y transcurrido un tiempo, se verifica si el circuito ha mantenido la presión o la ha perdido. Espero haberte podido orientar un poco. Saludos
  7. Bueno chicos, os voy contando por si os interesa. Al cambiarle el relé y ver que el coche subía unas 700 rpm mas que antes, me incline por la bomba, y debido al precio que tiene una bomba pierburg nueva, decidí invertir en un par de botes de limpiador de inyectores. Total, que para quedarme yo mas tranquilo, desmonto la bomba, y en una garrafa de agua de aquaservice he añadido unos dos o tres litros de gasolina, y los dos botes de limpiador que compre, con la idea de hacer un circuito cerrado y limpiar el interior de la bomba. Una vez ha estado recirculando unos 30 minutos, he vuelto a montar la bomba, y al arrancar el coche... todo seguía igual, el coche al llegar a 3100 rpm corta y no sube mas. Pero creo que estoy mas cerca de descubrir lo que le pasa al coche, pues resulta que he descubierto que hay algo que corta la tensión de alimentación de la bomba. De modo que he alimentado yo directamente a la bomba con otra batería y ahora el coche sube bien de revoluciones, solo me queda averiguar que es lo que me corta esa tensión.
  8. El viernes le cambie el relé de la bomba de alimentación, ya que se me ocurrió abrirlo, y hacia algo de olor a quemado, y como lo tenían disponible de inmediato me acerque a por uno, me costo unos 25€, y ahora, en vez de cortar a unas 2600 rpm lo hace a unas 3200 rpm, porque? Ando realmente perdido...
  9. El distribuidor esta bien, no tiene holgura, y tanto el rotor como la tapa estan en buen estado. En cuanto a las bujias se cambiaron hace unos 10.000km y a pesar de ello cuando las desmontas salen con buen color, no salen ni mojadas ni negras.
  10. Como ya avanza el titulo, tengo un problema de potencia, os cuento: cuando compre el coche ya tenia este fallo, si aceleras muy suavemente al coche en vacío, al llegar a unas 2700 rpm, hay algo que provoca que no suba mas el régimen, pero ojo, es similar a un corte de encendido, con la particularidad, que si se acelera mas, los saltos en el régimen son cada vez mas grandes, siempre cayendo hasta las 2700 rpm, y dando un acelerón hasta un régimen superior, en función de la posición del pedal de acelerador, pero volviendo a caer de forma brusca. En marcha resulta mucho mas molesto, ya que no deja que el coche suba de revoluciones, y el corte es muy brusco, parece que el coche se haya parado. Pero por debajo de esas revoluciones, no se aprecia nada, el coche va finisimo. Viendo cuales eran los síntomas, y sin conocer nada en absoluto sobre estos motores, procedí a lo siguiente, os lo detallo en orden cronológico según efectué las reparaciones: - Revisar tuberías de combustible, cambie un tramo de unos 30 cm, que introducía la gasolina en el filtro, estaba pinchado y tenia una fuga de gasolina. - Sustituí las tuberías de vacío que parecían deterioradas. - Detecte también que el pulmón de avance del distribuidor estaba perforado, de modo que sustituí primero el pulmón, poniéndole uno de 1.8, y como el cuerpo del distribuidor tenia algo de holgura, y no estaba del todo conforme conseguí uno de ocasión en buen estado pero con el pulmón en mal estado y lo cambie de nuevo. - Cambiar el tubo flexible de aspiración, el mio estaba bastante deteriorado por el aceite, y reparado con cinta americana, mi pensamiento fue que si esta goma no era 100% estanca no podría hacer el vacío suficiente para elevar el plato de la inyección, así que localice un tubo en mejor estado que el mio y lo he sustituido. Después de todo lo que os he contado, he de deciros que el coche sigue exactamente igual. He pensado en la bomba de combustible, pero cuando el tubo de entrada al filtro estaba perforado, por ahí perdería presión, y al sustituirlo debería de haber ido algo mejor, y no fue así. Por eso después de todo este tostón que os he puesto, os pido ayuda, plantearme vuestras ideas y darme opiniones, porque yo ya me veo acorralado.
  11. Ahora si!! Pues nada, aunque no esta en su mejor momento, ahi lo teneis. He desmontado el paragolpes y se lo estoy reparando yo en casa, porque estaba roto, y el trasero ya que estoy en faena tambien lo he quitado y los llevare a pintar.
  12. Definitivamente esto no es lo mio, lo siento, prometo seguir intentandolo. Djpeck, muchas gracias por el ofrecimiento, porque voy de un sitio a otro buscando repuestos, en mi distribuidor habitual he podido encontrar cosas sencillas, como discos y pastillas, fuelles, correas, etc. Pero no se si llegue a contaros que el coche no me pasa de 3000rpm, si le vas acelerando suavemente, al llegar a ese regimen aproximadamente, hace como un corte de encendido, si le aceleras mas, hace unas subidas muy bruscas de revoluciones, pero el solo cae otra vez. Pues para ir eliminando posibles causas, lo que quiero hacer es sustituir el distribuidor completo, ya que el mio quizas tenga demasiada holgura, ya le repare el pulmon del avance, y tambien el tubo de admision, que esta roto por la zona donde realiza el acoplamiento, y pienso que podria tomar aire. Esas dos cosas estoy esperando a un chico de Castellon, que vende uno a piezas, pero aun no se nada, en cuanto sepa algo ya te dire algo, porque si el no lo tuviera tendre que seguir buscando. Gracias
  13. Lo que no se consiga con paciencia y cariño...
  14. Si empapas un paño en disolvente y lo pones sobre la pegatina, los vapores reblandeceran el plástico y podrás quitarla mas fácilmente. Pero OJO, que si algún filamento de la luneta térmica esta por debajo de la pegatina puedes cortarlo sin querer. Suerte!
