WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. Es complejo,hay que desmontar parachoques delantero,hacer agujeros (ya marcados), con una corona acoplada al taladro o un sacabocados,pegar los sensores,pasar cables a traves de la tapita de goma que hay debajo el volante del conductor,pinear bien en los modulos,y por ultimo codificar mediante OBD.A mi el material me salio muy barato,y ya aproveche para poner la botonera con el drive select,que este si lo activaron en audi,ya que va con codigo svn de activacion. Si te animas y necesitas ayuda aqui estoy.
  2. Cuando tenga un rato lo pruebo con el mionque yo tengo el mi mix 2S
  3. En el link que has pasado le hace falta el cableado,una pagina atras tienes las referencias correctas para un berlina indistintamente del mmi que sea normal o plus.
  4. Si,ya lo monte todo.
  5. Buenas,si,a mi este fallo sale aguna vez cada dos por tres.Por lo que e entiendo es que han intentado actualizar el software del mmi,y los del taller no han cerrado bien la aplicacion,y se queda este error.Hay solucion y esta subida aqui. http://audienthusiasts.com/Application_SVMError.html
  6. Voy recopilando material,me hace falta que llege la bandeja trasera y las rejillas. En cuanto me ponga a ello actualizo el post y pongo lo que hace falta. De poder se puede reequipar,la put*da la bandeja,ya que hay que cambiarla,alemnos que no quieras que se te quede el subwoofer debajo la bandeja trasera impidiendo la salida del audio.
  7. Parte 1: Buenas,hacia unos dias que hice una mini despedia en el tema retrofits,pues la meta la tenia ya aclanzada con todo lo que instale.Bueno,van pasando los dias soy un chico al cual le gusta la musica y parte de hobby se dedica a esto,pues a partir de ahi viene todo lo demas.Escuchar mi musica y mis mezclas en el coche,me hago mayor y llevo el volumen a menos de mitad,se oye bien,ni fu ni fa,el tema viene cuando entra musica con bajos y demas,dan ganas de pota*... Como muchos sabreis el coche lo compre hecho(de ahi muchos retrofits posteriores),y de donde lo compre no habia mucha maniobra y todos salen iguales.Asi que indagando y buscando y gracias a gente de este foro que me ayudo a comparar codificaciones estoy preparando otro retrofit,el Audi sound system 9VD,que es el mismo que el de serie 8RM pero con un extra,que son un altavoz central y un subwoofer trasero. El asunto de vibraciones y demas,estoy ya con el tema y la solucion es poner entre el altavoz y la bandeja metalica un poco de burlete de 3mm. El tema esta en que es posible hacerle en material,se necesita comprar cosas y cambiar alguna cosa del habitaculo,ademas se por donde va la codificacion, y por lo que e leido el MMI que llevamos estan capadas las salidas del subwoofer y altavoz central y por lo que e visto las conexiones van exactamente igual que en el B8.Pero por otra cosa,es que no e visto ninguna pagina de retrofits que haga esta reequipacion y esto me da mala espina. Comencemos por material que se necesita: Altavoz central: 8W0035454 Subwoofer trasero: 8W5035412(Sedan), 8W9035382(Avant) Bandeja trasera (depende equipacion se necesita una u otra solo cambia la letra del final,tambien codigo de color): 8W5863411 Rejillas altavoz: 8W5035405B (Izquierdo), 8W5035405B (Derecho) Tornilleria Subwoofer: N91017501 se necesitan 4 para anclar a la bandeja metalica el subwoofer Tornilleria Altavoz central: N91193901 se necesitan 6, 2 para altavoz central y 4 anclaje bandeja superior el subwoofer Cable:En este caso uno de 2x1,5mm2
  8. Buenas,a los que teneis el Audi sound system,teneis rejillas en la banqueta trasera?
  9. Pues exactamente no se si te valdria,yo antes de coger algun articulo miro en el catalogo de componentes en nemigaparts,asi me aseguro que es compatible y original.Por lo de la anterior ya que estas mejor coger la revision mas nueva,no tiene nada que ver con la fabricacion del coche.
  10. Gracias,excelente aportacion,es que era por comparar,y que modulos estan activados y cuales no.Ahora solo necesito alguien con el Audi sound system aporte alguna fotillo.
  11. Yo tengo todo el byte 4 en montado... Seria bueno decirme que lleva instalado,si el de serie o el ass o el b&o...
  12. Gracias,pero me interesa del byte_4_***** al byte_8_***** Y veo que no tienes la foto.
  13. Gracias. Me podrias hacer unos scans de el modulo 5f?entrar en codigicacion extendida,y mirar que byte_X_XX teneis activado. O alguien que disponga del ASS o el B&O instalado,asi puedo comparar.
  14. Vale perfecto,esto queria saber. Porque me tiene mosca el que el mmi este bloqueado y por mucho que le instale los altavoces no van a ir. Pero por lo que me dices es que no hay regulacion "individual" y es como se me regula a mi,y me da algo de esperanza en que en el equipo con instalarle los altavoces funcione. Bueno,ya e pedido material,altavoz central y sub trasero,no llega a 80€,a falta de cuando llege pedir cableado y demas. Tu que lo tienes,hay diferencia con el de serie?y el problema de vibracion de bandeja has tenido?te lo solucionaron en conce?
  15. Una cosa,tu puedes regular la potencia del subwoofer y del altavoz central?
  16. Los que tengais el audi sound system.que altavoz subwoofer teneis en el maletero,porque e visto ambas referencias. Segun la pagina web este es el que montan,aclarar que tengo berilna con rueda repuesto. https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/audi/a4/849/035350/ Este es el 8W5035412 https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-B9-ULTRA-2016-SALOON-REAR-LOUD-SPEAKER-SUB-WOOFER-BASS-8W5035412-/312555993522 -Tambien e visto en foro este,y va a dentro maletero donde la rueda. Este sale 8W9035382B https://www.ebay.es/itm/Audi-A4-B9-2017-Rear-Subwoofer-8W9035382B-/264317432338
  17. Buenas,respondiendo al tema principal... Hay alguna manera de desbloquear el mmi para poder usar el audi sound system. Si me refiero a el tema del brico,ya e visto que en los nuestros las conexiones son IGUALES,es decir que el montaje es el mismo. Pero no se que archivo instalar via VCP para, (desbloquear),(cargar),(hacer que funcione),(configurar),el MMI,en mi caso un basic,en un B9. Ya que el del tutorial es especifico de un B8 y es muy parejo al del A3. Las piezas las tengo ya avistadas,no pasa de 150€,creo que seria una buena mejora del audio.
  18. En el principio en la pagina 1 hay un tutorial,lo unico adaptarlo a nuestro coche. Por lo de pasar cables y instalarlo no hay problema,me deja dudas el que este archivo para actualizar MMI funcione en nuestro B9.
  19. Mas o menos es como si de mitad para arriba la imagen se viera estirada,y de mitad hacia abajo bien. Puedo hacerte alguna foto mas de la imagen de la camara,pero ya te digo,las lineas laterales van perfectamente alineadas con las ruedas y con los pitidos,y la transversal con el limite de distancia.
  20. Yo puse esta y perfecto... 3V0827566L modelo posterior al 2017 Veo que en tu camara tienes un lado que la ralla de atras no te va recta del todo,y en la mia de mitad para arriba salen estiradas las imagenes para poder ver mas lejos.
  21. Esque las camaras montadas son genericas,para vw,audi y skoda,es decir que llevan la misma lo que le cambian referencia para segun que modelo,pero este ya te digo que es 100% compatible.
  22. Yo lo unico que no se es como se integra la camara de eron con el.coche. Llevando la botonera de la desactivacion de los sensores delanteros, puedes darle al boton,y en cualquier momento desactivar o activar la vision de los sensores y camara. Tambien la vision de las lineas es diferente,la vision del parachoques me parece que tambien.La de eron no se,pero las lineas laterales clavan justo el piso de las ruedas,
  23. El cableado y demas va como la de eron,el desmontar y pasar cables. Despues hay unas cosas diferentes,la corriente se coje del lado izquierdo trasero del coche,de la caja de fusibles,se saca cajetin y se le acopla un fusible. Otra es que se tiene que coger el can bus high y low de debajo el asiento trasero.En las fotos del compañero lo pone que pines puentear(te mandan uno conectores que solo es quitar el pin y hacer el puente,sin soldar ni nada). Y despues lo otro diferente es que quitas el conector azul y ahi van los dos cables de la camara en el mmi. Las fotos que a pasado el compañero es basicamente lo que se tiene que hacer y no hay mucha diferencia con la de eron.
  24. Hola! Estoy interesado en instalar camaras delantera,trasera y tengo unas dudas.. 1- Necesita interface obligatorio si o si? Si es original y solo quieres instalar camara trasera no necesitas interface. Si quieres instalar delantera y trasera,si necesitas instalar una no original con interface,ya que el mmi no acepta delantera. 2- Es la misma interface y cámara en berlina/avant? (Tengo avant 2016/mmi 7”/manual/led traseros) Si y no.Es la misma camara,pero los avant llevan un tubo adicional que conecta el limpia trasero 3- Alguien que haya comprado en AliExpress? he preguntado a varios vendedores de AliExpress y te ponen más dudas Yo,y a muy buen precio,jeje.
