jota_allroad
Logros de jota_allroad
Fotos de nuestros A6
jota_allroad responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
jota_allroad responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El boton es el original. un saludo -
Sustituir botón arranque
jota_allroad responde a Jorge cc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
En el apartado de bricos, tienes una mini explicación que hice por si no sale la consola del mmi entera. -
Active Lane Assist
jota_allroad responde a picatchu de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Aqui teneis el brico, de activacion del lane assist espero que os sirva de de ayuda y si teneis alguna duda no dudeis en decírmelo, gracias compañeros por ayudarme con el tema. un saludo -
Brico instalacion y activacion lane assist
jota_allroad publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Bueno, tras estudiar un poco el tema y con la ayuda de muchos miembros de este foro, conseguí reequipar mi vehículo con el sistema lane assist, un sistema que a pesar de que a mucha gente no le gusta a mi me parece una buena herramienta de seguridad. vamos al lio -Necesitaremos: un audi A6 , que nuestro vehículo lleve instalado el sistema de acc y sus correspondientes cámaras que van situadas en el retrovisor, conjunto de manetas con el activador del lane assist que va justo en la punta de la palanca de intermitencias, paquete de navegación plus. (tambien se puede reequipar sin el acc pero tendremos que comprar muchos mas elementos como las camaras y la luna preparada para las camaras) -NOTA *el reconocimiento de señales y el asistente de luces también lo lleva instalado el mio pero se puede activar a posteriori con el vag com *Referencias conjunto de palancas 4G8-953-502-P (Sedán) 4G8-953-502-S (Avant) Importante verificar muy bien antes de comprarlas por ebay si son usadas, que no sean de la version UK y en el caso del avant que sean correctas ya que la diferencia entre unas y otras es la funcion del limpia trasero. El precio nueva en audi ronda los 300e en ebay las hay desde 100e, no nos hace falta el reloj del airbag ya que se instalara el nuestro el que va montado en nuestras manetas. La webs que utilice para guiarme en la codificacion y montaje fueron: https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/a6-active-lane-assist-retrofit-2890924/ https://forums.ross-tech.com/showthread.php?4461-DIY-Audi-A6-A7-Active-Lane-Assist-Retrofit-DONE -Kits para reequipar lane assist (yo solo compre las manetas y el vag com) https://www.kufatec.com/de/alle-produkte/active-lane-assist-spurhalteassistent-inkl.-verkehrszeichenerkennung-vze-fuer-audi-a6-a7-4g-40210?tab=einbauservice https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Spurhalteassistent-lane-assist---Verkehrszeichenerkennung-Nachruestpaket.html 1º. A mi me lo hicieron en audi el coste fue 50e, habría que quitar, airbag, volante y manetas, sustituimos el reloj del airbag y lo montamos en las nuevas manetas y volvemos a montar, (importante quien se anime hacerlo el mismo, hay que desconectar los bornes de la batería para evitar posibles sustos con el airbag). 2º.Una vez montadas las manetas, procedemos a codificar con el vag com, lo primer que debemos hacer es un autoscan y su copia de seguridad, no os asusteis saldra algun error procedente de las nuevas manetas al llevarlas aun sin activar, una vez activadas desaparecera el error. *VAG COM 18.9 en español* -Paso 1 - Acceda a 10-Park / Steer Assist> 07Coding> Long Coding Helper> Habilitar Byte 1 Bit 5 "Asistencia de mantenimiento de carril ( PR -7Y4 / 7Y5) instalada". -Paso 2 - Acceda al 16-Volante> 07 Codificación> Ayuda de codificación larga> Byte 2 Los bits 6 y 7 cambian a "C0 Asistencia de carril con control de rumbo instalado". -Paso 3 - Acceda a 17-Instruments> 07 Coding> Long Coding Helper> Enable Byte 4 Bit 6 "Lane Assist Installed". -Paso 4 - Acceda a 44-Steering Assist> 07 Coding> Long Coding Helper> Enable Byte 2 Bit 0 "Lane Assist instalado" -Paso 5 - Acceda al procesamiento de imágenes 8E> 07 Codificación> Ayudante de codificación larga> Byte 1 Los bits 5 y 6 cambian a "40 Asistencia de carril y Asistencia de cambio de línea instaladas ( PR -7Y5)" IMPORTANTE: activar el menú oculto del MMI con el vag com si no, no podréis acceder a el. (para acceder una vez activado tendréis que pulsar car + menú a la vez) Vídeo acctivacion menú oculto -Paso 6: ingrese al menú oculto (verde) en el MMI para activar el sistema de menú para la Asistencia de carril activa -Paso 7 - Automóvil> Lista de vehículos> Verifique la "Advertencia de cambio de carril" -Paso 8 - Automóvil> Operación de vehículos> Advertencia de cambio de carril: cambie de 0 a 5 Una vez hecho todo esto tendríamos que volver a hacer un autoscan y borrar los fallos que queden si queda alguno. Ya tendríamos nuestro sistema activado y podréis salir a probarlo con cuidado que no conduce solo jejeje, solo puedes soltar el volante unos segundos, cuando es raya discontinua al segundo intento nos deja rebasarla sin darle al intermitente pero vibrara el volante. Espero que os sirva de ayuda, si tenéis alguna duda no dudéis en comentármelo. un saludo -
Active Lane Assist
Segui, todos los pasos, cuando tenga un poco de menos jaleo en el trabajo os haré un Brico en condiciones ya que tengo fotos de los pasos a seguir, menos de el proceso del cambio de las manetas que no lo hice yo. -
Active Lane Assist
Reto conseguido, soy un novato con el vagcom recién entregado esta mañana y todo salio perfecto, es mas fácil de lo que esperaba, simplemente hay que seguir las instrucciones siempre y cuando se tengan los módulos requeridos activar el menu oculto del navegador y marcar y calibrar dichos apartados. Salí a probarlo y la verdad, es flipante como corrige la trayectoria me daba algo de miedo soltar esos pocos segundos que te da para soltar el volante. Para mi en cuanto a seguridad, creo que lo utilizare mas que el acc. Y para rematar ya que estábamos active el check de las agujas, el medidor de la presión del turbo y temperatura de aceite ademas de dejar las luces traseras encendidas junto a las diurnas cuando es de día vamos todo un triunfo para ser el primer día con el cable jejeje. un saludoo -
Active Lane Assist
Las manetas las compre por ebay y finalmente me la montaron en el concesionario audi pero sin llegar a codificar, realmente no tengo ni idea de vagcom, esta tarde veremos . El navegador mio es el plus con touch pad no se realmente en que se diferenciara para activarlo. A que te refieres al decir de meter la misma codificacion? A las instrucciones que me pusiste? Un saludo -
Active Lane Assist
Bueno, manetas montadas, en audi no pudieron acceder a los parámetros para poder ponérmelo en marcha pero en breves llegara el cable vag y me pondré a codificarlo, no tengo ni idea de utilizarlo pero espero apañarmelas, ¿algun consejo antes de cagarla? jejejeje -
desmontar marco cobertero consola central
jota_allroad responde a TRITÓN A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo tengo intención de montar toda la instalacion de las luces ambientales, si puedes currarte 4 fotos cuando lo montes te lo agradecería. El tema de desmontar la consola preguntare en audi tambien por ver si lo desmontan de otra forma o se puede montar de distinta forma ya que es una historia desmontar todo. ¿cuando compras el kit solo vienen los led y las barras o también viene con instrucciones para la codificación con el vagcom? un saludo. -
A mi también me interesaría ponerle la.luz de ambiente, lo que no se es si se podría montar desde la consola del mmi, ya que la barra del led si creo que puede poner sin desmontar. -
Pedales en Acero
jota_allroad responde a Pacoron de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
La verdad que mucha diferencia no hay, pero supongo que la diferencia de precios estará acorde de los materiales utilizados, el inox he podido trabajarlo y es un material algo caro el caucho es caucho pero también hay calidades, pero llevas razón que la diferencia de precio no esta acorde ya que a simple vista son idénticos. Un punto a tener en cuenta es que ya vengo de tener un vw tocado y por mi oficio me dedico a los clásicos por ello le tengo algo de apego a las piezas oem jejeje. un saludo -
Pedales en Acero
Hace poco monte yo los míos, en Audi eran 280e con el reposapies en ebay hay originales con un descuento bastante grande, en cuanto a las imitaciones tienen buena pinta pero al final la calidad de los materiales esta claro que no tiene nada que ver, aunque claro también pienso en que al final son unos pedales para pisarlos que seguro que muchos podemos pensarlo así. Yo después de darle vueltas preferí lo que valen los OEM, esta claro que cada uno tiene unas preferencias (no critico las imitaciones) pero en vehículos de esta gama y de ciertas cifras creo que merece la pena darse un caprichete. un saludo -
gracias, es azul luz de luna si no recuerdo mal y soy de Manzanares (ciudad real)
