Todo lo publicado por WillySonicteam
Volcado configuracion con OBD
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en OBDEleven A4 B9
Bueno,si tienes intencion de pillarlos en no muy lejano y quieres activarlo con obd tu mismo te paso el coding,lo e sacado de otro sitio. Activacion puerta conductor espejo plegable[42 - Door Elect. Driver][Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 4 -> Cambiar 0 a 1, o seleccionar "Mirror_folding" cambiar a Installed"Activacion puerta pasajero espejo plegable[52 - Door Elect. Pass][Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 4 -> Cambiar 0 a 1, o seleccionar "Mirror_folding" cambiar a Installed"Activacion menu en el MMI los espejos plegables[46 - Central Conv.][Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 7 Bit 7 -> Change 0 to 1 or Check the box for "Foldable Mirrors Installed" -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
WillySonicteam responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo llevo la lagartija,XD y va muy bien...y ademas gratis cada vez que voy al conce. -
Instalación de Luces led en los pies
WillySonicteam responde a Mike87ct de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Bueno,un poco de informacion no vendra mal de las referencias sobre el material que se necesita... https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/audi/a4/849/947100/ -
Haber,pues empecemos poco a poco,ya dije que el proyecto este va para largo,en principio solo queria para iluminacion ambiental,pero si es verdad que para retrovisores electricos tambien vale,y calefactables,jejeje.E estado mirando algo el aliexpress tengo varias dudas,son muy baratos por 350€ los tienes,lo que hay unas dudas,la primera es que si es original,la otra que si el vendedor podra cambiar el metodo de envio,ya que EMS viene con regalito aduanero,y la tercera la codificacion.El cableado no me importa donde va ya que tengo el esquema de montaje electrico de todo el coche y no hay problema en avistarlo,otra cosa es morir a K electronic,que ya haria otro pensamiento. Por el tema de centralita la que pille yo me costo 25 envio incluido,la intencion es coger el paquete ambiente en k electronic,pero no completo,quiero poner en pies delante y detras,consola central y todas las puertas,no quiero poner ni las manijas de dentro ni exterior,sobre el precio pues esta por unos 370€. Ahora cualquier dia tengo que pasar por audi,ya tengo todo el material y codificacion de que me instalen el drive select,con su pedal y botonera debajo clima,y mas adelante intentare ponerle los sensores delanteros,que tambien lo tengo todo,material y codificacion. Por lo que si quieres algo de ayuda me vas comentando a ver... -
Si,en otro post ya hable de esto.Para mi futuro proyecto ya tengo suficiente con el acabado intermedio de centralita,ya que me parece que la de gama alta la diferencia es que lleva la memorizacion de asientos y la iluminacion y compatibilidad para el side assist,no se si alguna funcion mas. Pero para abatibles y iluminacion ambiental la media se puede. Apuntarte que me falta saber si la centralita nueva necesita desbloquar componente.Yo la pille se segunda mano,y me salio tirada de precio,y esta impecable.Yo miraria usada,pero me hace falta resolver el tema del volcado de configuracion,que a ver como lo hago... -
La codificacion es extensa,y ademas hay bastante bit cambiado...no entiendo porque no se puede hacer un volcado con el obd. -
ÑBuenas,me a llegado uno de los componentes para mi proximo proyecto,pero me surgen varias dudas a ver si me podeis ayudar. El tema va sobre una centralita de puerta,como vale una pasta la e comprado usada,es el modelo de igual numero que el que tengo en la otra puerta y es compatible para su lado,de esto es correcto estoy seguro,y me permite conectarle mas cosas que la que llevo de serie. El tema esta en dos sitios,es por el tema de liberarla,tengo entendido que si una centralita es nueva tienes que pasar por audi a liberarla.En mi caso como es usada esta liberada,pero el problema reside en esto,ya que si esta liberada lleva la configuracion de centralita del coche que llevaba antes,y yo ahora en mi coche llevo otros parametros de puerta.Mi pregunta va ahi... Hablando usando el obdeleven. En mi caso se puede hacer una copia de seguridad de datos y configuraciones, y volcarlo a la centralita que reemplace cuando la tenga montada?
https://m.es.aliexpress.com/item/32946726253.html?pid=808_0005_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32946726253&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=2089TtB9ggQNUsg0xev_r4SwLsdnKS_VjiQKse9J1HRl7n2eLgCHTkm7-gfpI7rwl1Cf1557141692455
Es buena compra?
WillySonicteam responde a Thaker de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Es un pack black line,creo que es un modelo "pelado",lleva todo lo de serie,veo que pone led que deve ser los DLR,porque arriba pone xenon. -
Mi duda es para que valen estos modelos nuevos?se podran taquetear mas cosas?o simplemente es una renovacion de diseño?
INTENTO BRICO: Intentado cambiar VC
WillySonicteam responde a Jam120d de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Si,necesitas el mmi plus para ver la navegacion. Para hacer la conversion parece que con estos cables es suficiente. Lo que pasa es que el problema que veo es que tienes que desbloquear y si es nuevo en la casa audi te pueden reajustar los km,si es usado se puede reequipar pero los km no se pueden ajustar. -
Ya te digo de antemano que no es el mismo. El de las puertas SI comparte la misma electronica de conexiones y centralita. Las centralitas generales no tiene nada que ver con estas del b8 -
Pues el lugar correcto es llevarlo de la misma centralita la corriente,por el tema que puedes activarlo cuando das luces posicion y regular la intensidad desde el mmi,y la masa se puede coger perfectamente desde la parte de lateral del reposapies,alli hay un sitio en ambos lados. -
Repro. Experiencia con BRP Madrid hace un año
WillySonicteam responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues a mi me gusta bastante esta repro,si acaso algo menos de par y algo mas plana de cv en la parte de arriba. -
Kit Bilstein B12.Fotos y primeras impresiones
En los mismos muelles aparece la referencia -
Mira los muelles delanteros y comprueba la referencia: Cambio automatico estos: Referencia:E10-15-023-05-22 Cambio manual estos: Referencia:E10-15-023-04-22 diferencia de peso en eje delantero por el cambio automatico que pesa mas. -
Mirate esto,pero a mi me da miedo,esto es otro nivel.Ya te e hablado de la proteccion de componentes. https://youtu.be/Gg6ZpFP6Srg -
De cambiar seguro que se puede,el tema esta en la codificacion...y el que no haya que borrar el vim asociado y no se que. -
Vale,veo que solo cambia el 5,esta es la correcta. El proyecto que tengo esta para mas adelante,pondre la iluminacion blanca,no la plus. Las manetas las tienes iluminadas? -
Si,al igual me sirve,pero necesito referencias de los modulos distribuidos a españa. En obd modulo 52 la info la de la puerta acompañante,que referencia llevas,yo llevo la referncia 8W0959392,la centralita es una KK Voy a mirar a ver mas adelante,despues de montar los sensores delanteros y el drive select,la iluminacion interior y necesito recopilar informacion,ya que la unica puerta no compatible con las luces ambiente es la del acompañante,manda huebos,hasta las traseras son perfectamente compatibles.Asi que seguro que me tocara cambiar una centralita. -
Estoy mirando que al igual me animo y pillo tambien para la consola central,todo menos las puertas,ya que no tengo centralita compatible.Se iria a unos 190€ todo,seria igual que de fabrica. Mas adelante al igual cambio modulo.Por esto queria saber que referencia llevais mirando al OBD de puesta acompañante los que no tengais espejos abatibles y que llevais iluminacion ambiente. -
SUSPENSIÓN A4 B9
WillySonicteam responde a F.Est35 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
tienes que coger pues la otra referencia para mas peso al eje delantero ya que tienes automatico. -
La codificacion es esta: 09 centralita electronica Footwell_light_front Footwell_light_rear Cambiar a instaled Con esto ya saldria la ruedecita de regular intensidad. -
Buenas,arrojo un poco de informacion a la manera de poner las luces de los pies,tenga ya avistado de donde se cogeria la masa y la corriente,e de mirar la centralita de debajo el volante,ya que se cogeria de alli la corriente,y quedar OEM de fabrica y poder regular la intensidad de las luces. La codificacion ya la tengo. Lo mas complicado que veo es transportar el cableado para los pies traseros. Si querieis luz en los pies hacedlo OEM ya que es regulable si lo montais bien. -
Bueno,todo el material en casa.Siento decir que el Drive select si o si,hay que pasar por la casa,ya que asocian la activacion al VIN del vehiculo,algo antes garcia lo comento.Por esto por mucho que intente poner botonera,pedal y activacion no rula. Asi que lo que hare sera comprar activacion en Audi o similar.
