Todo lo publicado por WillySonicteam
Bueno,pues ya me a llegado todo y montado.Al final confirmo,no tenemos la palanquita esta que regula arriba o abajo como indica el compañero.Asi que e montado todo y esta de adorno,igual mas adelante segun como vea anulo la de los pies y pongo en el central,ha que tapando los pies y abriendo hueco en el central sepuee hacer.El resultado es el de la foto ahora,mejor que los huecos.
Retrofit a retrovisores plegables electricos y calefactables
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Necesitas tener las centralitas compatibles,la del conductor seguro que es,la otra pues no se,se tiene que mirar. Aparte la codificacion se tiene que estudiar. -
Retrofit sensores delanteros
Si,exactamente.Pero se que es poner o a los pies o al tunel central,lo que hare sera anular la de los pies
Actualizar mapas en MMI básico
WillySonicteam responde a racmax de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Ok,seguro que se necesitan validar- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Tambien una pequeña cosa,queria saber que referencia tienen vuestros sensores delanteros para comprar con los mios y que sean correctos.Ya me a llegado material y queria asegurarme. -
Borrar targeta sd original y instalar nuevos habeis probado?- 293 respuestas
- actualizar
- mapas
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si no es mucho hablar,creo que fallasteis la mayoria en instalar una camara trasera "no OEM",yo creo que estas camaras de Eron son una adaptacion.E oido de gente que a instalado original y no a tenido problemas. Veo o problema de voltajes o de comunicacion con camara,o por voltaje o de interface.Hablo de intentar instalar la delantera.
Si, esto me referia.Perfecto pues!! Gracias por tu ayuda. -
Pregunto a los que tengais los sensores delanteros de fabrica,teneis el modulo aparcamiento asistido 76? -
Alguien que lleve los.sensores delanteros de fabrica podeis afirmarme esta opcion? Unidades de control A5 sensores frontales asistencia conductor Codificacion extendida APS ...lo teneis en coded o not_coded? -
Activar alarma mediante obd?
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en OBDEleven A4 B9
No se puede,necesitas instalar el modulo.Ya lo mire en su dia. -
Kit Bilstein B12.Fotos y primeras impresiones
WillySonicteam responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Aqui baja mas de los 2,5cm que deciais... Se ve un huevo de bajo...queda deportivo de la osti*,mu guapo Solo una duda,cogistes los correctos de muelles? Lo digo por las dos referencias que hemos hablado alguna vez. -
SUSPENSIÓN A4 B9
WillySonicteam responde a F.Est35 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues estos son los correctos. -
Haber,comentar una cosa y actualizar el link. El codigo 8W0054630 que tienen en la pagina audishop se refiere a este kit: https://www.amazon.co.uk/d/Parking-Assistance/Audi-W0054630-Sensor-Distance-A4-Front/B01N59R5AC Es el Kit oficial que monta la marca,es un kit sin cambiar la botonera del medio y no se complican la vida,es lo que le montaron al compañero. El kit que e puesto antes lleva la botonera central y aparte de que cuesta mas montarlo todo se necesita codificar para que aparezca en el mmi.
SUSPENSIÓN A4 B9
E10-15-023-02-22 echale un vistazo a estos,tienes que coger los que tienen ambos pesos iguales en los ejes,ya que para el manual son 1080 en el eje delantero. un saludo -
Activación del line assistant con OBDEleven
WillySonicteam responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Sabeis algo de lo nombrado anteriormente?que si se cambia las manetas para el line assist hace falta recalibrar la direccion? Tambien e encontrado que el modelo 4M0907129MA para los modelos basicos con los botones plus y no baja de 260€ nuevo. -
Pacencia es la nadre de la ciencia.Jjejeje. -
necesta unos km para que funcione -
Pero hay que comprarlas nuevas,e leido en el foro de audiworld,que usada tiene asociado el VIN del antiguo vehiculo. -
Bueno a ver por pasos sin liarla.XD Las columnas de direccion nombradas arriba son para columnas SIN volante multifuncion plus. Para volante multifuncion plus las referencias son estas. (podeis entrar en obd en "electronica columna de direccion" y comprobar modelo). Columna basica con botonea plus la referencia es esta: 4M0907129HA y con linne assist: 4M0907129MA Mi duda pasa por un tema ajeno a la activacion y a la eleccion de la columna correcta. La activacion se puede hacer 100% efectiva con OBDeleven,gastando los 100 creditos que vale la aplicacion. La duda es en que e leido que se necesita calibrar la direccion,y que con esto hay una movida.Sabeis de lo que hablo?
