Kukuxumuxuru
Acerca de Kukuxumuxuru
  • Cumpleaños 10/18/1981
    ourense
    A4 2.0 tdi 143cv b8 facelift
781 visitas al perfil
Logros de Kukuxumuxuru
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Pues otras pastillas comidas y solo 20000km, ¿de que puede ser chicos?, pues normal no es y menos cuando las anteriores duraron de 40 a 50
  2. Liada monumental me toca cambiar pinzas de freno, pero necesito saber qué liquido de freno lleva nuestro coche ya que perdí bastante
  3. Podría ser que al tener las pastillas delanteras cristalizadas con lo cual frenan menos se ejerza más fuerza sobre el pedal para conseguir la misma frenada y esa fuerza se valla al eje trasero? Es que si no es eso no lo entiendo por qué las gasto tanto del lado conductor como acompañante
  4. Necesito vuestra ayuda,resulta que hace 1 año le cambié discos delanteros y pastilla ATE adelante y atras, hace un par de meses me empezaron a chillar los frenos sin darle más importancia debido que un día haciendo el cafre los calenté un poco la cuestión es que desde que los puse pasaron 19000km y los de atrás están off de todo ya suena a hierro y los de adelante están a medio uso, de que puede ser puede influir el haber puesto suspensión baja? Se regula el repartidor cuando se baja el coche? Que problema pensáis que puedo tener
  5. Por mas que busco y busco no encuenteo la dichosa valvula, mi motor es cjca del 2013 alguien me puede confirmar que la lleva y si es asi donde esta escondida. Otra cosilla sabeis como funciona el enfriador de egr (lleva algun tipo de valvula para refrigerante) por que encontre esto en un foro extrangero https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_unit/4-cylinder_tdi_engine_(2.0_ltr._4-valve_common_rail)_mechanics/engine_cooling/parts_of_cooling_system_(on_engine)/diagram_of_coolant_hose_connections/ y podria ser que etuviera haciendo circuito seguido por hay
  6. Otro mas que se suma al fracaso , los dos termostatos cambiados, y persiste el problema en parado despues de un buen rato si me cogio los 90° mi decepcion vino cuando sali a carretera que sigue en su linea 60°/70° ahora toca comerse el coco para da con el problema
  7. Me autocontesto, e reclamado y despues de hacer sus comprobaciones me an contestado que efectivamente no hacia cierre que esta defectuoso de fabricacion, con lo cual me cave pensar que a los que no se le soluciono el problema puede ser que tambien le viniera defectuso
  8. Os tengo una consulta,me llegaron los termostatos los 2 de la marca gates pero el secundario (1k0 121 113A)viene con las referencias borradas como raspadas para que no se vean entonce desconfiado decidi soplarle para comprobar si hacia cierre mi sorpresa es que pasa el aire,¿no se si es normal o tiene que hacer cierre total?
  9. Hola gente, de que puede ser que la rueda trasera izquierda se me gasta por el borde exterior,están a punto de llegar a los avisadores pero dos dedos por el exterior lisas completamente
  10. Gracias Tsaroth, pues es un poco engorroso la verdad encontrarse en ajustes cada vez que vuelves a mmi pero bueno
  11. hola chicos, necesito la colaboración de los que tengáis instalado el rsnav s3 8,8.Sereais tan amables de comprobar si cuando estáis utilizando el sistema rsnav y presionáis el botón central de la consola para seleccionar algo, el sistema oem (mmi) se auto selecciona en car, en vez de quedarse en media que es donde esta siempre cada vez que presiono dicho botón (y solo me pasa con ese botón) en el s3 se selecciona lo que quiero pero el mmi pasa automáticamente de media a car. le e mande un correo a kim y la respuesta no es muy convincente que es normar que lo configuraron así
  12. Hola chicos, estoy instalando y me encuentro con un pequeño problema os cuento instale camara delantera con un interruptor para ponerla cuando quiera, la cuestión es donde se conecta el cable de detección de camara delantera para que cuando la enciendo me salte directamente en pantalla
  13. Ok así lo hare gracias
  14. Pues si que se cura, si. Yo en casa tengo de 5w y de 1w cual me aconsejar que le meta
  15. Si, ese es el esquema que tengo yo, gracias Tineo por la aclaración, por cierto me estoy fijando en el esquema y pone diodo de 12v 2w y aquí estáis poniendo de 5w
