WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. Te a quedado como la original,incluso la intensidad.
  2. Si montas linne assist necesitas calibrar.
  3. Enhorabuena!!vaya currazo tas pegado!!me alegro que lo hayas conseguido,lo mejor que has hecho de cambiarla a la normal,continuar con la plus era mision imposible,hay muchisimo cableado que pasar.Ahora solo te quedan los pies y consola central y posavasos y ya la tienes completa. Me quito el sombrero ante tu trabajo.
  4. Si cambias columna direccion para instalar tempomat y linne assist,necesitas calibrar volante para que te funcione correctamente. https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/a6-active-lane-assist-retrofit-2890924/
  5. No,es por el tema del linne assist.
  6. Cuidado porque necesitaras calibrar volante y demas,y con esto tienes que morir a la casa oficial,tu con el obd o vagcom no vas a poder hacerlo
  7. Mirate esto https://wibutec-shop.com/Retrofit-of-original-Audi-cruise-control-in-Audi-A4-8W-B9-new-model
  8. Van pegadas las que e puesto yo.De fabrica van con unas grapas que salen tirando hacia el lado,y sale toda de una pieza,pero tambien llevan pega.Creo que no podras desmontarlas tan facilmente. Bueno pues parece que ya se porque son un pelin mas largas... La referencia es esta: 8WD853932, 8WD853931,este modelo corresponde al audi A4L del 2018 sacado en china. El europeo es estas referencias: 8W0853932, 8W0853931. Que diferencias hay con el nuestro...ninguna,solo que es 6cm mas largo de batalla,de ahi que sean un pelin mas largas. Las compre en el link de aliexpress que mande,me salieron a 146€ las dos en casa,completamente nuevas sin pintar.esta mañana e ido a buscar el coche al taller y me encuentro con eso...decir que no quedan nada mal puestas,en directo lucen mas.
  9. E instalado las taloneras,y no se,me parecen muy largas?e cogido las referencias,y son las de mi modelo,a que se deve?pues son originales... 8WD853931 8WD853932
  10. Los pasos de vagcom es activarlo,con el obd tambien podemos,o por aplicacion o manualmente.
  11. Me autocito,porque si parece ser que se puede reequipar este complemento,y no se necesita pasar por el conce oficial para que no de fallos. https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/a6-active-lane-assist-retrofit-2890924/ Quien se atreve?Al parecer el problema al cambiar es que el nuevo o usado no esta calibrado,en esta parte cogen y cambian manetas una por otras y deja lo central,al parecer el problema de calibrar es poniendo mas de tres segundos el volante a tope en ambos lados.
  12. In spanish please! The A.C trizone is diferent that monozone.Only have a solution,is buy the central tunel and,drill a hole into the central A.C monozone.And the other foot pipes block up.
  13. Tienes una opcion mucho mejor,y es comprar las manetas de la columna direccion,nueva esta por unos 230€,despues con la aplicacion del obd se puede activar pero cogiendo la variante de que llevas boton.La unica pega es que tienes que pasar por audi a que te calibren el volante,es trabajo de 30 minutos el calibrar. Se me olvidaba decir que hay que tener muchisimo ojo al pillarla,porque hay muchas variantes depende el modelo que tengas de opciones.
  14. Integraran otro en el,no os preocupeis,sera el asistente,mas practico...
  15. Leioa wagen?
  16. Mira la foto que le hice yo cuando me llego todo,XD. Tienes los pies delanteros y traseros,y la consola central. Tienes otro cable como el del medio?vas a necesitarlo para conectar posavasos h consola central.Tambien como te dije,cable de reparacion para llevarlo hasta centralita
  17. Tendrias que tener otro conector de estos suelto,y es el de las manetas exteriores. Pero veo algo raro ahi que no me cuadra...al igual tienes algo que no esta bien conectado donde toca.Esque es muy dificil saber se donde viene cada uno.Ya que cada coche tiene su equipamiento.Y lo suyo es saber conectarlo donde toca. Lo que si tengo claro que llevas la iluminacion plus con los extras del side assist.Y ese cable suelto lleva iluminacion de cambio de color.
  18. Si no me equivoco este conector va para la ilulinacion de los altavoces,como no llevas Bose no tiene donde conectar. Lo de arriba del circulo,hay side assist y iluminacion puerta,yo creo que es del side assist.
  19. Si,al igual que las luces de las manetas exteriores,van independiente de la ambiental interior,y va todo a la centralita puerta.
  20. Pues no lo se,yo creo que es porque tienes en auto la ruleta de luces?
  21. La iluminacion de las manetas va completamente aparte de la ambiental,y con una sola activacion funciona.Del cajon guardaobjetos va con la iluminacion ambiental.
  22. Ya tengo todo el material,ampliacion de iluminacion ambiental.Manetas iluminadas y cajon guardaobjetos.
  23. Un superconsejo a todos los que os querais ahorrar algo de dinero comprando las luces de los pies lejos de aqui. Las luces que llevan el led integrado como la de los pies,o los plafones de segunda luz del maletero y similar...la que venden en paginas chinas,por mucho que digan que son originales NO lo son,la luz que llevan es diferente a la que es de paginas alemanas,las alemanas hacen mas luz y son de muchisima mejor calidad
