raptor
Todo lo publicado por raptor
  1. raptor
    Multitronic
    ¿alguien me podria indicar donde o como se mira el nivel de aceite de los CVT multritronic? Posdata. ¿El aceite que llevan es el ATF 38? Gracias.
  2. Hola! Yo tengo un A4 2.0T FSI multitronic y puedo confirmar que ese video es real sin repro ni gaitas, ahora tambien tengo que decir que ahi dudo que el coche pasara de 235km/h lo que pasa es que el velocimetro miente con un error proporcional como un desgraciado. Y lo de las revoluciones no se decir porque el mio al ser multitronic va a 6000 continuadamente. Aprovecho la situacion para ver si alguien sabe si con el vag-com se puede solucionar el error de velocimetro. Ejemplo cuando la aguja marca 140km/h yo voy a 128 reales. Como miente el condenado.
  3. Hola! Alguien me podria decir que tipo de aceite tengo que utilizar para rellenar el deposito de la direccion asistida. Acabo de pasar la revision de los 30000 en un concesionario oficial y sabia que estaba un poco bajo el aceite de la direccion asistida pero ha pasado la revision y ni han mirado pa el. Encima al cambiar el aceite me han manchado la bandeja de plastico que va tapa el carter. (por no desmontara) Autenticos chapuceros No piso mas en un concesionario oficial. Encima me impiden estar delante del coche mientras la revision, por algo sera. Pienso llevar el tema alante porque he visto mas jugadas de autenticos chapuzas....
  4. El consumo de tu coche es directamente proporcional a la liegera de tu zapato. jejeje.(como en todos lo coches) Te podria decir que una media 50% carretera y 50% ciudad te andara en torno a 10 litros cada 100km aproximadamente. Ahora esa cifra que te doy se puede rebajar con una conduccion relajada o la puedes elevar a 14 litro cuando quieras. Un saludo. Y disfruta de una maquina.
  5. raptor
    Parilla A4
    Hola! Necesito ayudo, o mas de una mano. ¿Alguien de lo que ha desmontado el arillo de la rejilla de un A4 b7 le encontro algun truco? ¿Algun utensilio? Empezar por una zona en concreto... etc Estoy intentando desmontar el arillo de la rejilla pero me estoy volviendo loco. Tengo miedo a romperlo ¿tiene pestañas por lo dos lados del arillo? Si viera una foto de uno desmontando quiza fuera mas facil. Gracias...
  6. Hola! Tu tranquilo que te estas comprando una maquina. Creo que has hecho buena compra, por cierto yo tengo el navi plus y la unica musica que escucho la llevo en las tarjetas de SD y no me arrepiento nada del cargador. Otra cosa el cambio multitronic y "acojonante". Tengo que decir que en recuperaciones me he comido a varios coches como el mio pero con cambio manual, aprovecha muy muy bien el motor con la funcion kick-down. Lo unico que veo apsurdo son las levas en el volante porque te daras cuenta que el multritronic es una transmision de variacion continua y no tiene marchas fisicas, trae un programa con 7 velocidades que se resumen en unas posiciones prefijadas de las poleas del cambio, es decir es algo completamente falso. Pero sigo diciendo que donde este el multitronic que se quite el tiptronic. Solo tienes que mirar el mismo coche con los dos automaticos mira los tiempos de aceleracion y ya te das cuenta de que el multitronic gasta menos el coche, acelera mucho mas etc...
  7. Audi A4 2.0T FSI Multitronic Economizando lo maximo posible en carretera a 120km/hora 7.56l/100km reales (calculando con deposito y km recorrido) segun el FIS aproximadamente 1 litro menos Consumo normal sobre 11,5 l/km reales P.D. Sabes que con el vag-com se puede corregir el medidor de FIS. Yo ya lo hice y ahora mide perfecto.
  8. Hola! yo no lo he visto nunca pero si lo he escuchado alguna vez. Me parece es una simple placa fotovoltaica en el techo del coche que produce 12V en continua y alimenta a un equipo de produccion de frio por efecto peltier (como las neveras electricas de camping) y cuanto mas sol pegue mas produce la placa fotovoltaica y mas frio produce. Tecnicamente es posible ahora yo nunca lo he visto pero tambien tengo curiosidad
  9. raptor
    A4 DTM
    Si, es cierto. Solo se vende en alemania, ya pregunte en el concesionario y aunque tenian el catalogo me dijeron que no lo vendian. Pero tambien es cierto que alguna vez he aparcado alado de uno (seguramente importado claro)
  10. raptor
    A4 DTM
    Hola! ¿alguien con un Audi A4 DTM por el foro? Que contacte conmigo por favor felipesfb@hotmail.com
  11. Hola! Me sumo a los del volante multifuncion con botones absurdos. Esta claro que vendrian bien para otra aplicacion pero claro. Eso son palabras mayores.
  12. raptor
    MANEJO VAG-COM
    Hola! Soy bastante novato con el vag-com. Alguien me puede aclarar que diferencia hay entre la funcion conding y la funcion adaptacion? ¿O se puede hacer lo mismo desde los dos sitios? gracias.
  13. Hola! ¿alguien me puede hechar un cable de como cambiar el sonido de la alarma de un A4 B7 con vag 607.3? Posdata: ¿Se puede activar el bip bip al abrir el coche? Solo consigo que suene un Bip al cerrarlo. Gracias.
  14. Hola! Alguien ya consiguio desmontar la calandra delantera del A4? Porque yo ni con el manual. No se como se desmonta la moldura plateada de la rejilla del radiador. ¿Va por presion? ¿o tiene truco?¿ jejee Gracias Un saludo.
  15. Rehola! Pues si, funciona perfectamente! Por lo menos ya se ver la velocidad real del vehiculo cuando voy por la autovia. Jeje! Lo que hacia era fijar la velocidad con el tempomat y luego en el fis me iba al apartado de velocidad media y lo reseteaba entonces al ir a velocidad constante el valor de velocidad media que me aparecia era la velocidad real, pero menudo royo. Asi mucho mejor. Tiene alguna otra informacion curiosa q nos sirva aparte de la velocidad y el posicionamiento gps. He visto en un apartado que pone DTC: 0. ¿Es capaz de visualizar en caso de que tuviera memorizado el vehiculo algun DTC? Gracias Un saludo.
  16. Hola! ¿Es cierto que el navegador RNS-E tiene un menu oculto?
  17. Hola! Queria desmontar la calandra del radiador de un A4 B7. El caso es que en este foro alguien colgo un archivo que lo especifica muy bien pero.... le falta el primer paso que es como ..ojones se desmonta la moldura de la regilla del radiador? ¿tiene truco? ¿va solo por presion? ¿lleva algun anclaje? gracias. Queria desmontarla para ver los desperfectos que me ocasiono el adelantar el otro dia a 140 a una maquina que iba hechando sal puesto que segun se ve desde fuera me ha marcado todo el radiador del aire acondicionado. Ya he tomado buena nota de las pedazo piedras de sal que suelta eso que es peor que una granizada como uñas de dedos de grandes. Gracias
  18. raptor
    Primicia
    Hola! Una curiosidad! Ya se que esta no es la seccion de vag-com pero igual aqui alguien me puede ayudar. Tengo un A4 con navegador rns-e version 550, y el caso es que el software que traia el cable que compre para el vag-com no esta registrado, con varios crak que encontre por interntet cuando abro el programa dice que esta registrado y todo correcto pero na mas que quiero hacer una modificacion no me deja para del canal 10 y me dice que tiene que estrar registrado. Algun crak 100% util?¿?? gracias.
  19. raptor
    Primicia
    Una pregunta para zx81: ¿Has confirmado si la versión 2007, nos afecta a los que liberamos el navi en movimiento por software? Es que ya lo tengo actualizado y si es así... pues nos tendremos que ver de nuevo. Saludos. Pues resulta que yo no llevo el navi liberado (no llevo vídeo en el coche), así que no lo he probado, pero no le afecta, al menos eso me han dicho otros usuarios. Saludos hola! alguien puede informar de que es eso del navi liberado? ¿en que se diferencia de el navi plus original del coche? gracias!
  20. HOLA! SI ALGUIEN CONSIGUE O SABE COMO CONSEGUIR EL TROCITO DE PLASTICO ESE QUE VA ENTRE LOS DOS TUBOS DE ESCAPE DEL DTM POR FAVOR QUE ME INFORME, PUESTO QUE LLEVO TIEMPO INTENTANDO CONSEGUIRLO PERO COMO EN ESPAÑA EL DTM NO SE VENDE PUES NA QUE NO HAY MANERA. UN SALDUO felipesfb@hotmail.com
  21. raptor
    A4 DTM
    Hola! Poseo un Audi A4 2.0T FSI Multitronic y en varias ocasiones viajando por ahi me he cruzado con algun modelo de Audi A4 2.0T pero el acabado DTM. El caso es que preguntando en mi concesionario me informan que el acabado DTM para el Audi A4 no se vende en España (aunque tienen el catalogo y todo) y al verlo me quede enamorado de un pieza que me gustaria colocar para el mio. ¿Donde puedo comprar repuestos para este? Gracias Un saludo.
