WillySonicteam
Todo lo publicado por WillySonicteam
  1. pues no creo qe haya conector ahi...
  2. Lei bastante y por lo que vi no hay toma donde enchufarlo,solo sacando de la toma mechero,pero me gustaria que fuera algo mas oem.
  3. E mirado y parece que los conectores son igaules en el a3 como en el a4 b8,por lo que en el b9 tendrian que ser igual.Alguien que haya desmontado panel podria afirmarlo?Tambien e visto que con solo meter el cable pelado dentro el conector como pone en el primer brico valdria y no hace falta soldar.
  4. Este es de un B8,me da cosa el pedir piezas y que los pines no concuerden con estos,pero me parece muy acertado como queda,porque quedan conectados como de fabrica.
  5. Ten cuidado y solo echale un cuarto,no mas que tevas a pasar.
  6. Habrer porque e leido muchos hilos de esto... Tengo el coche que no tiene ni los plafones abajo y a la parte trasera de las puertas,se que necesito hacer un agujero a la parte de abajo de la puerta para meter el plafon blanco. Habia pensado en coger esto,ya que sale bien de precio. https://m.es.aliexpress.com/item/32841724140.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32841724140&productSubject=8PCS-OEM-door-warning-lamp-cable-For-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5-TT&pvid=0a2ab99a-0870-4db9-9527-d65ac55bea63&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.102167.0,pvid:0a2ab99a-0870-4db9-9527-d65ac55bea63&aff_platform=msite&aff_trace_key=a64628dd06ae4f049098b508a77bf0ad-1539524193607-05990-ZnYB2bmuV&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.102167.0&scm-url=1007.18499.102167.0&scm_id=1007.18499.102167.0&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32841724140&aff_trace_key=3b54db56e6424a90b03d442f2323778c-1539377444317-01556-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite Pero mi duda es de donde coger la corriente.Muchos dicen de empalmar cables,y otros otra cosa,porque e visto que se puede coger de centralita de puertas directamente,y despues hace falta obd para activar iluminacion puertas. Alguien me puede aclarar como es mejor? El brico era este que mire...
  7. Por lo que conozco yo el bridgestone es de goma muy blanda,es el que tiene mas agarre,el premacy es el mas duradero si eres de los que va tranquilo el premacy va muy bien en agua,el pilot sport 4 para mi el mejor ,es tambien de goma blanda pero no llega al extremo del bridgestone.Los otros no los e probado
  8. El mas barato que tengan sera el acertado entre el e7 y e10 ,uno lleva mas componente ecologico que el otro,esta es la diferencia.Habra como ahora diesel el normal y el mas filtrado y tratado que es el premium. En el caso de gasolina sera diferencia de octanaje como ahora,y sera lo mismo en componente biologico de etanol,el mas barato.
  9. Puedes quitar con el mando de luces,se puede hacer manual.
  10. El tema estaba en que decian que no era de muy buena calidad los cromados y se despegaban. Pues no se si justamente uno se desviene de igual medida,pero cortando al igual tambien iria bien.
  11. Podria ser pidiendo dos juegos iguales y aprovechar una...
  12. E encontrado la pieza para poder tener luz en el posavasos,seria posible equiparlo,en uno normal? https://es.aliexpress.com/item/Taza-de-la-bebida-taza-de-agua-titular-con-luz-LED-INTERIOR-atm-sfera-luz-para/32909000946.html?spm=a219c.12010612.8148356.72.372a1f51MKP3Ba
  13. No se si ya lo puse esto,pero queria saber vuestra opinion,es un pack sensores delanteros,y ademas lleva botonera con sus funcionalidades,lleva el drive select tambien,parece interesante,no se si en otro post lo puse ya... https://es.aliexpress.com/item/OEM-Original-juego-de-sensores-de-estacionamiento-PDC-OPS-trasero-4-K-a-delantera-y-trasera/32909851207.html?spm=a219c.search0104.3.35.59b2f0355R4M4z&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_318_10547_5727315_10548_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_10821_10301_10303_5727215_204_10059_10884_10887_100031_10103_5727015%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=51ec6c27-03ba-40ba-ad94-b9e34c1a3438&priceBeautifyAB=0&algo_expid=51ec6c27-03ba-40ba-ad94-b9e34c1a3438-5
  14. Cuando te das cuenta llevas mas de 1000 creditos...no e usado yo ninguno,todo lo e hecho manual,el line assist no lo e probado aun.
  15. Se nota alguna mejora de velocidad en el mmi o algo?
  16. El 2.0 150 tdi
  17. Bueno,pues al final a caido,me e liado y lo e pedido,filtro bmc oem y el kit limpieza,92€ todo,lo mas economico que e encontrado.Hare revision y que me lo sustituyan alli,ya comentare impresiones.
  18. Siempre enseñan al maximo en equipamiento,a la hora de la verdad el "basico" no sera tan espectacular de tecnologia.
  19. No tendras problema,la 225/50 17 es equivalente
  20. Bienvenido!!
  21. Tiene pinta que es el advanced edition ultra,con la 205 en 16"
  22. En vivo quedan muchisimo mejor.No hace falta ponerle ningun tipo de pega ni nada,entran a presion si los colocas bien.
  23. Bueno pues yo recientemente puestas las salidas de aire,queda bien,pero es una cosa que no se ve.E tenido problemilla y me a tocado recortar un poquillo,pero muy facil de hacer y queda perfecto.
