carsanlo
    Alicante
    Audi Q5
Logros de carsanlo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias. Muy amable por tu tiempo. Un saludo.
  2. Y ese el brico de la instalación, con el cual tengo varias dudas de que material comprar y cómo hacerlo. Por eso que necesite ayuda. Brico Q5 | Privado_ Brico Instalación Cableado Parrillas Antinieblas.pdf
  3. El segundo es el esquema que me mandaron y el primero lo que yo interpreté (a falta del regulador de luces) que no sé por qué debe ponerse.
  4. Mi problema fue que lo compré de 30 cm de ancho y no llegaba. Buscaré otro mas ancho. Gracias!
  5. Alguien que sepa del tema o conozca taller que lo haga? Gracias
  6. Tienes el enlace de ebay de esa pieza?
  7. Jajaja, ¡exacto! Se nota que lo has vinilado porque ese es el mayor problema... Quitar esa pieza para vinilar únicamente es una locura, así que hay que hacerlo con ella puesta. Y el tema es que el rollo que tenía era de 130cm de largo por 30 de ancho y eso no llega para el ancho de la consola, así que hice una prueba haciendolo por trozos antes de pedirme un rollo mas ancho pero no me convence. Lo he dejado provisionalmente. Este es el resultado:
  8. Hola compañeros. Como tenía los embellecedores del Q5 en madera y no me gustaban nada estuve mirando opciones: A- Comprarlos nuevos. Descartado, valen una pasta. B- Comprarlos de segunda mano. Descartado. Dificil encontrar un color bonito, no muy caro y en buen estado. C- Pintarlos con hidroimpresion. Descartado. Vale unos 25 euros la pieza y sería dificil pintar manteniendo el borde de metal, ademas, habría que lijar y pierdes la antigua pieza. D- Carcasas en carbono que venden en ebay, aliexpress,... Descartado. Son carisimas y son carcasas no la pieza entera. E- Ponerle un vinilo en carbono. He elegido esta opción por ser la mas económica, por mantener la pieza original, por poder volver a vinilar cuando quieras y porque podía mantener el borde metálico de mis piezas. El resultado para ser la primera vez que pongo vinilo no está mal y al gris antracita de mi coche le pega bastante el carbono.
  9. Buenos dias compañeros. Hace unos días le compré a un compañero unas luces diurnas con DRL para audi Q5 hechas por él. Pensaba que su instalación sería sencilla pero no me aclaro con los esquemas que el compañero me dió, aparte de no tener experiencia en temas eléctricos (pasar cable, conexión de pines,...) y no atreverme a hacer algo que que quede mal. Hasta el martes estoy por la zona de Lugo y luego regreso a mi zona: Murcia/ Alicante. Si algún compañero que controle estos temas pudiera echarme una mano se lo agradecería (económicamente también). Un saludo y gracias.
  10. En EEUU se gastan unos bricos de otro nivel. Un chico le ha puesto baterias de un tesla a un S5 y este es el resultado... https://m.xataka.com/automovil/asi-se-ve-ruge-audi-s5-motor-electrico-baterias-tesla
  11. Claro. Te mando mp.
  12. Por cierto, el otro día me acerqué a Lugo y le hice la repro al Q5. Lo hice con Alberto de CSR Performance. Es muy atento y una máquina en estos temas. Hicimos un test previo en carretera para ver posibles problemas y luego varias comprobaciones tambien en carretera para realizar ajustes. El resultado espectacular 208cv y 420 de par. Reducción del consumo considerablemente y comprobado.Además le tocó ciertos parámetros de la respuesta del acelerador para evitar el retardo y prácticamente la ha quitado. Asi me evito ponerle SB o cosas de esas que sería unos 300 eur mas.
  13. Disculpa, no vi lo de la quedada, sino me habría acercado ya que estoy de vacaciones por Galicia.
  14. Buenos días compañeros unas preguntas, a ver si podeis aclararmelas alguno: 1º-Cuando hablais del VAG supongo que es el aparato que se enchufa a la clavija/ordenador del coche para ver fallos y tal. He visto que venden desde 15 eur practicamente pero con uno de 15,20,50 euros supongo que no se podrá hacer gran cosa... por ejemplo, el tema de cambiar el tiempo de respuesta del acelerador electrónico, subirle potencia y bajar consumo,... 2º- Tengo un q5 de 2009 automático y secuencial. Me gustaría cambiarle el volante por uno mas bonito/moderno y con levas. ¿Sería posible configurar las levas para cambiar desde ellas?¿Con el aparato ese se podría? 3º- De los bricos que habéis hecho me ham gustado varios. Entre ellos las luces antiniebla con tira de luz diurna, creo que se lo vi a MATRACA. ¿Dónde la pillasteis? ¿Dificil de poner? ¿Hay tutorial? 4ºHe visto que las hembras de los cinturones de seguridad traseros se mantienen sobresaliendo de los asientos y uno de ellos está doblado. ¿me pasa solo a mi o es así? Muchas gracias
  15. Buenos días compañeros unas preguntas, a ver si podeis aclararmelas alguno: 1º-Cuando hablais del VAG supongo que es el aparato que se enchufa a la clavija/ordenador del coche para ver fallos y tal. He visto que venden desde 15 eur practicamente pero con uno de 15,20,50 euros supongo que no se podrá hacer gran cosa... por ejemplo, el tema de cambiar el tiempo de respuesta del acelerador electrónico, subirle potencia y bajar consumo,... 2º- Tengo un q5 de 2009 automático y secuencial. Me gustaría cambiarle el volante por uno mas bonito/moderno y con levas. ¿Sería posible configurar las levas para cambiar desde ellas?¿Con el aparato ese se podría? 3º- De los bricos que habéis hecho me ham gustado varios. Entre ellos las luces antiniebla con tira de luz diurna, creo que se lo vi a MATRACA. ¿Dónde la pillasteis? ¿Dificil de poner? ¿Hay tutorial? 4ºHe visto que las hembras de los cinturones de seguridad traseros se mantienen sobresaliendo de los asientos y uno de ellos está doblado. ¿me pasa solo a mi o es así? Muchas gracias
