Dvilla
Logros de Dvilla
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias, creo que me ha quedado más o menos claro, si tiene 12 pines es válido para mi coche, y creo que me he evitado un error mayor, ya que la smls que le iba a poner era la q, y esa no reconoce el mf de un b6
  2. Hola compis, tengo una pequeña duda respecto al anillo de airbag para que funcione el multifunción en mi a4 b6, tengo la smsl con referencia q, y me falta el anillo. He visto en el foro que uno de los compatibles, que tiene 12 pines, es el 8E0953541B, pero he visto uno que en teoría es compatible, ya que el coche en origen monta mf, que es esa referencia pero terminada en D, esta es 8E0953541D. Alguien me puede confirmar si es compatible con mf? Un saludo
  3. Gracias por tu ayuda, es que no puedo ver la web de rosstech no sé el motivo
  4. Y la referencia 8E0 953 549s no es Highline? Es que tengo otra a mano con esa referencia ,por si me sirve...
  5. Si el tempomat lo tengo, funcionando sin problemas, la cosa es saber si sólo me queda cambiar el anillo para que me funcione el mf, o si por el contrario también tengo que cambiar la smls
  6. Un trabajo espectacular compañero, siempre da gusto ver trabajos así, se aprende mucho
  7. Vaya, pues yo le puse una 8E0 953 539-L, esa directamente ya no vale para mf? Porque creo que el coche donante lo llevaba, pero ya tengo dudas. Gracias Carlisu84, buscaré una entonces, siempre y cuando mi smls sea compatible con el mf. Gracias por vuestra ayuda
  8. Vuelvo a la carga con mis problemas de novato, al poner el tempomat y cambiar el volante mf. Resulta que después de solucionar unos problemas ya expuestos y solventados respecto a la smls, ahora voy con el multifuncion. En mi coche tenía el volante sport de 3 radios, y compré uno igual pero con los dos botones para la radio. El error ha sido creer que era enchufar y listo, pero no me funciona. Navegando por el foro he visto varias cosas que me han confirmado que probablemente mi anillo del airbag no sea compatible, el mio es el 8e0953541c, tiene 6 pines. Tiene que tener 12 verdad? Alguien me podría facilitar el número de referencia de algún anillo compatible? Gracias a todos de antemano por vuestra ayuda, y perdón por ser tan pesado jejeje
  9. Bingo! He hecho eso y ya me ha dejado modificar los valores del abs, y el calibrado de dirección. Muchas gracias por vuestra ayuda, sois unos fenómenos! Ahora solo me falta el misterio del mf, sabéis como puedo hacer para comprobar si los botones reciben energía? Ya que tampoco se encienden, y el vagcom me dice que no reconoce los mandos, tal vez no funcionen
  10. Eso haré mañana entonces, a ver si hay suerte así. Gracias por tu ayuda, mañana si no funciona ya subiré imágenes de los fallos que me salgan
  11. Nada, no hay manera, no me deja hacer ni lo del abs ni el calibrado del sensor del ángulo de dirección, hago todos los pasos y me vuelve a dejar como estaba, no se si es porque mi cable vag com no va bien del todo o por qué, pero no me deja, igual que el multifunción del volante no me lo reconoce. Respecto a lo de la smsl, me sigue saliendo el fallo 01794- unidad de control número de bastidor incorrecto, tendría que liberarla pero no me deja, me dice que la clave es incorrecta
  12. Pues entonces esta tarde me pondré nuevamente a ello, a ver si soy capaz. Gracias compi
  13. Hola, yo hace poco tenía la misma duda que tú, estaba entre uno u otro. El 1.9 lo tiene un amigo, y la verdad es un mechero, gasta muy poco y fiable 100%. Ahora yo finalmente me decanté por el 8t, primero porque mi pasión por la gasolina y mis problemas con los diésel entraron a jugar, y segundo porque viendo los precios de mercado de segunda, la diferencia entre un coche y otro, con más o menos los mismos extras, eran de 2000 o 2500 euros más o menos. Sí que es verdad que el 1.8t es más tragón (y más el mío que es el 190 quattro, que anda en 7.5-8 en autovía y en ciudad ni lo miro), pero hasta que compense la diferencia en combustible entre uno y otro ya tengo que hacer km. También el 1.8 es fiable a más no poder, y encima eso, puedes acceder a las ciudades sin restricciones (de momento), y es mucho más placentero de conducir (para mí). De todas formas cojas el que cojas será una buena compra.
  14. Si, según el manual, si la smls es de otro vehículo, hay que liberarla para que adapte el número de chasis de mi coche. Lo de los fallos del abs he intentado hacerlo, pero no me deja, y yo creo que el problema viene de la smls. El tempomat funciona, pero por ejemplo los mandos del volante no, ya que también me da error en la codificación. Si veo que no soy capaz, me tocará ir así con el coche o deshacer todo el proceso.
  15. Necesito vuestra ayuda urgente, ya que esta mañana me he liado a montar el tempomat. El caso es que la smls que he utilizado era de otro vehículo, y el paso del manual del forero encoder en el que viene esa parte, no me deja continuar (el código 111 que hay que poner no me lo acepta). Y sin ese paso no puedo recodificar el módulo abs ni hacer el calibrado de dirección, ya que todos los valores los tengo en 0. Necesito arreglarlo lo antes posible, porque tengo que irme de viaje mañana y con el coche así no creo que deba viajar. Alguna idea?
