pepefhv
Todo lo publicado por pepefhv
He reiniciado ya muchas veces, probare dejarlo solo en la tarjeta el update.zip.
Con respecto a los problema que tuve de sonido e imagen os cuento rápidamente. El sonido lo he tenido que solucionar poniendo el minijack plateado que sale del arnes de la caja del filtro antiruido a la entrada que tiene la tablet por detrás. y conectando el hembra de cable largo a mi entrada aux que viene en el reposabrazos. Con esto me ha funcionado, aunque no ha sido necesario para otros, me ha dicho kim que es la mejor manera de conectar el equipo. Ya que filtra los ruidos, mientras que sin conectar este jack, si cogemos el sonido a través del conector general Quad (la conexion del arnes por defecto) podría haberlos. Los problema par ver la imagen del equipo origina del coche, a veces se veía y aveces no, es por un mal contacto o conexión que hace el conector del cable LVDS que va a la table (el del conector de 4 pines) . Estoy a la espera de cambiar el cable que me manden. Creo que es por el conector del cable y no por el conector del equipo.
No me actualiza. 10.25 Podéis indicarme que me falta o hago mal, por favor. Tengo el update.zip en la la raiz de la microsd sin descomprimir(no he borrado nada de lo que había en la tarjeta). Está puesta en el equipo, arranco y dejo en punto muerto pero no me salta la actualización y no veo manera de forzarla desde el sistema.
La respuesta que me ha dado a mi kim sobre el conector y mis problemas de sonido y video son: "El conector que desensambló (tapitas azules) son los relés de altavoz y los conectores de poder + lata. Si no tienes una conexión adecuada, ni tu radio ni tu altavoz funcionaron en absoluto. No entiendo por qué algunas personas están tan obsesionadas con la apariencia del conector. Si el conector estaba mal, no hay radio encendida, no hay sonido en absoluto. Además, no eliminas esa pieza azul. La razón por la que no tiene sonido es que conectó incorrectamente el aislador de ruido o que la codificación no volvió a la normalidad." Yo personalmente le quite las tapitas por que no había manera de meter el conector en la radio, ya que no están alineadas correctamente. Pero esto no ha y que hacerlo, hay que forzar sin cargarte nada hasta conseguirlo. Posteriormente como no me funcionaba se las puse y si conseguir meterlo. Aunque dio igual, esa no era la causa de mi problema de sonido e imagen como veremos ahora. Por tanto, que nos olvidemos del conector que hace su función bien, y que si no se ve imagen es del conector de 4 pines lvds que va a la pantalla. Y el problema de la falta de sonido proveniente de la tablet se puede deber a la mala instalación de los cabales del aislador de ruidos. La razón por la que no tiene sonido es que conectó incorrectamente el aislador de ruido o que la codificación no volvió a la normalidad. En su día pregunte sin respuesta para que servían los minijack de 3,5 hembra y macho que había en el arnés de cables y el conector hembra de la pantalla. Los deje sin conectar y creo que a Djcarras le funcionaba todo sin conectarlo. Pero esos cables hay que conectarlos de la siguiente manera Para el macho de minijack de 3.5 mm de la pequeña caja negra (aislador de ruidos), conéctelo al conector de audio plateado cerca del conector chapado en oro de la pantalla. Luego, el conector de audio hebra de 3,5 mm con cable largo, conéctelo con un cable convertor ami o un conector auxiliar si no tiene ami. ( en mi caso creo que es es conector del reposabrazos que tiene un jack hembra, lo tendréia que hacer con un cable macho-macho de audio) Aun no lo he podido probar, no se si alguien lo ha hecho así, y si le funciona bien o no sin haberlo hecho. Comentarme.
Siento daros la comida, merienda y cena... Lo mejor será ya espera a Kin que me conteste e intentar poner un arnés nuevo. Mientras tanto podría probar si tengo tiempo y ganas. Aunque de o no en la tecla de los conectores que afectan, lo mejor sera cambiarlo si consigo otro, ya que esos conectores están muy mal y puedo tener problemas de contacto más adelante. Y como después de funcionar me vuelva a dar problemas y tenga que desmontar todo me da ya algo. Cierto y buen ojo Tineo que tengo en un conector un pin mal , ya lo vi y lo solucione, se había metido hacia dentro. Probe con los plásticos azules y sin ellos con el mismo resultado incluso peor con ellos puestos. Por otro lado el conector de Djcarras parece que es el pata negra . Es lo que tengo que conseguir. Ya informaré de Kin, de que conectore y de si se consiguen arneses nuevos....y demás. Esperar y mil gracias por vuestro tiempo y dedicacion Y que cuando todo llegue a funcionar correctamente y empecemos que si las actualizaciones mejoras y demás si en vez de gracias queréis también.
y de los conectore 9 al 15 los Bus CAN , me deben estar fallando todos, no se. Habria que mirar todos, no es uno en concreto. 1 al 8 altavoces.
Pues sí, queda claro que mi problema es de conexión de este conector. Que tiene que conexionar con las patillas por ambos extremos presionándolo y no solo por uno, y encima no esta bien centrada esa patilla para que conexione. Es un conector de muy mala calidad en cuanto a diseño y materiales. Lo peor es el tiempo y la desesperación intentado hacer pruebas para que funcione, sumado todo ello a que trabajas dentro del coche sin espacio y es una tortura todo. Montando y desmontando y volviendo a montar por que el coche lo tienes que seguir usando. Aparte de pedirle un arnés nuevo, si viene o no y si volveré a tener problemas, es tratar de identificar en el esquema que adjunto, con vuestra estimada ayuda, "¿Que patillas del conector son las que manda la señal de imagen y la de sonido del equipo original a la pantalla ?" Por un lado están los 8 conectores de los altavoces. ¿si no hiciesen contacto sonaría la radio original como suena aunque no suena el Rsnav? como me suena entiendo que hay no tengo problemas. En el otro grupo aparece el de tierra y CAN- Y CAN + para tratar de mover esas pestañas para que contacten y probar mas en concreto sobre el error. Se lo haré saber a Daniel kin para que eviten este problema en el futuro modificando esos conectores. Gracias a todos por vuestra colaboración.
Sigo con los problemas. Estoy sin sonido en el Rsnav y sin la imagen que proviene del equipo original del coche. Con la imagen también tuve problemas, al final si se vio, pero ahora vuelve a no verse otra vez. De los conectores y los plásticos azules mando imágenes. Se los he vuelto a poner los plásticos, se sacan y entran lateralmente , conseguido que entrara la clavija pero sigue todo igual que antes. Cansado de probar sin resultados. Algo no debe andar bien, el equipo, los conectores. arnés,
No he cambiado nada, la foto no es de mi coche, la he cogido del foro por que no tenia a mano al tenerlo montado. Esta tarde lo desmontare y le haré fotos y seguiré probando. Son el negro y el marrón de 8 contactos (las ref) pero me dices Matraca que no afecta. En teoría entonces están inutilizados. Pero como dices que son de altavoces, el marrón , ¿ no sera por eso por lo que no suena ? Aunque si "Aclass" no le quito las tapas azules y le funciona no sera eso, porque contacto a el no le puede estar haciendo esos conectores ref marrón y negro. La sim ya me ¡¡funciona¡¡, gracias por los comentarios Aclass. Poco a poco... se que se solucionara todo.
Probare con la sim, seguro que es eso. Casi siembre la he probado con lo estrecho, (la esquina cortada), hacia dentro, incluso hacia clic y de la otra forma no lo escuche. También la probé al revés alguna vez pero rápidamente sin probar mucho. Los contactos de la sim hacia la pantalla o hacia afuera del equipo, esa es la cuestión , pero probare. Con respecto al conector, me quedo mas tranquilo al escucha a alguien que los ha visto, gracias Aclass. Yo no puede meterlos con ellos puestos. Pienso que anula y deja sin contacto a esos pines del conector. Había llegado a pensar que me dieron equivocados los cables de otro modelo de coche o radio. Preguntaré a Daniel al respecto a ver que dice.
El conector de la imagen es hembra, perdonar, lo puse al revés antes. En él encajan los pines que salen de la radio original.
Gracias por tu tiempo matraca, te lo agradezco. No he querido nunca dar una mala impresión del equipo, solo contar las dificultades con las que me he encontrado para obtener respuesta y clarificar por si alguien se ve en la misma circunstancia. Con el equipo estoy contento. Tampoco creo que sea tema de una mala instalación de las conexiones. Como una imagen vale mas que mil palabras y no me he expresado bien adjunto foto del conector a que me refiero, no se trata del tema de los jack que no afectan. Es el conector principal que va al equipo original del coche. El conector macho del arnés que va al equipo. La imagen es de la parte posterior ya que no dispongo ahora de otra foto. Lo que está con el circulo rojo estaba taponado por la otra cara por dos plásticos azules que impedían ponerle el conector a la radio original , ya que los 8 y 8 pines machos de esa dos clavijas que salían de la trasera de la radio original topaban y no encajaban. Quite los plásticos, conseguí meter el conector pero esos pines ahora no contactan con nada en teoría.
Os agradezco los comentarios. Tarjeta microsim de Orange y no la detecta, seguiré probando. Habeis tenido todos que abrir el aux?. La caja de filtro no creo que sea problema, es una caja de plástico que no aísla y solo afectas a los cables de las salida y entrada minijack. Gracias por los comentarios. Nadie ha tenido el problema al encajar el nuevo conector grande del rsnav que va al equipo original del coche puenteandolo, el que tiene la palanca ? Tenía 2 filas de conectores taponados con dos plásticos azules que he tenido que quitar para que pudiera entrar. Y esos contactos se han quedado sin conexión Puede ser el motivo de que esté sin audio proveniente de la Tablet .
Gracias. Pense que no tenia que hacer nada con el aux. En mi coche ya funcionaba, no se si tiene que ver? Pero digo principalmente que no lo he hecho porque pensé que había leído en algún lado que con los cables que venden aparte también con el equipo para evitar las interferencias no hacía falta.
Hola, os cuento rápidamente las disficultades que he tenido al montar el equipo rsnav de 10.25 en audi A4 B8 con concert. - Muchas dificultades al pasar los cables desde la unidad central a la pantalla. Había una caja negra de donde salen los minijack machó y hembra que he tenenidlnqye quitar y dejarlo pelado con cinta para que pasará arriba. - La clavija grande que va al equipo origina del coche no encajaba, he tenido que romper y quitar unos protectores azules que lo impedían para poder meterla. -La pantalla no mostrará la imagen original del coche o salían líneas. Si se veía bien lo de android pera los de audi, la radio y demás no quitandon y poniendo clavijas de la pantalla muchas varias se ha corregido. - dificultades en dejar la pantalla bien acoplada a su base, no encaja bien y no queda bien fija. Se mueve con la mano. Pero en fin , he ido saliendo y ya lo tengo puesto todo más o menos. Pero ahora que funciona me he encontrado con 3 problemas aparte de que no está actualizado como dice Karemari. 1 - airbag ( ya respondido, gracias ) 2 - sim no detectada.( se preguntó y no hay respuesta) 3- y más importante. No tiene sonido lo que sale de la Tablet. Ni música ni aplicaciónes ni YouTube, nada. Solo se escucha el sonido orinal de Audi del coche,. El AirPlay para iPhone tampoco suena nada. Se sigue escuchando debajo la música del equipo original del coche. Y de lo que se visualiza en pantalla no se escucha. Muchas gracias a quien me pueda ayudar
Por otro lado preguntaba al instalar la camara trasera si había que poner relé si ya tenia el filtro antiruido que vende rsnav. Bien , creo que el filtro antiruido sustituye al relé y el mas facill de poner. Resumiendo lo que he encontrado: Tenemos una solución diferente para la instalación de la cámara trasera, más fácil (porque no es necesario tocar la caja de fusibles o los cables de audio), con menos cables y sin relé Aquí tienes el diagrama. La potencia se toma directamente de la clavija del la luz de marcha atras, positivo y negativo . Solo es necesario este filtro de Rsnav u otro de Amazon segun el siguiente esquema.
Tengo un par de dudas antes de montarlo por si alguien las sabe. En los cables aparecen un minijack macho plateado con cable corto y uno hembra negro con cable largo mostrados en las fotos que salen de una caja negra de fusibles. Y en la pantalla detrás una toma hembra de minijack. ¿Para que son todos.? Gracias.
Ya me llegó el paquete. Parecía un fardo de hachis, pero no, dentro estaba el navegador. Una pregunta tenía sobre la instalación de la cámara trasera. Compre también conjuntamete con la cámara (que por cierto bien con todos los cables y el largo suficiente para pasarlos del maletero hacia adelante) el filtro antiruido. Mi pregunta, sustituye al relé? O se necesita también el relé? Y cómo colocarlo? Ya que no hay instrucciones , solo los planos de circuito para colocar el relé por lo que he podido ver.
Según factura de DHL de la aduana. el valor CIF : 284,74 (debe ser el valor de la mercancía que hablabamos de 300 €) DERECHOS DE ADUANA SOBRE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 5,41 (EXENTO DE IVA) IVA 60,93 (EXENTO DE IVA) ADMINISTRACION DERECHOS DE IMPORTACION 35,74 + 21% IVA (7,51) TOTAL 109,59 €
Creo que 300 €. A mi me parece carísimo pagar unos 130 por ese importe declarado. No os parece?. De todas formas no se lo que se paga de porcentaje.
Buenas, A mi me han llamado ya hoy de aduana y dicen que sobre, pero no exactamente, 130 € pero no más. Ya está en Madrid, seguramente mañana lo tenga. También lo compré el día 9, por lo que nos esta tardando a todos igual. Ya solo nos quedará montarlo, que es otra historia...
Hola a todos los impacientes como yo. Parece que los envios se ponen en marcha. Me ha llegado un mail de RS Nav que tienen la orden de recogida del envio por DHL con un numero de seguimiento. He visto que nuestro compañero Karemari lo compro el dia 8 de Marzo y yo lo hice el dia 9. Así que calcular el vuestro si sirve de algo. Yo aun no he hecho el pago de aduana, no me ha llegado notificación para ello, ni tengo fechas de entrega. Saludos . !!!!! que ya vienen DHL !!!
A mi me está pasando lo mismo. Lo compre hace 6 días y hoy me llega un mensaje diciendo que tiene mas de 50 pedidos y no tienen placas bases para montarlo y tardara un poco mas y que tenga paciencia y lo comprenda. Puse anteriormente un mail diciendo que tenia prisa ya que me iba de vacaciones en dos semanas. Y ya me parece que me han fastidiado, ya que pensaba irme y montarlo esta semana santa. Compre el de 10.25 + carplay+camara y cables antiruido e interferencias.
