Janduteam
Acerca de Janduteam
  • Cumpleaños 2 Noviembre
    Ferrol
  • Intereses
    Mecánica diagnosis
    Audi a4 Avant
938 visitas al perfil
Logros de Janduteam
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Si el motor gira pues un punto a favor, lo del turbo tendrás q sacarlo comprobar el estado del mismo sacar intercooler y ponerlo a vaciar es lo primero, si ha subido de rev turbo roto seguro ,si lo calaron al momento pues debería tener algo de aceite el motor
  2. Uniroyal rainsport 3 barato y buenas para mí muy bien
  3. A mí parecer parece algo relacionado con alguna correa es muy difícil pero los síntomas parecen venir de algo relacionado
  4. Yo tengo estas montadas y 0 problemas en itv
  5. Has echo tú la distribución?
  6. Lo raro es q se encienda La Luz de calentadores y no avería motor corregirme si me equivoco pero La Luz de calentadores normalmente viene con fallo eléctrico como cuando se fastidia el interruptor de freno por ejemplo
  7. Hola a mi me pasaba una cosa parecida y nadie entraba con la máquina resultó ser la centralita del abs jodida 80 euros en deshace y a correr
  8. Buenas si el limpiador va bien perfecto yo tuve un vag con ese mismo problema y después de mucho mirar era el dichoso catalizador ralentí inestable y mucho humo por si os sirve de algo
  9. Ponle una válvula antiretorno después del filtro y prueba barato y fácil
  10. Yo el mío la cambié con 120 y sin problema salió bastante bien
  11. Yo tengo los de un Avant si quieres los mido si te soluciona algo
  12. Una de dos o cuando se cambió el aceite se puso ya bajo o no es comprensible en q marca lo tienes cuando está parado y frío? Pues si te marca nivel bajo en ruta y lo miras y está bajo. Ese nivel de aceite no puede estar bien siempre se tira más al Max cuando se cambia por ese motivo
  13. Que sensor de temperatura le has puesto yo le he puesto 1de competencia y nada por 2 veces hasta q le monte el original no le fue al parecer no le van muy bien puede q te venga de ahí tb
  14. Yo he visto muchos vídeos de ese obd y desde el mando de la llave cierran los espejos otra cosa es q para mi modelo no valgan pero si existe
  15. Soy de Narón es un obd q se lleva puesto para q actúen los espejos desde el mando yo lo coji en AliExpress
