AlbertoA8
Días ganados
1
Todo lo publicado por AlbertoA8
Desactivación permanente Start Stop
AlbertoA8 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Hola compañeros. Tras un tiempo intentando adaptarme al sistema, no termina de convencerme, y me estorba sobre todo en entradas a rotondas o frenando para aparcar, que se para innecesariamente ya que en menos de un segundo tiene que volver a arrancar. Quería desactivarlo permanentemente. ¿Producirá esto algún problema? Ya que por lo que veo estos coches están muy enfocados al uso de este sistema, alternador reversible, baterías, microhibridación, recuperación de energía en frenada, etc... o por el contrario dejar de usar estos sistemas no produce problema alguno? También, he visto la solución de kufatec, enchufar al conector OBD y listo. Enlace ¿Alguna experiencia? ¿Hay otras maneras de desactivarlo permanentemente? ¿Opiniones? Muchas gracias compañeros. -
Fallo entrada de comfort + Vibración
AlbertoA8 responde a AlbertoA8 de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Desde luego, eso voy a hacer. Aunque es un lío a pesar de que me den coche de sustitución así que igual me espero a la revisión de los 60k, porque tengo garantía hasta el 2023... Saludos. -
Hola compis. Me falla la entrada de confort. Cuando la tengo activada, al apagar el coche el asiento se retira hacia atrás correctamente. Al montarte, cerrar la puerta, y arrancar, el asiento se mueve hacia delante pero casi siempre se para unos 3 o 4 centímetros por detrás de la posición memorizada, teniendo que terminar de ajustarlo finalmente pulsando el botón de memoria. El coche ha estado en concesionario por esto, resetearon las llaves y el módulo de control del asiento, y sigue exactamente igual. Lo volveré a llevar para que sustituyan el módulo. ¿Esto podría tener que ver con el tema de memorias o perfiles personales? Estos últimos los tengo desactivados. También, al estar en el concesionario, pasó una campaña para colocar unas espumas en los guarnecidos para prevenir crujidos, ya que les comenté que la zona del altavoz trasero izquierdo vibraba en carreteras bacheadas. Esto tampoco se ha solucionado. En carreteras bacheadas o caminos de gravilla, la zona del altavoz trasero izquierdo emite un zumbido / vibración bastante audible y desagradable. Pasando la mano por el lateral izquierdo del asiento hacia atrás, y apretando la cubierta del altavoz hacia dentro, hace parar la vibración. También se lo voy a comentar para que desmonten el guarnecido y verifiquen si hay algo suelto, o si no que se líen a poner espumas... ¿Os ha pasado algo de esto a vosotros? ¿Será un mal generalizado? O por el contrario, ¿me ha tocado a mí pagar los fallos típicos del primer año? (Este coche es de Septiembre de 2018). En otros foros si que he leído que algunos módulos de control de los asientos salieron defectuosos y han tenido que sustituirlos. La verdad es que es un rollo, pero al estar en garantía tengo coche de sustitución gratuito... Gracias compañeros. -
Hola compañeros, desde que tengo el coche, al abrirle antes de arrancar y de conectar el encendido, y también después de apagar el motor, escucho durante unos segundos un sonido agudo, un "whining" por la parte derecha del vano motor, cerca o más bien debajo de la centralita. ¿Es esto normal? ¿Vosotros también lo escucháis?. Quizá pueda ser la bomba de refrigerante auxiliar, que se encuentra cerca del filtro de aceite. Me cuadraría que el refrigerante circulase unos segundos tras apagar el motor, pero no antes de encenderlo al abrirlo por la mañana. También, en el concesionario me dijeron que este coche tiene una pequeña bomba eléctrica auxiliar de aceite, sobre todo para el turbo y el tema del start - stop. Alguno lo ha confirmado? ya que buscando en internet no he encontrado nada y por el vano motor tampoco he visto nada que se me parezca. ¿Podría ser esta supuesta bomba auxiliar de aceite? Me cuadraría más que hiciese circular el aceite antes del encendido. Este sonido lo he escuchado también en un A3 30TDI de 2018 por lo que me imagino que es normal. Gracias compis!!
Consejo para los que usáis el Start-Stop
Ya lo tengo en mente, la cosa es que yo siempre lo empleo, lo único que no me gusta es que se pare en esos casos en los que en menos de un segundo tiene que volver a arrancar. Realmente crees que no aporta beneficio alguno? Yo llevo indeciso con ello desde que tengo el coche jeje... si que es cierto que los primeros sistemas eran un foco de problemas, pero el sistema de Start Stop en esta generación lo veo ya muy pulido y avanzado... tu como lo ves compi?? -
Si, lo se jeje, lo que pasa es que yo si que lo empleo, pero tengo este truquillo para por ejemplo frenar en un ceda de una rotonda y salir inmediatamente sin que se pare y vuelva a arrancar instantáneamente -
Hola compañeros, os dejo un consejo que vengo usando un tiempo, por si no habíais caído: Al llevar el modo S seleccionado, el Start-Stop no entra en acción de ninguna manera. Yo, que siempre lo uso, a veces no me gusta que entre en funcionamiento, por ejemplo al frenar en un semáforo cuya cuenta atrás en rojo es de 3 segundos, un ceda el paso, paso de cebra, al frenar para aparcar... no me gusta que en estos casos se active ya que se apaga e inmediatamente vuelve a arrancar, incluso a veces arranca sin haber llegado las revoluciones a 0. Y, a pesar de que cada vez es un sistema más pulido que funciona mejor (en el caso de este nuevo A6 no emplea el motor de arranque si no un alternador reversible), no me parece que sea algo bueno para el motor estas paradas tan breves y esos arranques menos de un segundo después de pararse el motor. Yo lo que hago, es, cuando me aproximo frenando a una rotonda y no quiero que se pare el motor en el ceda el paso para salir inmediatamente, echo la mano a la palanca de cambios y selecciono o bien la posición S o el modo manual, de este modo el Start-Stop no entra en acción. Una vez sales a la rotonda de un toque vuelves a estar en modo D, y has evitado una parada del motor inútil y un posible desgaste innecesario por un arranque tan continuado. Aquí os dejo el consejo... saludos! -
fotos a6/c8 del foro. Preséntanos tu nuevo A6 / C8 con fotos.
AlbertoA8 responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Se me había pasado por completo!! Muchas gracias compi!! -
Presento el mío que no lo había hecho... 40TDI Sport Edition en Negro Mitos... No tengo más fotos jeje -
Consumos....
AlbertoA8 responde a capitan puffytoh de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Mi 40TDI en 13.000km de consumo mixto total, carretera y ciudad prácticamente a partes iguales, media de 6,2l. En ciudad suele andar entre 7 u 8. -
Intervalos de servicio y aceite atrasados?
Vale, por lo que me han comentado, el coche incorpora un sensor de calidad de aceite y ese es el motivo por el que aparecen 1.500km y no 1.100km. Me han dicho que puedo hacer el viaje sin problema, simplemente que pida cita para la revisión a la vuelta. Gracias compañero!! -
Hola compañeros, tengo un "problemilla". Actualmente mi A6 tiene 28.900km, es decir, que supuestamente le quedan 1.100km para la revisión y cambio de aceite de los 30.000km. Pero tanto la notificación de la pantalla del cuadro, como los intervalos de servicio y aceite del MMI, como la aplicación o página de myAudi me indican que quedan 1.500km o 388 días. ¿Es posible que esta notificación vaya con algo de retraso respecto al kilometraje del vehículo? O por lo contrario, es posible que se le haya realizado una revisión / cambio de aceite poco después de salir del concesionario y por lo tanto el intervalo sea el correcto? (No lo sé ya que cogí este coche de gerencia con 17.500km). Esta diferencia sería de vital importancia ya que tengo que hacer la semana que viene un viaje de unos 1.200km, por lo que, si quedan 1.100km, debería adelantar el cambio y revisión, pero si quedasen 1.500km, me aguantaría hasta después del viaje. Espero que podáis echarme una mano. No obstante, mañana llamaré a la casa para preguntar, y con lo que sea os digo para que estéis informados. Gracias, saludos compañeros!!! -
Tras mes y poco de uso... fallitos que he detectado
A mi de momento no me ha pasado -
El tiempo que tarda en saltar el sistema pre sense es regulable, no recuerdo bien donde pero se puede ajustar el tiempo. A mi ya me ha librado de un accidente seguro la verdad. -
Buenas compañeros, tras mes y pico con mi nuevo A6 40TDI y tras 8000km... he detectado unos tres fallitos, no son graves así que en la revisión de los 30000 se lo comentaré al concesionario... Primero de todo, con el maletero mojado, si lo abres, de los laterales suelen caer algunas gotas al interior, lo que me imagino que será un fallo de diseño. Segundo, a mi parecer la entrada y salida de confort (se echa el asiento para atrás) no funciona del todo bien, aunque me imagino que se podrá solucionar con actualizaciones de software o similar. Con ella desactivada, a veces al abrir la puerta el asiento se iba hacia atrás sin motivo alguno, y tenía que pulsar el botón de la memoria correspondiente para volver a la posición original. Y con ella activada, tras arrancar y cerrar la puerta, a veces se queda unos 2 o 3 cm por detrás, y tengo que pulsar el botón de la memoria correspondiente para que me lleve a la posición correcta. Me gustaría saber que opináis de esto. Y tercero, tengo un grillo bastante fuerte en el altavoz izquierdo trasero. Parece que va algo suelto y en carreteras algo bacheadas, en garajes, etc, vibra bastante fuerte. Si lo aprieto con la mano deja de vibrar al instante asi que me imagino que estará algo suelto. Se lo comentaré cuando lo lleve a revisión para que lo ajusten... A ver que opináis. Por el resto, estoy encantado, tanto por la conducción, consumo, respuesta del motor, calidades generales, todo el sistema de infotainment, etc. Saludos!! -
Presentación Audi A6 40 TDI Sport Sline
AlbertoA8 responde a guanterarefrigerada de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Tienes razón, ahora fijándome... la verdad es que tienes razón con las diurnas y la impresión de ancho. Los faros traseros matrix me parecen más agresivos y chulos pero no compensa el precio para nada, estos también son muy bonitos... Eso si, los intermitentes delanteros, fíjate si puedes, la manera de encenderse y apagarse y la bombilla yo creo que es halógena si o si... -
Que tal... tienes toda la razón con el 40TDI. Vengo de un A8 D3, V8 de 3,7 gasolina, y estoy encantado con el 40TDI. Le noto mucho más ágil y con mayor potencia siendo prácticamente la mitad de motor, de hecho el 0-100 es algo más rápido en este A6. Estoy encantado con él. Lo cogí de km 0 de stock, en negro mitos, paquete sport, amortiguación normal (no se si es damper control, la damper control se puede modificar la altura con el drive select?? Porque con esta no) y le he hecho 7000km en un mes que llevo con él. Es una gozada, una conducción mucho más cómoda y deportiva que mi anterior A8, una gozada de conducir. Lo único que echo un pelín de menos es la amortiguación neumática, esta la noto más firme y noto más los baches, pero aun así es una amortiguación súper cómoda. Coincido plenamente contigo con el tema de los faros e intermitentes. Este también trae los de serie y me parecen suficientemente buenos como para no desembolsar 3000 euros en los matrix. Los intermitentes traseros no me parecen malos, aunque yo les hubiera alargado a todo lo ancho del faro y no solo al lateral, se me quedan un poco cortos aunque no veo que les falte visibilidad. Lo que menos me gusta de estos faros son los delanteros, primero porque un intermitente halógeno y no led a estas alturas... no me parece correcto, aunque es cierto que se ven muy bien y no dan aspecto de viejo... y segundo no me gusta la posición ni la forma de la luz diurna. Me parece un pegote debajo del foco, cuando casi todo el resto de modelos de Audi es una línea fina mucho más bonita y deportiva... aunque a pesar de que no me guste, no me parece fea ni que quede mal del todo... para gustos colores. Me alegro mucho de que estés encantado con el tuyo! Yo con el mío igual. La verdad es que es un gran coche para disfrutarle, sin necesidad de tener que invertir en motores más grandes. Saludos!! -
Posible compra A6 2.0 TDI
AlbertoA8 responde a AlbertoA8 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muchas gracias compañero!! Le estuve probando ayer, junto al modelo anterior, y me convenció la mayor tecnología, algo mas de confort y es cierto que el motor, además de tener algo más de potencia, responde mucho mejor y mucho antes comparado con el anterior, eso fue lo que terminó de convencerme. Además me incluyen un mantenimiento, y todo el tema del Audi Connect... asi que imposible resistirse. Vengo de un A8 de 2005, 280 3,7 gasolina, y el confort de conducción os aseguro que es prácticamente igual, a pesar de que el A6 incluye amortiguación de muelles. La respuesta del motor es mucho mejor, y sobre todo, le planta muchísima cara al motor de mi A8, me sorprende que me parezcan tan iguales siendo uno un V8 3,7 gasolina y otro un 4 cilindros 2.0 diésel... -
Cagonlaleche no me preocupes que este nuevo que me llevo si que lo trae!!! Aunque siempre duerme en un garaje, piso -3... y yo vivo en un 7º. Si nos separan 7 plantas de hormigon y otras 3 bajo tierra... veo difícil realizar tal comunicación.. -
Bueno compañeros, muchísimas gracias por la ayuda y los comentarios. He estado hoy volviéndole a probar, y al final me vuelvo con el A6 nuevo, kilómetro 0, 40 TDI, cuero alcántara y con prácticamente todos los extras... me han convencido y es una gozada conducir ese coche, y eso que vengo de un A8. Muchísimas gracias!!!!! -
Como puede ser eso??? Si necesita una proximidad de 1m no?? -
¿Se puede repostar AdBlue sin aviso en FIS?
AlbertoA8 publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola compañeros, me ha entrado una duda respecto al AdBlue. Dentro de poco sacaré el A6 del concesionario (tiene 17.000km). Cuando lo probé no tenía aviso de AdBlue, me imagino que habrán repostado alguna vez. La cosa es, me gustaría dejarlo lleno según salga para olvidarme de ello durante un tiempo. Se puede repostar (en gasolinera, hasta que salte la pistola o vea el AdBlue cerca de la boca de repostaje) sin tener aviso en el FIS de repostar/autonomía restante? O podría ocasionar algún problema? Muchas gracias, saludos. -
Yo lo que voy a hacer en cuanto tenga el A6, va a ser aprovecharme de mi impresora 3D para imprimir lo siguiente: https://www.thingiverse.com/thing:3324808 Me parece bien útil...
Eso voy a mirar, porque como he comentado arriba, se equivocaron en la ficha y hay dos extras bastante caros que no incluye... quizá el precio esté algo inflado si. Gracias! -
Se notará mucho el consumo de 2.0 a 3.0?
