WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. La del cajon no viene en la basica
  2. No,la instalacion de la original no acepta camara delantera.
  3. Por lo que tengo entendido yo la basica solo lleva la de tela en la puerta,y la maneta interior.La iluminacion del cajon y la que marca en morado y rojo es para la plus.Y si tienes el extra de aviso colision al abrir puerta tienes el rectangulo rojo,que cambia color. Voy bien?
  4. Pero esto tengo entendido porque llevas el side assist,no?
  5. Necesitas exactamente esta centralita que te mando a continuacion,solo tienes compatible la del conductor y traseras para la iluminacion ambiental,tienes que comprar la centralita de puerta acompañante. 8W0959592A
  6. Necesitaras esta referencia 8W0959592. Mirate la terminacion de la letra con el obdeleven,para que sea compatible con la tuya.
  7. Yo cambie la centralita,porque asi con la que le pongas podras instalarle los retrovisores plegables electricamente.Ya que yo lo hice por esto.Ademas el perder la regulacion... Busca una usada que hay,asegurate de coger el modelo correcto.
  8. Si,hay que pasar el cableado por un lateral,ha un agujero.
  9. Si repasas el hilo de iluminacion ambiental,hablo de las centralitas.
  10. K electronic te dice puentear a los pies la consola central y posavasos,tu ni caso y al pin 36 como te e dicho
  11. Si,tienes que puentear los 4 positivos juntos y los negativos jubtos.Los de k electronic de la consola central y posavasos ni caso,no tienen ni idea como va montado.Va el positivo al pin 36 del conector del medio del que has pasado foto,y el masa pues al tornillo,como los pies
  12. Posavasos y consola central van todos unidos en un mismo pin.Pies delanteros en otro pin y traseros en otros. Por ciero miraste centralita de la puerta?porque si no tienes una compatible la puerta del acompañante no te va a ir. Cualquier duda pregunta.un saludo y animo que queda menos y es una chulada.
  13. Si coges la referencias que puse antes y buscas por ali... la encontaras.A mi no me llego a 90€,no necesita centralita,va directamente al conector del mmi,y una vez instalado todo,es activarla y a funcionar.
  14. Lo mirare y hare una foto.Pero ya te digo que en vivo la imagen se ve muy bien,incluso en muy poca luz.Por esto decia que revision de camara llevas.
  15. Bueno,yo subo la foto que e hecho esta tarde con la que monte yo,es la original.Lo unico que yo llevo mmi basic.
  16. Pongo las referencias por si alguien se quiere asegurar de que modelo hablo. 3V0827566L modelo posterior al 2017 3V0827566C modelo anterior al 2017 Yo solo puedo decir que la camara se ve muy bien,y en malas condiciones de poca luz.
  17. Yo llevo la original,instalada a posteriori y estas fotos no le hacen justicia.Yo llevo el modelo con referencia de la original,pero le cambia la ultima letra,y es porque sacaron una nueva revision de ella,al igual es por esto que yo la veo muy bien y en poca luz.Tambien comentar que si buscas la original esta por ahi bastante mas barata de 150€.
  18. En el menu navegador de un mmi basic tienes para actualizar mediante sd. Otra cosa es que funcione.
  19. Claro que se nota,en bajas no tanto.Lo bueno de bnd es el precio,y que tienen buen servicio.Yo e conseguido bajar una decima del consumo y mas potencia en cuanto la necesitas.Yo ahora el parametro que llevo es que saque la potencia en cuanto le demande,puedo llevar el coche al mismo ritmo y aceleracion que antes,siempre que no le pise mas,por esto a mejorado el consumo.
  20. Yo tuve problemas en la de bnd,cuando el motor en frio me saltaba error anomalia motor,y el coche se quedaba sin fuerza porque entraba en modo proteccion,era porque se pasaba por el forro la limitacion de presion del turbo cuando el coche esta frio,y daba esta error.Me cargaron otro software y sin problema,muy contento con ella.
  21. Yo hace mucho tiempo tambien las puse,pero sin el logo del rs. Bueno anunciaros que despues de indagar muchisimo por los foros,a informarme,a preguntar gente de estr foro,dejo el tema de los retrofits y las chuches,puede caer algo pero ya poca cosa,no es que me hayan puesto el alto,sino que ya e alcanzado a el tope que queria llegar en este coche. Desde que inicie con cambiar los pedales,algo muy basico,han pasado muchas cosas.Lo mas peliagudo a sido instalar un complemento y no tener idea de la codificacion que es lo mas importante,sabia por donde iban los tiros pero a sido probar y funcionar,e tenido suerte en este aspecto. Lo ultimo a sido,las manetas interiores iluminadas,la camara trasera,los retrovisores electricos plegables,le puse las manetas exteriores cromadas,y la bendita repro.
  22. Necesitas codificacion original,hay que pasar por caja
  23. Si,necesitas calibrarla,necesitas el papel tipo domino para hacerlo,puedes coger las medidas y se de gente que lo a hecho juntando folios. Ya te digo yo que la original se ve muy bien.
