WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. https://www.tunershop.es/muelles-h-r-28757-2-para-audi-a4.html Habia oido que si no pasas de -3cm no hace falta homologar,porfavor corregidme. Me interesan estos Muelles,pero quiero saber el resultado que me daran.Tengo solo la intencion los muelles,quiero algo mas de firmeza en curvas,asi que esteticamente 2cm me es mas que correcto. Podeis decirme que tal estos muelles?
  2. Yo tambien quiero mirar si no se me va mucho de precio
  3. Es un mechero este motor por la cilindrada y cv que tiene
  4. La mia acaba en BA,es incompatible.
  5. Perfecto!!!Muchas gracias!!! Pues esta es la codificacion para activar las luces del suelo y las de atras rojas,asi se que e de activar esto ya que yo no llevo de serie.
  6. Veo que la centralita que llevas es la misma que la mia.Asi que seguramente falta por saber si tienes activado por obd lo que te e dicho antes.Gracias te lo agradezco.
  7. Si estas con el mobil podrias mirar una cosa a ver que te sale? Tu tienes luz a las puertas de serie,y luz ambiental no?o retrovisores plegables? Si entras en el obd eleven dime que tipo de centralita llevas? Entras en la aplicacion. -unidades de control -electronica puerta del conductor -informacion En numero de hardware dime que numero te acaba?.
  8. Alguien que tenga instalado las luces de las puertas abajo y atras podfia hacerme una afirmacion? Necesito saber si con obd entrando en el: -modulo 42 electronica puerta conductor o en el 52 puertas pasajeros -codificacion extendida -door_exit_light lo teneis en activado?si poneis a no activo se os apaga la luz de suelo y trasera roja? Necesito saberlo,para poder activar con obd. Gracias.
  9. Los precios son solo material,hace falta toda la mano de obra que se puede ir un pico,ya que facil no es,y tendrias que ir a un experto en electronica y muy especialista en grupo vag.La opcion mas economica seria viable,pero es mucho jaleo para lo que es,pero poder se puede hacer.
  10. Si es verdad que se podria incluir,pero e creado uno para despejar un poco de dudas sobre este tema,ya que si es posible hacer una reequipacion sin gastar mucho dinero,lo que es necesario,el porque y diferencias,y asi uno poder barajar opciones.
  11. Buenas,e estado un poco indagando en los retrofits de k electronics,y me gusta bastante el reequipamiento de las luces ambientales. He hecho un poco de numeros y se pueden contemplar varias opciones,hay una que no se va mucho de presupuesto y puede quedar igual de bien.Quiero un poco de opiniones a ver,no es porque vaya a ponerlo,pero en un futuro no se... Hay varias variantes en todo.Empezamos por lo tope,mi coche no lleva centralitas que soporten las luces ambientales,asi que partimos de ahi que hay que cambiar centralitas puertas,el tema es quitar una y poner otra,eso si valen pasta,pero empecemos por la primera variante,los colores y demas solo son blancos,pudiendo ajustar desde el MMI la intensidad,voy con el material. Variante Full: De esta manera quedaria de fabrica,pudiendo regular intensidad,el precio unos 1330€. -4 centralitas puertas -4 barras para puertas -4 manijas iluminadas rs -4 luces para reposapies -2 barras para consola central Variante Media: Como e dicho antes en coches que no llevan ambiental de fabria,ni iluminacion bajo puerta de fabrica se necesita cambiar centralita.Pero se puede hacer un "apaño" en las centralitas "basicas" y puentear y con esto las puertas irian como las luces de debajo la puerta y luz roja trasera,pero perderiamos la personalizacion,el activar,desactivar intensida,vamos... las funciones del MMI.Las luces de las puertas obiamente se conectarian solo cuando abririamos las puertas,en consonancia con las luces interiores.La consola central y de los pies seria regulable desde MMI.Los materiales serian estos: De esta manera consegirimos rebajar a 650€ -4 barras para puertas -4 manijas iluminadas rs -4 luces para reposapies -2 barras para consola central Y por ultimo la opcion mas "economica" de tener la luz ambiental mas justita pero dando el pego tambien. Seria quitando las manijas de las puertas.Tendriamos la luz para regular desde MMI solo lo central como la anterior opcion. Serian unos 378€ -4 luces para reposapies -4 barras para puertas -2 barras para consola central
  12. Interesa como va conecteado y si puede hacerse por obd.
  13. te habran mandado esta codificacion no?
  14. Esto es agua de mayo. Te habran enviado cable tambien y boton
  15. Por esto que al igual me animo, y pinto con esto el embellecedor del volante. Deve haber algun tipo de pintura para esto
  16. Si mirais los links de los bricos comparad centralitas y coinciden ambas,las del a3,y a4 b8 y b9,no me dace mucho el desmontar paneles puertas.Me arriesgare a ver como sale,ya uqe si que es verdad que falta un poco de iluminacion de noche en zonas oscuras
  17. Cogere la luz de la misma centralita de puertas,cableare y despues activare con obd. Tengo pedido material ya.Intentare hacerlo mas adelante,ya que quiero hacer revision 30000 y ponerme con repro y luces cortesia.
  18. Cortando con un cutex el cuadradito como pone en el brico.
  19. Bueno,parece que para los que tienen catadrioptico detras y iluminacion de los pies hay un kit que solo es conectar y empalmar,yo como no tengo pues parece que habria que cablear y pasar cables. Mirando por otros foros: https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/diy-add-red-door-warning-light-remove-door-panel-b9-a4-2915685/ veo que el b9 lleva misma centralita,asi que ya pille cables originales,ya que iran donde pone el brico del b8. Para si alguien tambien se atreve: https://es.aliexpress.com/item/8-unids-OEM-advertencia-de-puerta-cable-para-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5/32841724140.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.116163c0nQhu9a
  20. Queda muy bien el resultado. Veo que llevas los surtidores de aie del parabrisas en gris tambien...jejeje
  21. Alguien podria arrojar algo de luz en el tema este?alguien que haya desmontado el panel y comentar que tipo de conectores lleva?o pasarme el manual de despiece. Ya pedi las luces,son originales como parecen,ya viene todo cableado con lo que solo hace falta conectar.
  22. Muy chulo ta quedado,yo tambien estuve en cambiarlos pero al final con poco dinero me quedaron asi de bien.
