Kukuxumuxuru
Todo lo publicado por Kukuxumuxuru
  1. Alguien del grupo a puesto camara delantera con parrilla del rs4, ando mirando una no oem y no se cual me quedara mejor ya que hay diferentes modelos
  2. Donde pillasteis vosotros la botonera me piden 53€
  3. Por cierto necesito saber dos referancias 1- terminales del conector de la botonera 2- terminales del bloque de fusibles que va al lado de la guantera
  4. El que compre ya trae directamente los 2 cables para el pulsador
  5. Con un pequeño corte para aislar el pulsador del circuito y estañar un cable directo al pin se puede utiliza como un pulsador normal si derivar a masa
  6. Me pasaron esto de un foro alemán y por lo que veo con una pequeña modificación si se puede,claro que es un pulsador no un interruptor por lo que hay que utilizar un arduino biestable. https://www.amazon.es/dp/B07HG2Q5VT/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_UeW6Eb040G82Q
  7. Me regalaron un kit de aparcamiento de valeo y quiero utilizar el pulsador oem para activarlo cuando quiera
  8. Hola chicos Necesitaba la ayuda de los mas entendidos, os cuento e comprado la botonera 8k2 959 674 g v10 debido que mi coche no tienes sensores delanteros voy utilizar este pulsador para activar un rele biestable, necesitaba saber que pines son de este pulsador y cual los del led que tieneo si alguien tiene esquema de la placa interior,también la referencia de los terminales del conector
  9. Buen brico. Una preguta a los cracks ¿seria posible utilizar el boto de sensores para activar un rele?
  10. Buenas! Alguien sabe la referencia de la botonera aps +esp para el facelift con mmi3g. Otra preguntita para los mas entendidos,seria posible utilizar el boton de aps como contacto para activar un rele?
  11. Gracias,así lo tengo solo falta el cable rear
  12. Perdonad tienes toda la razón,mi modelo es b8 facelift del 2013 con mmi 3g. Aprobechando de brico de la toma auxiliar de maletero quite un positivo y una masa mas para el relé de marcha atrás, me pille un porta relés (443 937 527) para poner en uno de los huecos vacíos así parece más OEM. Pd. Me imagino que en los facelift es la misma centralita. Otra cosa de donde quitáis esos esqueas
  13. Podéis poner fotos de donde cogéis corriente marcha atrás para camara Tengo el relé puesto a falta de activarlo con la marcha atrás pero no estoy seguro de donde sacar la corriente Sabéis si hay fusible de marcha atras
  14. alguien sabe la referencia de los terminales que llevan eso cables
  15. me uno al hilo y esperaremos a veranito
  16. Estoy a puntito de pillarme uno saca fotos para ver como viene, longitud de los cables y todo eso. Seria también de agrado muchas fotos del montaje
  17. No me aclaro mucho pero lo que vi en la página de rsnav dejan retiran el 8,8 y dejan de dar servicio, alguien que este puesto en el tema puede confirmar?
  18. Gracias por la info, pese que abría algún fusible de marcha atrás en la caja de fusibles que lleva a la derecha
  19. Los que instalas Teis cámara trasera como hicisteis para alimentar la, es que no quisiera cortar la instalación del coche para quitar la corriente
  20. Hola buenas, estuve buscando información por el foro pero no me queda muy claro, la cuestión es si vale el difusor trasero del b8 para poner en b8.5
  21. Podrías poner el link de aliexpres
  22. Impresionante otro mas que se sube al carro
  23. Buenas chicos, veo que todos estamos en lo mismo jejejeje, yo tengo varios mirados os dejo el link http://www.tradetec.es/epages/eb1800.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/2542/SubProducts/2542-0002&Locale=es_ES este es el que mas me convence aparte por cercanía lo cogería en persona otros son estos 1 https://car-solutions.com/es/navigation-and-multimedia-kit-for-audi-mmi-3g-based-on-cs9500h.php 2 http://es.catecglobal.com/Car-GPS-navigation-for-Audi-A4-A4L-S4-B8-1-8-2-0-2-7-3-0-3-2-L-TFSI-FSI-TDI-quattro-2008-present_p834.html 3 https://www.madridaudio.com/es/audi/3149-audi-a4-a5-b8-2008-2016.html 4 http://www.sportaudio.es/tienda/product.php?id_product=375 5 http://tecnochin.com/a4-b8/1850-autoradio-android-audi-a4-a5-q5-2009-2015-2-din-7-hd-gps.html Que opinais,decir que tengo mmi3g
