Litoshuelva
676 visitas al perfil
Logros de Litoshuelva
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias sergy, me tiene loco y no doy con el fallo... avísame cuando tu puedas un saludo...
  2. Buenas noches y muchas gracias por la respuesta abrí un tema nuevo comentando esto con imagenes incluidas y explicando mejor el tema miralo si quieres dejo el enlace intentaré localizar esa pegatina que dices. La radio es josmile android 10 saludos
  3. Buenas a todos, os comento mi coche es un audi a4 avant b6 de finales de 2004 antes ee ponerle esta pantalla ya tenia otra china que sonaba todo estupendamente,. pero murio y compré otra igualmente china pero de otro modelo...el caso es que ahora los altavoces traseros suenan muy poco en comparación con los delanteros, y en los ajustes el nivel esta en el medio...no se ya que mas mirar ya que con la otra radio sonaba igual delante que detrás...y en la opción que trae la pantalla para desactivar el amplificador activa y desactiva sin problema... perdón por el tocho jajaja espero que alguien pueda ayudarme muchas gracias! Pd adjunto alguna imagen de como esta conectado por si puede ayudar y otra que me han mandado de como deberia ir...no encuentro fallo...jajaja
  4. Buenas quiero retomar este tema después de tantos años jajaja...pero me pasa exactamente eso, e cambiado la radio por una pantalla china con android 10 y los altavoces traseros suenan pero muy bajo comparado con los delanteros, y en los ajuste de reparticion está en el centro...no se que mas probar...
  5. Yo solucioné era el fusible de la bomba de combustible el fusible en si estaba bien eche limpia contactos en el conector y a andar menos mal...gracias a todos por la ayuda
  6. E pensado tambien algun fusible, relé de la bomba de gasoil pero no se su ubicación
  7. Nada el cuadro normal le e metido la maquina y no marca ningún fallo, arrancó a los 10 segundos se paro y ahora hace el intento pero no arranca. La batería conmigo un año con el antiguo dueño no sé....el intento parece que lo hace con fuerza, pruebo con un biberón?
  8. Buenas noches a todos, os comento como mi audi a4 b6 avant 1.9 130cv me a dejado tirado esta tarde al salir del trabajo, pues eso me monté arranqué tan tranquilamente y sobre unos 10 segundos se paró y ya no arranca hace el intento pero nada no arranca probé con la llave de repuesto y tampoco...pero intenta hacer el arranque normal.... agradecería vuestras opiniones muchas gracias....
  9. Buenas a todos os comento, tengo un audi a4 b6 avant 1.9 tdi 130cv y lo que le ocurre esque llendo de 2.5 a 3 revoluciones en velocidades como 4° 5° 6° vibra muchisimo la palanca de cambios, cuanto mas acelero mas vibra, una vez que llego a la velocidad deseada y mantengo la velocidad la vibración mengua, que puede ser esto me trae de cabeza. Muchas gracias
  10. Ya lo solucioné esta tarde era un mal contacto en la ficha del plafón, limpie con limpiacontactos y suplemente un poco con un trozo de plástico para que hiciera bien contacto....por cierto me e fijado que en el plafón del medio esta medio suelto y es porque le faltan grapas de esas de metal que lo sujetan al techo sabrías donden conseguirlas??? Muchas gracias
  11. Muchas gracias por la respuesta q no dije nada en el mensaje...
  12. No no e mirado los fusibles ya que todas las demas luces del interior van todas pero puede ser un fusible aislado solo para eso? Es que lo raro esque iba y de un dia para otro dejo de ir, miré las bombillas y el filamento se ve en buenas condiciones...
  13. Muchas gracias, si la puerta del maletero me la marca abierta el cuadro, entonces quito las tapas de las bisagras y ahi me imagino que estará el fuelle con los cables, sabes el color del cable que manda.la.corriente para la luz?
  14. Muchas gracias, si la puerta del maletero me la marca abierta el cuadro, entonces quito las tapas de las bisagras y ahi me imagino que estará el fuelle con los cables, sabes el color del cable que manda.la.corriente para la luz?
  15. Buenas soy nuevo en el foro si no estoy haciendo algo bien decirmelo para.la proxima. E buscado y no e encontrado nada en el buscador. Tengo un audi a4 b6 avant de 2004 el caso que la luz del maletero no enciende en ninguna de las posiciones , las bombillas estan bien, imagino que será tema de algún cable cortado o algo así. Pero no se exactamente como acceder a ellos ya que no veo ninguna de las tipicas mangueras de cables...si me pudieris guiar a como acceder a ellos o darme alguna solución os lo agradeceria, muchas gracias de antemano.
