Arume_Galicia
Logros de Arume_Galicia
Duda neumáticos Allroad
Arume_Galicia responde a Arume_Galicia de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
En mi caso los traseros están por lo menos al 60%. Los delanteros, como veis, casi en los alambres. Por cierto, vivir en una zona rural de Galicia no debe ser de ayuda, curvas para aburrir... Hoy he pedido los michelin pilot sport 4 -
Arume_Galicia publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hace unos meses adquirí un Allroad de 2014 importación. Me aseguraron que los 4 neumáticos eran a estrenar, pero los delanteros con 15.000 kms ya han llegado a los avisadores de desgaste, además acusan un desgaste muy acusado en el flanco exterior, y del lado derecho gasta más que del izquierdo . Monta Uniroyal Rainsport 3 en medida 255/40/20. Mi pregunta es si tengo que montar otros iguales a los de atrás o si la tracción quattro permite distinta marca y modelo delante y detrás? Es normal tanto desgaste en el flanco? llevo las presiones ok, supongo que toca alinear. -
Un amigo me ha prestado un cable VAG 12-12 con el sofware correspondiente. Ayer hice un escaneo y el resultado arrojó dos errores, Audi A6 Allroad 2014: El numero 46 hace referencia al motor de la tapa del combustible, el numero 34 no tengo ni idea ni encuentro nada en español. Lo de "C1031 F1 [008] - Residual Pressure for Lowering Rear Axle too Low" no me suena nada bien. Alguien puede aclarar si es grave? ¿Posible averia en la suspensión neumática? Tambien me mosquea no poder ver los kms totales del coche, sale un mensaje de error (el coche es de importación) y me huelo que estén manipulados. 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control (J197) Labels: None Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782 Coding: 008001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B 3 Faults Found: 403200 - Function Shut-Off Active C10C8 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 232 Mileage: 130994 km Date: 2018.04.27 Time: 20:11:03 0304 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 453633 - Pressure Sensor for Level Control C1031 F1 [008] - Residual Pressure for Lowering Rear Axle too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 130347 km Date: 2018.04.19 Time: 20:59:22
Primer uso del Vagcom y errores
Un amigo me ha prestado un cable VAG 12-12 con el sofware correspondiente. Ayer hice un escaneo y el resultado arrojó dos errores: El numero 46 hace referencia al motor de la tapa del combustible, el numero 34 no tengo ni idea ni encuentro nada en español. Lo de "C1031 F1 [008] - Residual Pressure for Lowering Rear Axle too Low" no me suena nada bien. Alguien puede aclarar si es grave? Posible averia en la suspensión neumática? 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control (J197) Labels: None Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782 Coding: 008001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B 3 Faults Found: 403200 - Function Shut-Off Active C10C8 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 232 Mileage: 130994 km Date: 2018.04.27 Time: 20:11:03 0304 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 453633 - Pressure Sensor for Level Control C1031 F1 [008] - Residual Pressure for Lowering Rear Axle too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 195 Mileage: 130347 km Date: 2018.04.19 Time: 20:59:22 ------------------------------------------------------------------------------- -
Fotos de nuestros A6
Arume_Galicia responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Cualquier excusa en buena para subir fotos de nuestros A6, yo no me cason de ver las de otros foreros. Hoy aprovechando que tocaba lavado me he acercado a los montes de la Ría de Muros, en este época se tiñen de amarillo, un espéctaculo al que no hacen justicia las fotos (o mi habilidad para hecerlas). -
Color de carrocería y llantas, me parece una combinación de lo más acertada, le da un aspecto "rotundo" -
Gracias por la invitaciones, no descarto dejarme caer por ahi
Hechas las presentaciones oportunas en el subforo correspondiente toca añadir unas fotos aqui y de paso darme a conocer. Vivo en la Ría de Muros, Galicia. Allroad 2014 - 204 CV. Tengo que reconocer que acabo de entrar en otra dimensión! Mi viejo BMW e46 es ya solo un vago recuerdo... -
Se ha hecho esperar la entrega ya que Hacienda retuvo la matriculación durante 4 días, al parecer lo hacen de forma aleatoria para comprobar que los impuestos están liquidados correctamente. Pero ya lo tengo desde ayer! Mi viejo BMW e46 es sólo un vago recuerdo... todavía estoy asimilando el cambio, mientras tanto intento disimular la sonrisa permanente en mi rostro!
Hola a todos, me presento desde Costa da Morte, en las cercanías de Cabo Finisterre, Galicia. A punto de recibir un A6 Allroad 2014 Stronic, TDI 204 CV de importación. En un par de días estará serpentenado por la retorcidas carreteras gallegas. Adjunto un par de fotos hechas por el importador y en breve añadiré algunas propias (no veo la hora!). Desconocía este foro y me he quedado sorprendido por la cantidad y calidad de temas y foreros.
