toscatara
Logros de toscatara
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muy buenas Tengo el mismo problema y el mismo coche/año/KM...., puedes decirme si lo has solucionado? Gracias
  2. Buenas noches Os comento un fallo que encontré 00003 - control module 005 no or incorrect basic setting / adaptation Coincidía con la revisión periódica pasada en Audi, despues de buscar algo de información encontré que el problema podía estar en reset de mantenimiento SRI incorrecto, me aconsejaban que mirar los canales: Seleccione la Dirección 17-Instrumentos > [Adaptación] > Introduzca en el canal [42], Leer > Nuevo valor = [145] > Introduzca en el canal [43], Read > Nuevo valor = [300] > Introduzca en el canal [44] , Lee > Nuevo valor = 730] > Introduzca en el canal [45], Read > Nuevo valor = [2] > Introduzca en el canal [49], Read > Nuevo valor = [730]" Sorprendentemente mis valore estaban igual pero al pasar el ratón por canal 49 aparece una ventanita aconsejando valor 730 motor diesel, 365 valor gasolina, no se si alguien puede facilitarme este valor en un motor de gasolina, el mio es un tfsi 1.4 lo cambie a 365 y ha desaparecido el error, Puede alguien confirmarme con motor gasolina el valor de ese canal 49? Graciassss
  3. Buenas Acabo de poner las p9 en un audi a3 2009 me ha costado un montón que quedara encajada la de la izquierda por la dificultad y el poco espacio que tengo para meter la mano, la luz espectacular, , no se si tengo que regular las lentes y otra cosa que me preocupa que aunque cabe todo dentro del faro queda todo muy ajustado, y la temperatura ahi dentro debe ser alta, alguna recomendación ? sobre ajuste de lente y la temperatura Graciasssss
  4. Estoy igual que tu Si alguien nos ilumina
  5. Buenas si ya tiene forma de h7 pero necesita el adaptador, he pedido uno al mismo de las las luces Graciassss
  6. yo desistí no he podido hacerle funcionar saludos
  7. gracias
  8. Las chapitas esas dices que tenian que haber venido? Las compre aqui https://es.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGHT-Super-Bright-LED-Car-Headlight-H7-H11-H8-9005-HB3-9006-HB4-9012-D1-D2/32822593781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264163c0TuZcZg
  9. Buenas de nuevo , acabo de enterarme que necesito tambien los adaptadores esos metalicos del principio del hillo Sabéis donde puedo conseguirlos ? Graciasss
  10. Buenas La adio es china por supuesto una erisin El amplificador en mi caso al no llevar sistema bose va dentro del subwofer. ya sabes maletero parte izquierda, La etapa con ajuste de ganancia, es de tamaño muy reducido y cabe perfectamente en un hueco al lado del subwofer: https://www.solocaraudio.com/sonido/4257-soundstream-amplificador-soundstream-pn4520d.html Si la instalación la hice yo, Saludos
  11. Buenas He comprado para mi a3 8p restyling 2009 estos led los P9 H7 aconsejados en el hilo y no hay forma de encajarlos en el faro, necesito aparte algún adaptador o algo? Graciasss
  12. EL problema que tiene aparte de calidad que por supuesto mi concert III era mejor es que la salida de previo no es suficiente para excita correctamenter al amplificador que llevan nuestros coches, el subwofer y altavoces traseros todos van con el mismo amplificador y estos se quedan a un volumen bajo, He montado una etapa de 4 canales para altavoces y al amplificador que llevaba ell coche le he puenteado las entradas y lo he dejado solo para subwofer y conectado a la salida de la radio al (RCA Subwofer), este si lleva ajuste desde la propia radio os aseguro que no puedes ponerlo a tope. Saludos
  13. Buenas Hice una modificación que ha mejorado notablemente el sonido, Mi coche monta subwofer activo con un pequeño amplificador en el interior que da señal también a los altavoces traseros, pues con mi erisin la salida pre out no tenía suficiente ganancia para excitar correctamente ese amplificador del subwofer y habia que poner el control del FADER en la posicion de REAR , probablemente el concert III da mas voltaje, solución etapa de potencia con control de ganancia que controla los dos altavoces traseros y una salida pre out de la etapa al amplificador del subwofer original, el cambio espectacular. La etapa es una phonocar de 80W que tenía arrumbada y cabe perfectamente en un hueco al lado del subwofer, el cableado que es lo mas costoso ya estaba así que no ha sido nada complicado solo identificar los cables del subwofer y a correr, Si alguien necesita el pinout de ese conector os lo digo Saludoss
  14. Buenas Mi erisin https://www.erisin.com/erisin-es8827a-7-octa-core-android-80-car-dvd-cd-player-gps-4g-wifi-dab-dtvin-for-audi-a3-s3_p1097.html confirmado con los técnicos de la marca me han comentado que no es compatible con que muestre la información en el FIS, si no es problema para vosotros lo demás en principio parece que ok, saludos
  15. A partir del minuto 3 Gracias
