cosguard01
Ubicación
Badajoz
Logros de cosguard01
tengo radio COIKA en mi a3 8v, el problema es que aun con la opcion de apagado hibernacion actvada en ajustes, no se llega a apagar al 100%, vamos, dejo el coche 1 semana y al volver se enciende al instante la misma pantalla de youtube donde lo dejé por ejemplo, deberia de salir lo de android y que cargue el sistema pero no lo hace. Y la bateria al minimo marcando el error en el fis. Se me ha jodido la segunda bateria varta que he comprado, esta ultima en menos de 2 años. Me ha mandado el chino de COIKA un esquema del conector, los que piloteis un poco de electronica: Donde puedo poner un cortacorrientes, para que se apague al 100% al dejar aparcado el coche? Os adjunto el esquema del chino. Ya aprovecho para saber si a alguien mas le ha pasado algo similar. He comprobado fugas y si, con la radio tiene un consumo de. 0.22, sin ella y con las centralitas en reposo, bajisimo 0,01 Me puede valer tambien sacar los 12v del propio cable mmi, de momento he quitado el fusible F12 de 15 amperios de la radio hasta que me llegue la tercera bateria nueva para que no me deje sin poder arrancar o la bateria al minimo
Hola compis, vengo del foro AUDI A3 8V aunque he anteriormente he tenido un b8, pero creo que es mejor que lo publique aqui, tengo radio COIKA en mi a3 8v, el problema es que aun con la opcion de apagado hibernacion actvada en ajustes, no se llega a apagar al 100%, vamos, dejo el coche 1 semana y al volver se enciende al instante la misma pantalla de youtube donde lo dejé por ejemplo, deberia de salir lo de android y que cargue el sistema pero no lo hace. Y la bateria al minimo marcando el error en el fis. Se me ha jodido la segunda bateria varta que he comprado, esta ultima en menos de 2 años. Me ha mandado el chino de COIKA un esquema del conector, los que piloteis un poco de electronica: Donde puedo poner un cortacorrientes, para que se apague al 100% al dejar aparcado el coche? Os adjunto el esquema del chino. Ya aprovecho para saber si a alguien mas le ha pasado algo similar. He comprobado fugas y si, con la radio tiene un consumo de. 0.22, sin ella y con las centralitas en reposo, bajisimo 0,01
SOLUCION AHORA SI, ruido aire ventana conductor a partir de 90 km/h aprox
cosguard01 publicó una discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Bueno, como sabreis, hace tiempo le cambie la junta del retrovisor, ingenuo de mi, no termino de desaparecer el dichoso ruido, en fin como muchos otros cambie las juntas de goma, ajuste cristal elevalunas todo sin exito. El problema? Escuchar aire viento como si la ventana no estuviera bien cerrada, a partir de 100 km/h y segun mas rapido mas se escucha. Es un error garrafal de diseño de AUDI, fin no tiene mas. Se mete aire, desde la parte superior izquierda de la puerta, por un conducto sin sentido que tiene el marco de la puerta, debajo de la goma del marco, ese conducto es totalmente hueco y por ahi es por donde se escucha el jodido aire. La solucion ha sido poner insonorizante rellenando dicho conducto, y laminar la parte de chapa con insonorizante tambien, la parte donde va encima la goma del marco de la ventana. y laminar el propio corcho guarrindongo que trae la parte superior de la puerta donde va el triangulo embellecedor. Os recomiendo que relleneis desde ahi, desde donde entra el aire del embellecedor. Me he dado una vuelta a 140 km/h, y es la primera vez que no escucho nada de put* aire en mi a3, casi lloro de la emocion. Os dejo video toda la tarde con ellos. S2 -
Averia desde cambio de juntas bomba tandem +liada mia, +liada del taller
cosguard01 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Tengo un AUDI A4 B7 2.0 TDI 140cv BLB 2005, el tema es que yo por mantenimiento, quite la tandem, ya que perdia un poco de gasoil por la junta que va pegada a la culata, ya aproveché y la abrí para cambiar juntas y limpiarla, hasta aqui todo bien, la vuelvo a montar, y veo que sigue perdiendo gasoil entre culata junta y tandem. Error garrafal mio y cagada monumental lo admito, con el motor arrancado, me dio por meter un martillo con el mango, detras de la tandem haciendo presion desde la pared de la caja de aguas con el motor arrancaso a relenti, para que asentara mejor la bomba con la culata. Y aqui empezó la pesadilla, empezo a sonar a metal rozando, luego pude comprobar que el eje de la tandem se habia comido un cachito de metal, y a echar muchisimo humo blanco por el escape, paré el motor insofacto. Ahora viene lo bueno, lo llevo a un taller que me recomendo un amigo, en que hora lo lleve alli, el coche se tira 2 meses en el taller, les llamo de vez en cuando, les pregunto como van con la reparacion, les pregunto si es la tandem la que se ha jodido, que si han comprobado la bomba y tal. Me dicen, la bomba no es, porque teniamos una tandem de otro coche por el taller la hemos cambiado, y sigue igual, aqui ya empece a sospechar y a dudar, pues yo no soy mecanico, pero si eres profesional, lo primero es comprobar la presion de la bomba,diagnosticar bien, nada, cambian piezas y ya. Tonto de mi, digo bueno pues los inyectores o arbol de levas que al haber hecho yo fuerza puede que se haya jodido el arbol o lo que sea. Me dicen el arbol no es, y los inyectores los he comprobado y cambiado las juntas y estan bien, me dicen he hablado con los que nos rectifican culatas y me han dicho que eso es porque esta la culata jodida metiendo gasoil a los cilindros. Aqui ya sigo sospechando de su profesionalidad, porque jod** yo no soy mecanico soy un aficcionado de los coches, pero si eres profesional tendras que buscar y diagnosticar la averia, no cambiar una culata la junta y todo a lo basto. No se, mirar si al yo haber hecho esa cagada, se haya podido jod** un sensor, o la valvula de retorno o la propia bomba del aforador que este mandando mas presion de gasoil, yo que se, diagnosticar como dios manda. Pero no solo eso, casi a los 2 meses voy en persona al taller, uno de los mecanicos amargado de la vida, diciendome que meto mucha prisa y que claro que asi las cosas no pueden funcionar bien, digo: lleva casi 2 meses el coche aqui y no me decis nada claro, y me suelta y si ahora no es la culata que eh? Y si son los inyectores? Le digo, perdona? Tu hermano me ha dicho que comprobó los inyectores y que estaban bien, que le habian dicho los que rectifican culatas para vosotros que eso es de culata rajada, que mete gasoil a los cilindros. Total y en resumen, me montan una culata junta arboles todo nuevo, me mandan un video del coche arrancado sin el radiador paragolpes etc y se ve el motor redondo y fino, pienso que alivio porfin arreglado. y a los 3 dias me dicen que el motor se ha clavado y que el coche sigue con la misma averia. Tengo terror, porque mi mecanico que era de la vieja escuela buenisimo se jubiló y ahora en Madrid no doy con un mecanico bueno, y no se que hacer, tengo 3 coches en casa y me dan ganas de venderlos, por eso que digo, si te viene una averia y sin un buen mecanico estas vendido. Y ahora, despues de 2 meses, de cambiar inecesariamente medio motor, sigo con la misma averia y el coche en casa. Os adjunto el video que me mandaron despues de haber montado culata y todo nuevo. -
Cilindros inundados de gasoil a4 b7 tdi BRE
cosguard01 responde a Chuco78 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Muchas gracias por tu respuesta, si eso lo he comprobado el motor arranca a la primera pero sigue echando humor blanco, y luego ya intentas arrancar y el motor ni gira, no se como podrias desbloquear el motor para que girara. de todos modos ahora abrire un post para contaros la situacion mejor. -
estoy exactamente igual con el mismo problema culata nueva árboles nuevos inyectores nuevos y sigue igual puede ser que la bomba del aforador esté mandando demasiado combustible opresión o que el sensor de temperatura esté roto? -
Liada al reparar bomba tandem, motor no gira y...
Lo dicho, en un a4 b7 que cogi como proyecto, la tandem fugaba algo de gasoil y he sacado la bomba, le he puesto juntas nuevas. Pues bien creo que ha sido cagada mia, con el motor arrancado y la bomba ya montada, he visto que seguia perdiendo un poco por la parte derecha, gil***ollas de mi que con el motor en marcha he hecho presion de la bomba con el mango del martillo hacia el bloque, para que asentara mejor la junta la bomba y el bloque. Bueno pues ha sido hacer esto y ha montado una zorrera de humo blanco por el escape, y sonaba por la zona de la bomba como a metal chocando rompiendo. he vuelto a desmontar la bomba, y parte del eje de la tandem la que agarra al arbol de levas una parte muy pequeña se ha mellado, pero muy poco. Que pensais que se ha podido jod** o pasar? se ha bloqueado el motor? desincronizado? estoy acojonado ya mañana pido cita al taller. El coche ahora no arranca ni gira, y al intentar arrancar es como si se comiera toda la tension bateria que se apaga luces y todo por completo. es un a4 b7 2.0 tdi bloque BLB -
Problemas con secury access
cosguard01 responde a Sanchez_Gallu de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
este paso no lo he hecho, puede que por eso no me funcione el tempomat? probare a ver gracias -
Manual Instalación de TempomaT
cosguard01 responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola compis, he cogido una unidad de a4 b7 avant como proyecto al cual hay que hacerle varias cosas para dejarlo bien. El tema es que como tenia que cambiar el volante ya le he montado uno multifuncion, y he comprado manetas completa con la de tempomat y smls integrada en el kit. he seguido los pasos he calibrado esp etc, el unico paso que no he hecho ha sido lo del login de abs. no me funciona el tempomat, aunque en los valores detecta cada boton de la palanca. puede ser por el paso del login de abs por lo que no me funcione? gracias y saludos -
BRICO: Instalar centralita Android y pantalla táctil en A3 8V (v1.2)
cosguard01 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Hola chicos una pregunta tengo esta radio android de la marca COIKA https://www.tradetecglobal.com/6253170-large_default/pantalla-1025-gps-audi-a3-8v-android-12-4g-lte-tr3643.jpg El tema es que los 2 tornillos que me vienen de origen del mmi original, no consigo atornillarlos a la radio android, alguien mas le ha pasado? Me refiero a los 2 tornillos que van por debajo de los 2 aireadores centrales. Si sabeis que tipo de tornillos podrian valer os lo agradeceria saludos -
Turbo nuevo, sensor cauda nuevo, y sigue sin potencia, vcds P0103 G70
cosguard01 responde a cosguard01 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola compis buenos dias, retomo el post, porque me voy a poner otra vez con el 8p de mi novia. Lo del caudalimetro DPF como decia otro compañero, es buena idea, voy a probar a quitarlo a ver si funciona. Tambien voy a mirar el intercooler y el tubo bajante a ver si tiene aceite y esta solidificado, por lo que he leido puede venir de ahi tambien el error y la falta de potencia. Quiero comprobar los tubos de vacio, pero tampoco tengo mucha idea sobre esto y como proceder. Alguna idea para trastear con vag com? Intente anular egr con el vcds, pero el 8p lo veo bastante capado en opciones de diagnosis, no me sale casi nada. Cualquier idea que se os ocurra siempre es bienvenidad, mil gracias. -
cosguard01 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola a todos, os pongo en situacion, mi novia compro hace 3 meses un a3 8p 2.0 tdi BKD del 2006, cuando lo probamos, el coche tenia potencia y andaba bien, lo unico que se notaban vibraciones en el habitaculo chasis, pero como nos lo dejaban bien de precio, lo compro. Le hemos hecho limpieza con maquina, no a mano, del motor interior. Turbo montado nuevo. 2 sensores del caudalimetro nuevos. Y el coche sigue fallando, pierde potencia, es como que quiere a partir de 2700 vueltas hace amagos de tirar pero se viene abajo, hago scan con vag com borro fallos, pero nada sigue sin potencia y salta el chivato amarillo de averia. Lo raro de todo que cuando lo probamos para comprar si que tiraba muy bien, incluso con el turbo que tenia antiguo, solo eso vibraciones. el vag com me arroja: 16485 CAUDALIMETRO MASICO SENSOR MAF G70 P0101- 000 SEÑAL INADMISIBLE Me da putisima rabia que despues de haberse gastado la muchacha pasta en turbo nuevo limpieza etc, siga igual, y todo por cambiar por la put* pegatina ambiental, en un cordoba 6l 1.9 tdi cero problemas, pero sin pegatina. Os pido consejo chicos, puede ser el cableado del sensor? es facil de sustituir comprobar? gracias un saludo -
Gracias por molestarte en contestar, la opcion de hibernacion la tenia desactivada, ahora la tengo activa a ver que tal a ver si es por eso. Me gustaria saber que cable cortar para que no tenga nada de corriente al quitar la llave pero a saber Cuando quito la llave la pantalla se apaga, pero si le das a la rueda del mmi se enciende, a mi me gustaria que no tuviera nada de corriente aunque le des a algun boton del panel mmi. Vosotros de que cable sacasteis corriente para la camara trasera? Podria ser por eso? No se es muy raro, estoy esperando que me conteste el chino de coika, gracias saludos
Hola compis, tengo una coika android montada en un audi a3 8v 2015. el problema viene que despues de 3 o 4 dias se come la bateria del coche. Por qué puede ser? El cable ACC rojo cuando lo instale se quedo suelto sin unir a nada. en el menu secreto de la radio hay una opcion de hibernacion apagado, yo la dejo desactivado, es como hay que dejarlo? o hay que dejarlo activado? Para cuando el coche este parado no siga tirando corriente la radio. en el caso de cortal algun cable cual seria? Gracias de ante mano
Cuadro marca cero combustibles despues de tocar cables bomba
cosguard01 responde a cosguard01 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Ya me han dicho que el procesador del cuadro seguramente se ha jodido, algun sitio para poner otro cuadro de reemplazo en Madrid?
