WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. Buenas,estoy barajando la posiblidad de cambiar mis halogenos por led,e leido bastante el hilo,pero me entran dudas acerca de los modelos. Las referencias son correctas,pero las letras finales no,y es que hay el mismo faro pero con mas y con menos funciones de luz.Pongo los ejemplos: Piloto posterior izquierda grande 1: https://m.autodoc.es/hella/9462491 Tiene 5 funciones de luz Con luz intermitente (LED), con luz de freno (LED), con luz trasera (LED), con luces laterales de posición, con efecto limpieza Piloto posterior izquierda grande 2: https://m.autodoc.es/hella/9462489 Tiene 4 funciones de luz con luz intermitente (LED), con luz de freno (LED), con luz trasera (LED), con efecto limpieza Asi mismo los interiores,pongo el recomendado numerado en 1 y 2. Piloto posterior izquierda interior 1: https://m.autodoc.es/hella/9462564 Tiene 6 funciones de luz con luz intermitente (LED), con luz de freno (LED), con luz antiniebla trasera (LED), con luz de marcha atrás (LED), con luz trasera (LED), con efecto limpieza Piloto posterior izquierda interior 2: https://m.autodoc.es/hella/9462589 Tiene 4 funciones de luz con luz intermitente (LED), con luz de marcha atrás (LED), con luz trasera (LED), con efecto limpieza
  2. No se como funcionara el de kufatec,el de k electronic lleva una app,se conecta a un servidor y a traves del dongle se actualiza la camara.Se supone que con esta app puedes comprar mas activaciones. Yo no se como funcionan las demas,. Importante leer los errores que te han salido.
  3. Buenas,lo de la aplicacion es que necesitas bajarte la aplicacion obdapp,alli entras y sigues los pasos,y solo se instala y te borra los errores. Pues esto que no te funciona bien que raro,a mi a la primera y sin problemas. Yo no tenia activado el line asisst cuando instale el reconocimiento señales,pasale el obd a ver que dice,sino mira que te dicen donde lo compraste.
  4. Necesitas columna.Creo que no hay manera de hacer el apaño de instalarle el boton,va integrado.
  5. Bueno,otro mas que se anima a hacer el retrofit del line asisst,me gusto bastante esta mejora despues de activarlo,en cuando pueda le hecho el guante y lo instalo.
  6. Si,las dos,las de animales sueltos no las reconoce.mas adelante ya vere a ver y comentare. Si,no llevo el VC.
  7. Sin problemas,me reconoce las de prohibido adelantar y velocidad y a la primera,siempre cambia nada mas rebasar la señal,la verdad que funciona muy bien.
  8. Bueno,aqui lo e encontrado mas economico. https://wibutec-shop.com/AUDI-A4-8W-A5-F5-Q5-FY-Freischaltung-der-Verkehrszeichenerkennung-VZE-Tempolimitanzeige_1 Decir que solo hace falta enchufar y lo hace todo,me a salido por 113€ esta activacion,en breve voy a probarla a ver que tal. La instalacion sencilla,han salido dos errores de presense que se han borrado solos y automaticamente tengo otra ventanilla mas debajo de asistente al conductor en el cuadro fis.Al acabar de activarlo te pone en este apartado sin señales reconocibles o algo asi,nada de funcionalidad limitada,osea que te da a entender que esta al 100% funcionando.Por cierto funciona mediante aplicacion y puedes usarla monton de veces en el numero de bastidor que se queda grabado al instalar el software,puedes desactivar,activar,etc...
  9. Buenas,a los que esten interesados en activar esto y no quieran esperar,la casa de activaciones alemana a lanzado en oferta el reconocimiento de señales,se activa mediante dongle.Sale con envio y todo a 130€.No se cuanto durara esta oferta,pero vale la pena,porque audi tambien vende esta activacion en el audishop y esta a mas de 500€. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Verkehrszeichenerkennung-VZE-Tempolimitanzeige-im-Tacho-Nachruestpaket.html
  10. Lleva los 6 canales amplificados el mmi,lo que solo usa 4 en el sonido basico.
  11. Bueno ahi esta...felicidades mcmahon por tambien animarte,yo no tengo tanto tiempo para montar este pedazo tutorial que has montado tu.Asi esto valdra mucho mas para si alguien se anima.
  12. Adjuntar que cambie la centralita acompañante al meter la ambiental,tambien aproveche para poner los espejos calefactables.
  13. Pues que hace algun tiempo que estan montados.No,no es complicado,es sacar los paneles y pasar cables por dentro,los tutoriales del b8 me ayudaron mucho,la codificacion es diferente al b8,pero es muy sencilla.
  14. Es importantisimo a ver que dice el obd o vagcom,que numero de error es. En mi caso el error sistema propulsion era de sobrepresion al turbo.
  15. De la parte de Tarragona
  16. De poder se puede montar el B&O,es cablear,lo unico que hay mas plastiquitos de que cambiar, para acoplar los altavoces,las puertas,los traseros.Ya de si usado se va a 1000€,solo el equipo,con plasticos aun mas.
  17. Buenas,pues en este tema no puedo ayudarte.lo normal es que se coja directamente de bateria la corriente en un subwoofer,las conexiones de audio pues podrias aprovechar las que tienes debajo rueda.Si el tema es amplificar altavoces puertas ahi si me pierdo como hacerlo.
  18. Usada la puedes montar,pero necesitas quitar el reloj central,pero yo es una pieza que preferiria nueva. No hay que registrarse,es un almacen de recambios de coche originales puedes hacer el pedido por telefono y ir a buscarlo. Pero en los dias que corren lo veo dificil.
  19. No,no lo es. Mirate la pagina anterior,joselislc,lo explica,por los codigos. Tu tienes la misma que todos nueva tienes que ir al modelo que han citado antes: 4N0907129AE ya que los modelos 4M0907129MA y 4M0907129HG,son igual de compatibles pero han sido descatalogadas porque hay modelo nuevo,si encuentras uno usado se puede montar,pero tienes que quitar el reloj central del que llevas ahora y ponerlo al usado,sino te da el famosos error del vin. Por la diferencia precio mejor comprar el nuevo.
  20. Tienes que entrar en obd en columna direccion - informacion
  21. No me dijeron nada de homologar a mi.
  22. No se las referencias,pero en audi me dijeron que se iba a 900€,son muelles,sin amortiguadores,lo que no se si entraba algo mas. Dije que si se podia instalar el tren rodaje deportivo de Audi que instala en los modelos con este pequeño extra,cuando pides el coche me parece que eran unos 400€ extra.
  23. Yo queria ponerlo hace tiempo,la suspension "tren de rodaje deportivo" la que baja 1cm,pero no e conseguido encontrarla en ningun sitio,nueva si,pero se va un paston.
  24. Al conector de 54 pines t54,naranja marron al pin 30,el naranja dris al 12,tienes que hacer un empalme con el conector puente que te han mandado.
