Todo lo publicado por WillySonicteam
Aire en las salidas traseras
WillySonicteam responde a a cuatrero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Cuando me llege el material miro y despues valoro el trabajo.Si es verdad que es algo diferente en ambos modelos el brico. Un saludo! -
Si,y en el B9 tambien siguen operativas,pero el tema es que anulan unas para que funcionen otras.Porque e visto que se quejaban de poco aire la gente que a abierto todos.Veo mas logico que se anulen unos. Porque los que llevan de serie aire al tunel central tambien tienen aire abajo los pies? -
Activación del line assistant con OBDEleven
WillySonicteam responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Pongo link de adquisicion: Me parece un preciaco comparado con otras casas de retrofits. https://m.autodoc.es/meat-doria/13661526 -
Continuamos con las informaciones. E estado leiendo sobre el linne asisst,la verdad es que sin el boton es un coñazo el tenerlo siempre activado,y mas cuando vas en carreteras nacionales. Pues mirando e visto que se puede cambiar las manetas del volante y se puede activar dicha funcion con el obd sin problemas,y no hay problemas de bloqueos y demas,ya que cambiar la columna direccion no esta protegida segun e leido. Lo mas complicado son las referencias de las columnas,no es lo mismo un avant que un sedan,o uno con ACC que sin.Asi que paso alguna referencia del modelo que se necesita. El modelo mio es basico en un sedan y es este: 4M0907129GT Si quiero cambiar columna direccion para linne assist con boton necesito esta: 4M0907129JA Si tienes basico pero es un avant: 4M0907129GT Si quieres poner la columna para linne assist: 4M0907129JC -
Climatizador monozona por trizona
WillySonicteam responde a Witaker82 de discusión en Electricidad Audi A4 B9
https://m.es.aliexpress.com/item/32995332192.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32995332192&productSubject=For-Audi-A4-B9-installed-rear-air-conditioning-outlet-package&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=796c7144-b8c2-4094-993c-0c97b8f6659c&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:796c7144-b8c2-4094-993c-0c97b8f6659c&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32995332192&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6717amp-eLC4y-OcLZi6O98TyyYObg1554840343869 Es el kit pero sin control de temperatura,solo el aire,el metodo de instalacion es el de antes el link que e pasado. -
Tengo el material ya pedido,en cuanto llege desmonto y valoro el cambio si vale la pena,o dejarlo solo estetico. -
Si si,pero estoy con el mobil y me hecho un lio de links y ahora no puedo quitarlo,e puesto el link del b8. -
Dejare de escribir en este hilo,ya que no hace juicio este post a lo que quiero hacer,y se a demostrado que es inviable pasar de monozona a trizona.Por incompatibilidades,sensores,componentes,etc...Estoy en este hilo... -
Bueno,en ambos casos es anular los surtidores de los pies no?para que salga en el frontal trasero. El agujero igual se tiene que hacer en ambos modelos. El b8 lleva conducto a los pies de los traseros? -
[BRICO] Cambio de pedales a4 b9
WillySonicteam responde a SLopez de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No valen... -
Buenas,vengo del foro del a4 b9,a la cual tiene el mismo tema de los aireadores traseros,hace ppco e estado indagando por el problema de que salia poco aire atras,que si ventilador,que si noseque.Pues bueno e mirado en foros chinos y e encontrado la soluciono media solucion. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/32476.html -
Vuelvo a la carga otra vez con informacion. Ya le encontre solucion al tema,a los comentarios que se decia que salia poco aire atras si se instalaban las salidas traseras. Mirad este link... https://m.pcauto.com.cn/hj/article/32476.html -
Bueno pues yo tengo otras dudas. Se a hablado mucho del tema ya.Pero mis dudas estan en el agujero de la parte de la consola central.Se tiene que hacer el agujero?Como?donde?tobera ya se que necesito.Liberacion de componentes no,porque el kit que estoy mirando solo tiene para abrir y cerrar,no tiene regulacion de temperatura. -
He visto esto... https://m.es.aliexpress.com/item/32995332192.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32995332192&productSubject=For-Audi-A4-B9-installed-rear-air-conditioning-outlet-package&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.102169.0&scm_id=1007.18500.102169.0&scm-url=1007.18500.102169.0&pvid=796c7144-b8c2-4094-993c-0c97b8f6659c&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.102169.0,pvid:796c7144-b8c2-4094-993c-0c97b8f6659c&spm=a2g0n.detail-amp.sellerrecommend.32995332192&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6717amp-eLC4y-OcLZi6O98TyyYObg1554840343869 Quien se atreve? Yo a la espera si funciona lo pillo.
Parking System (Imagen de los sensores traseros en MMI)
WillySonicteam responde a j.jaren de discusión en OBDEleven A4 B9
No,no os va a funcionar ver la imagen de los sensores en el MMI,para eso necesitais tener instalados los sensores delanteros. -
Cambio neumáticos 245/40 R18 93Y
WillySonicteam responde a racmax de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Cuidado con bridgestobe potenza,son los que mas protector de llanta llevan. Yo probe las bridgestone potenza re050,el mejor neumatico que e probado,es una lapa en carretera,su dureza en los flancos le hacen el mas deportivo en diferencia en curva.El problema lo llevan en lluvia,que no son tan polivalentes como los michelin PS4. Para uso del audi a4 con los Michelin ps4 tienes de sobra para aburrir de agarre. -
Activar temperatura de aceite y de bateria.
WillySonicteam responde a victor.tfsi de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
He encontrado algo mirad si activandolo os sale... 17 cuadro de instrumentos Codificacion extendida -Indicacion temperatura de aceite - cambiar a si -Battery_control_BAP - cambiar a si -
Buenas otra vez,ando unos dias liado con curro y a ratos libres voy gastando el tiempo en recopilar informacion,sobre el proyecto que tengo entre manos,instalar los sensores delanteros para visualizarlos como el parking system plus y aprovechando ya en cambiar botonera por una que tenga Drive select,con su respectivo pedal de acelerador. Lo que me tiene mas mosca de todos es el drive select,ya que se habla de codigos svm y que solo lo pueden hacer en Audi. Recopilando y demas,(corregidme si me equivoco) los codigos svm,son codigos que usa audi para enviar a la central de datos y verificar que sea instalado las modificaciones en el coche. Por lo que estara ya guardada la configuaracion para si otro dia actualizan el software de la ECU. El tema esta es que partiedo que estoy en el post del Drive select,puedo asegurar algunas cosas,y es que indagando por las configuaraciones de obd,me e fijado que tenemos (almenos en el mio),un advanced sin drive select,activada la botoneria y los diferentes parametros de coduccion.Esta a falta de darle a algunos sitios para activarlo,pero esta preconfigurado para que si se instalan los botones funcione sin caler activarlos. Mirando en otros foros e visto esta activacion,en teoria esto activa el Drive select con botonera y pedal acelerador. Hay estos dos primeros que no se de donde se activa,o que se modifica. Estos... ENG122229-ENG117736-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17,activated ,64 ENG122229-ENG117737-Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17_msg_bus,Terminal 15 ,64 Estos ya si se donde estan. -44 coding Audi drive select not active-> active 5f adaptation Car function adaptations gen2 menu_display_carisma ->active menu_display_carisma_over_treshold_high-> active
Pues cuidado al tirar que mas atras por los primeros posts,hay uno que partio el pedal. -
Cuando toca instalar modulos,ya es mision imposible.Compatibilidades y demas.Si fuera cablear que tuviesemos el modulo seria buscar las conexiones,y activar via obd.
Resubo tema, Aclaro que nosotros no tenemos que activar nungun modulo mas,ya que el que tenemos todos ya esta instalado y esta unido con la centralita electronica.Es el de debajo el volante alli es donde va el manojo de cables de el parking system plus y lo del park assist.Hay una opcion que no habreis probado,es activar -unidad de control -centralita electronica -codificacion extendida -OPS cambiar a instaled -
¿Cuántos coches tenéis? No sé que hacer...
WillySonicteam responde a TheLIZAMA de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Cual de los dos es gasolina o gasoil?si es para currar gasoil...es mas urbanita el corsa para ir a currarpor ciudad. El corsa tiene las de perder a igualdad,km y años. -
BRICO: Cambiar luces blancas de cortesía de las puertas delanteras y/o
WillySonicteam responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Me alegro que lo hayas montado y solucionado.La verdad esque los tutoriales ya estan hechos y no hay perdida. -
Buenas,podriais confirmarme la referencia del pedal para los que teneis Drive select?la referencia es esta?con la A al final? 8W1723523A
