Albertololo
Logros de Albertololo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
1
  1. buenas tardes de nuevo despues de este tiempo sige fallando el coche,pero menos,le han metido la maquina en el taller y no salen fallos,dicen que puede ser del cuentarrevoluciones que se haya ido algo de adentro un saludo
  2. buenas tardes de nuevo e recojido el coche del taller y me han cambiado sensor de levas, sensor de temperatura arranca un poco ,vamos haber este fin de semana como va y ya os ire contando me suena debajo del volante un rele (167) ,lo e cambiado por otro ,que me han dado en una tienda de repuestos,el equivalente,y lo e puesto y no arrancaba el coche,e vuelto a poner el mismo como os e dicho antes ,haber este finde semana como va un saludo
  3. Me sigue el coche haciendo lo mismo.lleva una semana en el taller y no encuentran el fallo. A alguien le a pasado lo mismo?
  4. Hola de nuevo Cambie el sensor del cigüeñal y sigue el coche igual.lleva una semana en el taller y no dan con el fallo.y cada mañana arranca peor.algún consejo.
  5. Buenas tardes No a tardado en volverme a fallar, E metido el Vagcom y me sale fallo de cigueñal,y se lo e cambiado, Debe ser otra cosa y ya nose que es,estoy por mandarlo al taller y haber si solucionan el problema,lo malo es que me quedo sin coche una temporada Un saludo
  6. Gracias
  7. Buenas tardes Quiero pegarle una limpieza al motor y dejarlo limpio.tiene alguna fuga de aceite y asi se puede ver donde rezuma Algun liquido en especial y como darle a los rincones que se ve y no entra ni una mano para dejarlo limpio Muchas gracias
  8. Buenos dias Hoy vengo del taller y e cambiado el sensor del cigueñal,haber en estos dias como va y si sea solucionado todo
  9. Acabo de cambiar el sensor,haber en estos dias os ire diciendo algo,si va bien
  10. Hola Yo hoy e cambiado el sensor del cigueñal,a mi me pasa lo mismo,espero que sea del sensor y este solucionado
  11. Buenas tardes A mi me pasa lo mismo,lo cambié ,por otro mas barato(67 euros), Y me sigue haciendo lo mismo Ya no me atrevo a comprar otro,por si sigue haciendo lo mismo,le e cambiado varios sensores y sigue igual Algun consejo ,os lo agradecería
  12. Buenas tardes Hoy e abierto la caja donde va la centralita y debajo hay dos reles El 373 y 219 Los e sacado y los veo bien Todavia me sigue haciendo la aguja de las revoluciones ,suben y bajan a lo loco y me hace un ruido de tac tac tac por el motor y asta que arranca al 5 intento,llevo con hoy dos dias que le cuenta arrancar por las mañana Y hace tiempo cambien el sensor del cigueñal,el de levas ,el de temperatura y el caudalimetro Si alguien me puede ayudar os lo agradeceria ,ya qué estoy por vender el coche y quitarme el quebradero de cabeza Gracias
  13. buenas de nuevo e quitado el cubre carter y e visto que esta empapado de aceite y de suciedad,le e dado con un quita grasa y un poco de agua y lo e limpiado con un trapo,y salta el sensor a ratos un saludo
  14. Gracias. miraré esta semana lo del cable del sensor y el nivel. se me a encendido otra vez circulando y al parar el motor y darle varias veces al contacto se me a apagado. Ya Nose de que puede ser .me tiene con dolor de cabeza. Tantos sensores Muchas gracias
