PAUL_VAGEN
Todo lo publicado por PAUL_VAGEN
  1. claro,cada modulo que se instala en estos coches hay que activarlos por escanner,nose con el tema de la fibra optica si el tuyo ya monta igual,supongo que si.
  2. hoy vi un TT que al acelerar largaba huillo blanco,luego no,eso me pasaba en un peugeot 3008 (porqueria de marca y motor THP),pero era el turbo o quizas que estaba tapado las guias de valvula.
  3. eso sucederia si corto el principal,ya te dije cuando lo compre ya habia trazas cortadas,pero funcionaba y desempañaba las partes,tampoco tendria recepcion de radio en tal caso y sin embargo la tengo muy bien in interferencias. directmaente no calienta nada,donde esta el fusible del sistema ese en el maletero?
  4. los fusibles del torpedo ya los medi uno x uno,estan todos bien,las lineas ya que dije que hay algunas cortadas,pero no creo que deje de andar todo x unas linas cortadas.
  5. aparte de la pantalla y sus cables,y nose si tambien en el maletero estan las potencias y demas cosas, sino que tambien deberias cambiar el plastico del torpedo del coche para que encaje la pantalla mas grande.
  6. buenas compis,no me funciona el desempañados del vidrio trasero en el berlina, cuando lo compre andaba,con algunos segmentos cortados,pero el otro dia quise probarlo ya que tenia mucha escarcha en el vidrio y no logre que funcione,el fusible donde se encuentra? podra ser que se desconecto algo?recuerden que andube trasteando por los pilares traseros acomodando cosas.es un 2007
  7. Esos bombillos Osram dan buena luz si la tulipa es transparente y directa,como tenia mi ex Passat B6 en los plafoniers traseros,nose en que pensaba el diseñador de las luces de audi,lo mismo que los cables cortos de los plafoniers debajo de las puertas los eh quitado y no los pude volver a poner,tendre que desmontar los panes para instalarlos.
  8. pues esos son T10,y este monta otro culote o zocalo,aqui de esos no consegui.solo los osram en primera marca,fuera del plafonier tienen muy buena luz blanca pero ya dentro se pierde por la posicion en las que van puestas y por el color blanco del plastico difusor del plafon https://http2.mlstatic.com/lamparas-led-ba9s-t4w-osram-6000k-12v-3750cw-05w-nolin-D_NQ_NP_658259-MLA25829763420_082017-F.jpg
  9. pues que con la halogena las de lectura tenian vision,tu que led has puesto? atras tienes mucha luz? no me deja editar el msj...aqui te dejo una foto del plafon que tengo yo,sucede como te dije que es blanco opaco y por eso pasa poca luz, https://http2.mlstatic.com/plafon-de-luz-de-cortesia-de-audi-a6-original-D_NQ_NP_975221-MLA20746083957_052016-F.jpg
  10. pues las principales que son alargadas las tulipas esas tuve que poner unos leds menos potente por que me encandilaba,me refiero a las tulipas reondas de lectura,son de un blanco opaco,pues desde ya que las limpie pero atras por ejemplo es como si fuera un "reservado" de una discoteca,luz tenue apenas refleja como para rascar con alguna niña jajajja,pero para leer alguna revista en viaje imposible.y puse Osram.
  11. nadie muchachos puso led en el interior?
  12. Cuando ECON tiene la luz apagada es xq esta encendido el compresor del Aire Acondicionado, fijate en el SETUP del clima si las salidas delanteras del medio por casualidad no esta seteado para que salga mas calor (funcion para invierno),
  13. Buenas colegas,les consulto algo,alguin pudo mejorar o que tipo de luz led hay que poner para los plafoniers redonditos de lectura?me resulta muy raro y de mala calidad y diseño que lo hayan hecho con un color translucido u opaco,ambos plafoniers de lectura no se ve absolutamente nada,ni con led ni con halogenas originales,antes tuve un Passat B6 donde atras incluso eran T10 las lamparas y sus reflectores internos eran directos,transparentes,hermosa luz tenia de lectura y ambiente, puse unos leds Osram y la verdad que el tono queda hermoso,una luz blanca pero no alumbran nada de nada,alguien modifico algo?
  14. si tienes el Boton Econ el compresor no prende,cuando esta apagado ahi acopla osea prende el Aire acondicionado,lo que si quizas tengas el problema que lei de muchos,el tema del aparatito que comanda q esta en el vano motor..es una valvula,ami me hecha aire fresco x las salidas de las puertas traseras y aveces aire fresco x delante. estando la calefa prendida.
  15. Pues les comento,hoy fui con mas tiempo al coche,me la jugue encendiendo el CD y voilaaaaaaaaaa,tocando los cables de la bandeja se oia,ambos estan como en serie sino funciona uno el otro tampoco,pero cual era el asunto?como habeis dicho estaba flojo mal conectado (ya habian quitado todo ahi el dueño anterior x una reparacion) y resulto que ahora se salio el pin y por eso no funcionaba,al conectarlo volvio a andar,el unico que me queda sin andar es el tweter de la puerta trasera que debe ser lo mismo,quite el plafonier para poner led y tire del cable ya que es tan corto que no pude volver a colocarlo,asi que queda desmontar puerta y ver si se salio ese conector tambien.
  16. no desconecte nada,lo raro es que no andan ambos altavoces,y tampoco me funciona el twet de la puerta,si bien estuve moviendo la bandeja para insonorizar,no desconecte ni se salio nada, pense que podria haber hecho algun corto con la chapa donde apoyan que es el chasis del auto.pero no creo que se quemen ya que el auto estaba sin el radio encendido y en modo de energia desactivado .
  17. Buenas compis,tengo un problemilla, estuve trasteando la bandeja donde van los altavoces traseros ya que estaba mal colocada y de paso le meti insonorizante,la cuestion que andar andaban, habia uno que aveces se quedaba sin audio,pero andaban,nose si al mover la bandeja pudo haber tocado con la chapa del coche y pasar algo,pero ahora no funcionan ninguno de los 2, y tampoco me funciona el tweter de la puerta trasera lado acompañante,el del otro lado si funciona y adelante tambien.....tiene algun fucible o algo eso?que idea os ocurre a vosotros?
  18. yo jamas vi esa funcion desde que compre el coche, es mas la regulacion o test de altura lo hace solamente si tengo las luces encendidas y luego le doy marcha al motor,ahi suben ybajan,pero si pongo en marcha el motor y enciendo las luces rara vez suban y bajen,pero luego probe girando el volante y nada,aclaro que se le cambio la bateria como en cualquier coche nada de vagcom ni nada por el estilo.y no tengo ninguna luz con fallos.
  19. El boton ECON tiene que estar apagado para que funcione el aire acondicionado digamos de compresor,yo pensaba que era al revez,pero cuando compre el coche y me puse a mirar ahi me di cuenta,ami me pasa que en inivierno sale aire fresco por las salidas de las puertas traseras y el resto calor o tibio
  20. es que no son el mismo tema,uno habla de la regulacion del volante y otro habla sobre el interior...fijate bien.si me los unes y dejas solo el titulo REGULACION VOLANTE,nadie entrara por lo otro,quise cambair el titulo pedo no pude.
  21. Buenas compis,les consulto otra cosa que me tiene en jaque, mi coche se ve que al dueño anterior le han dado algun toque,y han tenido que desarmar parte de todo el interior trasero,yo sentia que el andar era muy ruidoso,mucho ruido proveniente de atras,cuando empece a desarmar me encontre que la bandeja donde van los altavoces traseros montados estaba mal colocada,fuera de sus grampas plasticas,ganchos rotos,y parantes laterales mal colocados,me puse a mirar mejor y encontre que no hay absolutamente nada de goma espuma ni panel insonorizador en ningun lado,ni entre la bandeja y la chapa del coche ni en los paneles de costado,yo quisiera saber si en el techo lleva tambien algun panel insonorizante,si me pueden orientar os agradezco ya que me tiene loco el auto parece un fiat de los 90 el ruido que hace en calles en mal estado,me gustaria saber como va insonorizado de fabrica si dentro del maletero tambien lleva paneles en los costados etc.
  22. Buenas compis,ya me presente en la seccion que corresponde,soy Paul,y tengo un 3.2 Quattro Trip,2007,mi consulta es sobre varias cosas,nose si los hilos van por separado o todos juntos,probare de hacerpo por separado y luego el moderador vera que me aconseja,.cada forillo es un mundo aparte. Bueno tengo varios problemillas que lei por aca,todos o casi todos los tiene mi A6,uno de ellos el parpadeo de las luces led de freno,hay 3 leds que parpadean,tambien el tema de la calefaccion que sale caliente aveces o mas frio y por los costados frio,lei por ahi que hay que limpiar unos tubitos en el vano motor, Ahora bien mi problema que tengo es el siguiente,la columina de direccion no mueve siempre de arriba hacia abajo,lo hace en profundidad sin problemas incluso con la memoria de la llave,pero de arriba y abajo por mas que toque la perilla no lo hace,aveces cuando quito la llave del contacto me deja bajarlo unos milimetros,y asi quizas 3 o 4 veces seguidas,y por 1 semana no,cuando lo compre estaba bien arriba y luego lo fui bajando pero ahora aveces al quitar la llave se levanta solo unos milimetros. Quite fusibles y nada,lo que si este auto estuvo sin bateria un largo tiempo,le han puesto otra fuera de fabrica mismo amperaje y nada mas,cuando el dueño lo publico el volante se lo veia bien abajo,asi que andaba el sistema sin problemas...eso tendra que ser por la bateria?como aclare arriba aveces se mueve milimetricamente pero lo hace.
  23. PAUL_VAGEN
    Me Presento
    Buenas Me presento soy Paul,tengo un A6 C6.tengo varias dudillas con respecto a mi coche ya que soy segunda mano y tiene varios defectillos que pueda solucionar,si bien lei mucho al respecto y busque hay cosas que no me terminan de cuadrar. Lo que me gustaria saber es como se organizan aqui en cada seccion pues me refiero cuantas consultas se pueden hacer por seccion y por usuario por dia,ya que tengo algunas sobre electricidad del coche y otras sobre tapiceria.
