Buenos dias, mi nombre es Diego y queria saber si algun podria ayudarme con un error que estoy teniendo con mi auto.
Mi auto es una Volkwagen Suran 2016, con equipo Discover Media MIB2.
Compre en Alemania la camara para el porton trasero, la unidad de video y conecte al stereo del auto como encontre en uno de los manuales de Audi que adjunto, https://www.dropbox.com/s/cpp9qrls3eq121n/Audi%20A3%208V%20OEM%20Reverse%20Camera%20Retrofit%20Guide_SECURE.pdf?dl=0
Luego con un cable alternativo HEX-USB+CAN, no existen originales en Argentina, habilite el modulo 6C en el modulo 19, CAN Gateway, y luego coloque el Long Code 027300012201000300 para activar la camara.
El codigo fue aceptado, sin embargo la camara no se activa y en el control de errores aparecen estos 2 errores que no puedo encontrar como solucionar
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
El cable esta en version 19.6
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
VIN: 8AWPB45Z9GA512179 License Plate: A
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5Q0-907-441.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Component and/or Version: VW428 RVC Mid H04 0040
Software Coding: 000000000201000300
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002 (VW21)
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
VCID: 306FA6C26B2355C4A8-8064
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
10490624 - No End-of-Line Programming
B2013 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
OFF
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
OFF
Si alguno tiene idea como solucionarlo se los voy a agracer, ya que no encuentro informacion por ningun lado
Gracias
