WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. Encontraras mas cerca,es el link que tenia a mano,pero este cable es especial en diametro para pasar cableado,y aguanta sin problemas las 4 luces,ademas esta ya pineado de una parte para que solo te haga falta conectar. Coge la referencia...
  2. Necesitas este cable para cablear,ya que los suministrados son cortos. https://m.es.aliexpress.com/item/32801034099.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.130810.0&scm_id=1007.18500.130810.0&scm-url=1007.18500.130810.0&pvid=38dfca07-b411-463f-a5f0-5d23037b143f&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.130810.0,pvid:38dfca07-b411-463f-a5f0-5d23037b143f&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32801034099&aff_trace_key=4dff29b9a93243cc87842c37fd8b84dd-1565958931217-07088-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3047amp-oSVbSeKKGs_kyiGKpo3-Pg1565967036655
  3. Enhorabuena pues!!!
  4. Tienes que comprar esto para el posavasos,es el mismo conector que la consola central. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Ambientebeleuchtung-LED-fuer-Mittelkonsole-Kabelsatz.html Y despues 2 de cable de reparacion,porque tienes que cablear la consola central hacia la centralita de debajo volante.
  5. Donde pase los links del material,habia 15€ de descuento,pero era solo para el dia 15.
  6. Tendras que comprar el cableado del posavasos,que es los cables sueltos como los de las puertas.
  7. Una cosa.A los que habeis puesto las taloneras laterales,vi que hay algunos que decian de pegarlas directamente,digo yo que sera que os faltaba poner estas piezas? Por cierto,cuantas lleva por pieza?o cuantas se necesitan? https://m.ebay.es/itm/10-X-Seitensch-rzen-Clips-de-Fijaci-n-para-Audi-8T0-853-909-A/173954226855?ul_ref=https://rover.ebay.com/rover/1/1185-53479-19255-0/1?type=2&pub=5575403537&toolid=10001&campid=5338343597&item=173954226855&customid=vms%3Aeb%3Ap%3A173954226855%3BCj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9-WedytjfD8_ExgnOw_-W4W9Z3n75JTeu3WfWOu_XvUCJOGirUdaKMaAjXpEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9-WedytjfD8_ExgnOw_-W4W9Z3n75JTeu3WfWOu_XvUCJOGirUdaKMaAjXpEALw_wcB&srcrot=1185-53479-19255-0&rvr_id=2076431990074&rvr_ts=95a70f7716c0a9e4b780307ffff3f8e5&_mwBanner=1&_rdt=1&ul_noapp=true&pageci=7cb2e887-3b6b-4e24-a2b9-69adb16e06c6
  8. Hoy hay algo de descuento en pagina alemana si os interesa pillara algo,es dificil que hagan descuentos no sale muy a menudo,pero algo es algo.
  9. Mandame alguna foto que se vea mas panel que asi es muy dificil ver...
  10. Uno es de la iluminacion panel puerta,el otro es de la barra de led que esta encima la maneta,la del side assist,solo la tienen las delanteras me parece,la que te marca si te viene un coche por detras si abres la puerta.El side assist no puedes activarlo con tus centralitas,lo unico que puedes haces es hacerle un empalme al otro y que se active y regule al mismo tiempo,o sino dejarlo sin conectar.
  11. Si,lo que te a puesto jiribilla es valido. Y si buscas el proyector en blanco?menos lio de soldaduras y demas,y creo que con solo cambiar uno por otro te iria.
  12. La segunda foto,de las que has pasado es la barra del panel,y la tienes multicolor,por esto te e pasado el link primero. No tendras problema en activar la iluminacion de maneta interior,ya que va independiente de lo ambiental. El segundo enlace me refiero a que se tienen multicolor y si las quieres blancas serian estas.
  13. Necesitas 4 de estos en los paneles delas puertas. https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/podsvetka-audi-a4-b9-2015-8w0947356-g3820145218.html Yo compre estos para los guardaobjetos de las puertas,esto es para la segunda parte que quiero hacer de iluminacion ambiental,ya que tuve un problema con las manetas interiores y me tardo en llegar todo. https://m.es.aliexpress.com/item/33001328437.html?spm=a2g0n.wishlist-amp.item.33001328437&aff_trace_key=2288aac498074ec6add2cbe4e79e0b53-1565641399212-07288-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=2616amp-oSVbSeKKGs_kyiGKpo3-Pg1565641417797 Manetas exteriores https://m.es.aliexpress.com/item/32913887438.html?pid=808_0005_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32913887438&aff_trace_key=2288aac498074ec6add2cbe4e79e0b53-1565641399212-07288-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=7941amp-oSVbSeKKGs_kyiGKpo3-Pg1565641656961
  14. Una lastima que no me quede con las referencias de los proyectores blancos.Sino como dije en comprar el led entero en si te funcionaria. Por lo que dices tu llevas leds en el guardaobjetos de las puertas,y estos no son proyectores y son tipo luz plafon como el de los pies,asi que estos seguramente en comprar tipo plafon como las blancas de las puertas te iria y ponerle led
  15. El problema del multicolor es el cableado y la activacion,hay un lio de dios padre para cablear en multicolor el interior,porque necesitas cablear los dos,y despues necesitas cablear el que cambia de color y este haa que pasar por todas las luces para que mande hacer el cambio,se a que pin va conectado el cambio de color,pero ya dogo que hay lio. Cambiando el proyector led en blanco podrias hacerlo.
  16. Pues yo creo que si pillaras en blanco te iria,ademas las puertas ya las tienes cableadas.Veo que tienes iluminacion en las manetas interiores.Sacarlo y venderlo,o comprar cambiar y vender. Pero en tu caso en las puertas solo compraria el proyector led en blanco,no toda la barrita,te ahorraras algo.
  17. Son multicolor,los conectores que tienen tres cables lo son.
  18. Las tiras led son transparentes,es el caparazon del led que esta dentro la puerta lo que marca si es blanco o negro.Pero me parece que la plus multicolor lleva en el guardaobjetos de la puerta una luz. Y si,hay que desmontar todo esto,hay poco tornillo y mucha grapa a presion,da acojone.
  19. Si,hay que desmontar todo el tunel central,hay que cambiar todo el cenicero,aparte que lo suyo es poner ya la iluminacion del tunel central aprovechando que se quita.
  20. Que mire de venderlos y comprarse blancos
  21. Mi coche sera el coche de los retroftis,ya llevo instaladas unas cuantas cosillas.
  22. La cosa ya esta en marcha,ya me llego todo,plegables y termicos,haber cuando le saco un ratillo.
  23. XDDD,yo tambienme quede parado.Esque les mande un mail con una foto funcionando y el esquema de montaje. Por esto os comento que me digais como esta montado en el manual de montaje el posavasos y la consola central,si lo hacen partiendo mi esquema.
  24. Una cosa por curiosidad...Os habeis fijado la foto que tienen de interior del coche para mostrar el posavasos iluminado? https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-Getraenkehalter-Cupholder-LED-fuer-Mittelkonsole-Nachruestpaket.html si vais a la pagina 1 las dos fotos que subi?os suena?
