Senso
Todo lo publicado por Senso
No lo he mirado pero vamos...mucha casualidad que vaya la direccion perfecta y conforme lo he actualizado haya bajado de golpe el nivel no?2 horas antes de actualizarlo he usado el coche y perfecto.a sido a raiz de la actualizacion y tener el motor encendido las 2 horas que cuesta actualizarlo
Pues si que ha influido si.la direccion se ha puesto mas dura y ya no se endurece conforme coges mas velocidad.va endurecida desde un principio.alguien sabe como volver a ponerla suave?
Buenas chicos acabo de acrualizar el audi y lo primero que he notado es que antes en parado la direccion iba super suave y a medida que iba subiendo velocidad se iba endureciendo.pues bien ahora esta dura en parado.vamos...tiene la misma dureza en parado que en marcha.sabeis como puedo volverla a poner blamda cuando el coche esta parado?un saludo y gracias
No sabras por un casual la referencia de la centralita no?o como la busco?
El coche en cuestion es un a6 4f avant 3.0 tdi quattro.del 2005 y el mmi 2g
Chicos disculpar la tardanza pero el trabajo me lleva de culo.el fusible en cuestion es el que señalo en la foto.es el lado del copiloto.
Mañana sin falta te hago foto del fusible señalando cual es a ver si descubrimos como hacer para que no se chupe la bateria
Mmmmmm alguna solución a mi problema?
En mi coche si que se detecta un consumo en los fusibles.de hecho di con el fusible en cuestión así.probando los consumos en los fusibles con el tester.
Tengo el mmi 2g.el fusible en cuestión al quitarlo no me va ni radio ni Bluetooth etc.y mirando pone que es del módulo de comunicacion(pero el fusible de al lado también me pone que es del módulo de consumo.y respecto al consumo...si es bastante ya que si lo dejo pagado el coche 3 o 4 horas cuando arrancó el coche está al 60% de bateria
La batería es nueva de hace 1 mes.la cambie creyendo que era la batería y resulta no ser la batería.cuando medio los consumos cerré el coche y deje que entrará en reposo.y a la hora de haberlo dejado en reposo fue cuando empecé a medir y vi el consumo ese.me interesaría bajar el mmi a la 1 actualización osea la de fabrica y desde esa actualización ir actualizando otra vez a la más moderna?
Buenas a todos.despues de dejarme la batería seca mi audi a6 4f he descubierto de donde viene el consumo de batería que tengo.el tema es que midiendo con el tester detecte el fusible por el que circula el consumo de batería y mirando el manual me pone que ese fusible va al módulo de comunicación.lo que hago para que no me deje sin batería es cada vez que voy a dejar el coche aparcado en el garaje quito el fusible y al día siguiente antes de arrancar lo vuelvo a poner.cuando quito el fusible observó que no va la pantalla del coche ni la radio ni el Bluetooth (lo que viene siendo el mmi).creo que el consumo me lo hace desde que active el menú oculto del mmi y se ve que toque algo que no debo.como creeis que puedo solucionar el problema?gracias de antemano
Buenas A todos.resulta que algún altavoz de mi coche tanto atrás como delante se ha cascado.suenan pedorretas cuando le doy un poco de volumen.en un principio me gustaría ponerle los altavoces originales ya que cuando funcionaban no sonaba mal (llevo dsp)quería saber donde encontrar la referencia o marca de los altavoces originales de un a6 4f que es mi coche.y por otro lado saber si me aconsejamos otros altavoces que sean mejores pero que no se disparen de precio.gracias de antemano un saludo
ayuda!!!!!!se vuelve loco el coche
Senso responde a Senso de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Disculpar la tardanza.solo quería deciros que parece que al final era el alternado que estaba echo polvo.lo llevaron a reacondicionar y el coche ya va bien.muchas gracias a todos por vuestros consejos. -
Me han comentado algo de que se le puede poner al cargador un cable por detrás y luego puedes enchufar un pen a ese cable.sabeis algo de eso?
Manji te he mandado un privado
Pues quiero averiguar que hacerle al coche para que me los lea ya que me toca ir siempre con la radio y a ves me apetece escuchar musica que no es la de la radio.agradezco vuestra información a ver si me sabéis decir por que me pasa eso.un saludo
Yo grabe un cd con mp3 lo meto se pone a reconocerlo y no ocurre nada ni suena ni nada.se ve que no llega a leerlo.esperaba que actualizando algo se pudiera
Probé en un cd normal y grabe mp3 y no me lee el cd así que deduzco que no lee mp3
La batería me pone que está al 100%.lo de las luces fue fallo mío ya que no sabía que sólo se encienden cuando es de noche o el coche está en una zona oscura por que al llegar al garaje y salir del coche si que se encendían.el tema del cierre es raro ya que no fallaba y estuve quitando los fusibles de las luces adaptativas que me fallan y al ponerlos otra vez es cuando empezó a fallar.hay forma de resetear el tema del cierre centralizado?
Duda regulación faros delanteros.
Pero los de regulación de alcance gradúan la altura?O sólo el alcance de la luz? -
Hola a todos.tengo 2 días el coche y ya me está volviendo loco.de normal cuando abro el coche desde el mando dándole 1 sola vez al mando del coche se abre todo el coche y se encienden tanto los antinieblas delanteros como los faros traseros.pues de buenas a primeras ahora si le doy al mando para abrir el coche se abre todo el coche menos la puerta del conductor y ya no se enciende ni los antinieblas ni los faros traseros.para abrir la puerta del conductor tengo que darle 2 veces al mando y entonces si que se abre la puerta del conductor pero sigue sin encender ni los antinieblas ni los pilotos traseros.sabeis de donde puede venir el problema?me he metido en el menú del mmi en el apartado de cierre centralizado y está puesto para que se abran todas las puertas.un saludo de ante mano
Supongo que será normal que vaya un poquito más alta que la del acompañante pero tanto casi como para alumbrar al techo del garaje?entonces entiendo que no tiene tornillo para regular la altura no?muchísimas gracias -
Hola a todos.me han dado hoy mi a6 del 2007 y me he dado cuenta en el garaje que las luces xenón me alumbra una recta y la otra hacia arriba.queria saber cómo se regula el faro si con el típico tornillo que tienen casi todos los coches en el faro para graduar la altura o si tiene que ser electronicamente mediante vagcom o como se hace.os lo agradecería que me contesteis lo más rápido posible ya que voy a ir cegando a todos los que vayan delante mío.un saludo a todos y muchas gracias
Buenas A todos mañana me dan después de 4 meses de espera mi audi a6 y me han dicho que lleva el mmi 2g.queria saber si el mmi 2g lee música en formato mp3 o si sólo lee la música en el formato de toda la vida.en el caso de leer mp3 en que cd lo grabó en un cd normal o en un cd de dvd que caben más canciones?gracias de antemano.saludos
