felgoma
    Sevilla
    Audi A4 B9 TDI 150CV, s-Line. S-Tronic
Logros de felgoma
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. pero se puede hacer a traves de la tarjeta sd?, lo del pen no lo entiendo.
  2. buenas tardes a todos, seguimos sin novedad en este asunto? es decir por lo que acabo de ver, la pagina de my audi, sigue sin poder enviar pois al coche, o yo no doy con ello, es asi? sigue capado este tema desde la pagina? gracias anticipadas.
  3. por ponertelo mas facil, primero haces esto : y luego lo que dice masketon, espero haberte ayudado.
  4. pues primero tienes que hacer la activacion de second phone support del obd o mediante la codificacion que hay aqui en el foro del obd , y una vez hecho eso, haces la activacion que ha puesto aqui el compañero masketon de llamar y recibir llamadas desde la SIM
  5. esta codificacion es por si NO tienes el phone box, si lo tienes no la necesitas, pero como dije antes primero tienes que hacer la activacion de tener dos telefonos y despues la de la sim
  6. Si, cierto que tambien cambia el "tacto" del volante y alguna q otra cosilla, pero basicamente y lo que mas se nota es en el rendimiento de la caja de cambios, que tiene cierto sentido en 1 coche automatico pero que bajo mi punto de vista en uno manual no tiene mucho sentido el drive select, personalmente si manejas bien los cambios en 1 coche manual no es necesario tener 3l drive select, y hasta en 1 automatico con las levas reduces si quietes tirar y el coche empuja bastante bien y eso q yo tengo tdi de 150cv, en septima velocidad va a 1500 vueltas y algo mas de 120kms hora y en modo dynamic sobre esa velocidad ya suele meter la marcha 7 y obvia mente si a 1500 vueltas no reduces el coche no empuja, lleves el modo q lleves
  7. a ver. intentaré arrojar algo de luz al tema ya que mi coche trae de serie el drive select, teniendo en cuenta que tambien es s-tronic para empezar trae botonera, pero en realidad tampoco es necesaria puesto que se puede configurar tambien por MMI, los modos que trae son: confort, auto, dynamic , efficiency y otro para poder personalizar a tu gusto, por lo que he observado en el modo efficiency el coche tira poco y tarda en responder amen de incluso bajar el climatizador ( no lo uso), el modo confort, segun manual es para autopistas o autovias, lo he puesto por probar y no he notado gran diferencia, es decir, yo lo suelo llevar en modo auto, sobre todo en ciudad y al salir a carretera y autovia sigo en modo auto, pero, eso si, mi coche al ser automatico, a traves de la palanca de cambio, tiene 2 modos mas uno normal y otro sport, cuando cambias a modo sport, el coche tira mucho mas ( tambien apura mas las marchas) y cuando he probado el modo dynamic, no noto gran diferencia entre el modo auto y pasar la palanca a s de sport y poner el dynamic desde el principio que por cierto el dynamic ya situa la palanca en s, en resumen, el modo efficiency el coche es lentorro y tarda en responder, en modo dynamic va mas alegre , mas o menos igual que en modo auto y la palanca en s, como es obvio el consumo sube ya que los cambios van mas apurados, no obstante aun si voy en modo dynamic, para adelantamientos rapidos, bajas 1 o 2 marchas y el coche tira bastante, que adelantas en 0.2, no se si os he podido orientar en algo.
  8. como dije, hay coches en los que da error y otros no, si te da ese error entonces creo que no debes activar lo del modulo 9
  9. he de decir, que al menos en mi caso tambien tuve que activar en el modulo 9 y el byte 35 el bit 0, esto considero que hay que decirlo, puesto que por lo que he visto, en algunos coches da error en el pre-sense y en otros como el mio si no se activa no funciona el lane assist ademas de no dar ese error.
  10. he conseguido quitarlo con el obd, porque menudo coñazo era, no se como se activo eso, no obstante para j. jaren, creo que lo puedes hacer desde el modulo 17, hay una opcion que dice limitacion de velocidad, prueba a ver si lo quitas asi.
  11. me respondo yo mismo , para poder activar recibir llamadas por la sim primero hay que conectar los 2 telefonos por bluetooth y entonces ya estara operativa como telefono ademas de datos.
  12. disculpa j. jaren, tu tienes el fis virtual o el analogico?
  13. pues le he dado mil vueltas y no veo esa opcion, en mi caso me sale aviso por reconocimiento de señales si me paso de la velocidad parpadea las señales, y se puede poner o manual o que salte en o kms, 5kms 10 kms o 15 kms, pero ese aviso en concreto no lo tengo.... o no lo veo porque le he dado mil vueltas ya
  14. efectivamente, asi es.
  15. hola Alagar y nos puedes explicar donde esta o como se hace? gracias
