Serpasoria
Logros de Serpasoria
Audi A5 Motor CDBN no sube de 1500 RPMS
Serpasoria responde a Serpasoria de discusión en Mecánica Audi A5
En teoria se comprobo en el taller . asi que supuestamente , estan bien ..... -
Si gasta aceite ... como todos los 2.0 Tfsi 180 cv .... Las bujías se las he puesto nuevas también . -
Como digo , al menos con OBD , no canta fallo ninguno . Tengo pendiente de pasar el Vagcom , pero vamos , que el resultado vendra a ser el mismo ... -
Esta repro desde noviembre , y el problema salio hace poco . Me imagino que mirarian si estaba repro o no , al ver la pegatina del reprogramador , no es una cosa que les sale al abrir el ordenador ..... Pero que no es debido el problema a la repro .... se excusan en ello , por que no tienen ni idea ........ Gracias por contestar -
Serpasoria empezó a seguir Audi A5 Motor CDBN no sube de 1500 RPMS
Hola chicos . LLevaba tiempo sin escribir , desde practicamente vendi el A6 a finales del 2018 , si que os leo de vez en cuando , y ahora , con vuestro permiso , os pido ayuda .... Tengo un A5 en la cochera , de un muy buen amigo , que me trajo , para que se lo diagnosticara , ya que lo ha tenido en un par de talleres , y no han dado , o no han querido dar con la tecla .... os pongo en situacion ... Coche del 2008 , motor TFSI CNDB , 220 mil kms , le empezo como a dar tirones , el penso que podian ser las bujias , y lo llevo al taller para cambiarlas . Al sacarlo del taller , a la semana , no llego a los 400 kms , el coche empezo a dar tirones a las 1500 rpms , vas en primera , sin fuerza , y cuando llegas a las 1500 , tironea , cambias a 2ª y lo mismo, siendo llano o cuesta abajo , puedes llegar a meter todas las marchas y el coche va llaneando a 80 kms/h , siempre y cuando no quieras pasar de las 1500 .... Lo metio en el taller , comprobaron varias cosas , entre ellas presion y los cilindros , y parece que bien , como este no le solucionaba el problema , decidio llevarlo a la Audi , el coche esta repro desde noviembre , por lo que ( no se por que ) decidio ponerlo de serie, para que en la Audi no le dieran problemas ( recuerdo que el coche ya daba los tirones ) En la Audi tampoco saben lo que tiene , pero culpan a la repro , y quieren meterle centralita nueva ( 3000 € ) , y no se por que dicen que pueden ser las sondas lambda , las dos ..... Le digo que le pasen un scan con los fallos , y que me lo de , a ver si yo podia encontrar algo , pero no lo hacen , y el decide sacar el coche y traerlo , y ahi lo tengo ..... Hice diagnosis , y salieron tropecientos fallos , comunes de haber echo la repro , ya que flaseas , y los de las sondas , no se por que motivo , en la Audi no se lo borraron ..... Borro los fallos y me doy una vuelta , el coche va fatal como os he comentado , pero despues de unos kms , el fallo no se reproduce , ni el de las sondas ni ninguno ..... Saco bujias , y las veo muy estropeadas para no llevar ni una semana puestas andando ...incluso con algo de aceite . .... Veo que la PCV tambien foga , y que las Bobinas , estaban con marca de oxido ... Asi que le digo de cambiar : -Bujias -Bobinas -Pcv -Dedal de altas . Recuerdo que el coche tiene 220 mil kms , y menos la bujias , todo de serie , asi que se ha echo mas que nada por mantenimiento . Como era de esperar, no hay cambios en el compartimiento del coche ..... Ahora tengo pedidas las sondas .. NO soy mecanico , solo aficionado al motor , hago las cosas basicas a mi coche ..... Si alguien puede darme alguna idea , se lo agradeceria .... Pdt: tambien he mirado manguitos del turbo , admision , por si estuviera alguno rajado , las sondas tienen un color blanquecino raro .....
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
Serpasoria responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Hola Buenas compañeros . Hacia tiempo que no escribia , hace tiempo que vendi el A6, y me compre un octavia RS MY19. He estado indagango con el obd , y he activado todo lo que he podido , menos una cosa que me interesa , que se abran los espejos al dar contacto y no al abrirlo como viene de serie , hay una codificacion , pero es para MY18 , en el mio no funciona . Por un video de Youtube , he visto que el A3 es similar , pero el compañero que sube el video , no le abren hasta dar contacto , y aqui estoy , a ver si alguien a codificado algo similar , y a ver por donde puedo indagar . UN saludo.- 1027 respuestas
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
Serpasoria responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Desde luego con la aplicacion de hacerlo no va desde luego , jejeje . Consegui poner la luz de giro , codificando , son 5 cr, casi que es mejor asi , jejeje, probare lo del pitido otra vez , pero si ya me dices tu que no , ni lo voy a intentar...... -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
Serpasoria responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Como se bajan los mapas de Myaudi , llevo un rato dando vueltas y no hay manera ..... -
Bueno , ya la he puesto en español otra vez , he tocado donde no debía , me pasa x experimentar , he mirado todas las configuraciones y en una de ellas he conseguido que vuelva a como estaba , el problema que me ha quedado un fallo , y es que no coincide el sw o algo así , y no consigo quitarlo , se puede actualizar el mmi , fuera de la Audi ? -
Chicos , ayuda urgente , no se que he echo y he puesto los menús en alemán , alguien me puede decir como ponerlos de nuevo en español -
Bueno , yo sigo aquí con lo mío , perdonarme por ser tan cansino ... he activado las luces de giro y el pitido de cierre , y no funciona ninguno , se ha quedado los créditos, me confirmado que se ha puesto , pero no va . he reseteado el mmi , por si , pero nada , alguien me puede decir si hay que hacer algo más ? Gracias y y un saludo -
Hola chicos , LLevo poco con el A6 , pero no puede parar de pensar en bricos y modificaciones , xD , es lo mas divertido jejeje , Bueno , mi coche , me imagino que por ser el advanced , solo trae una luz en la puertas delanteras , la que alumbra el suelo , en el lateral , lleva un catadriptico , mi idea es puentear la de abajo y llevar luz al catadriptico , pero claro necesito poner un plafon , alguien lo ha echo ?? Algun sitio donde comprarlo ?? Un saludo y gracias xD
Hola de nuevo chicos , me van a dejar un Obd eleven , pero he visto en la aplicacion , la tengo en la tablet , que las codificaciones salen en ingles , ??? No hay manera de pasarlas al español ?? Hay que tirar de traductor ?? Alguien tiene una recopilacion de lo que significa cada cosa ? xD -
Actualización de MMI desde RMC_EU_P12321
Serpasoria responde a ismalopez de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Estaba buscando info de como actualizar los mapas , hace poco actualice los del Skoda , y es todo mas sencillo ......... -
Nuevo en el foro , y en Audi :)
Serpasoria responde a Serpasoria de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola chicos Ya llevo unos dias con el , y la verdad es que estoy muy contento con el , da gusto andar con el , suave , silencioso , anda muy pero que muy bien . Ya le estoy mirando cosillas que hacer , ya que de serie , no me gusta dejarlo de serie . Le he activado algunas cosillas con el Ican de Iphone , aunque me he quedado atrancado en otras , jejeje , Os dejo las fotos que me paso el vendedor , a falta de hacerle yo una buena sesion .
