GabrielA5
Todo lo publicado por GabrielA5
  1. Una solución perfecta. Me quito el sombrero!
  2. Y de paso te presentas, que no cuesta.
  3. Aparentemente no ha perdido casi nivel. O al menos es lo que parece en las fotos. Yo seguiría observando... De todos modos un coche de Audi Selección... Cualquier cosa. Saludos
  4. Buenas, tú nos comentas que dices que está bien el fusible porque has metido el adaptador y te da 12 Vcc. Te recomendaría que localizaras el fusible en cuestión y midas con un polímetro tensión y aparte, que lo extraigas y veas su estado físico y midas continuidad; aunque si el fusible físicamente está bien y al medir te da 12 Vcc y extraído te da continuidad, el fusible no es el problema, hay que mirar más cosas. Por lo que comentas compañero y no te lo tomes a mal, llevar tantos inventos conectados a una toma de mechero de 12 Vcc, sinceramente, no es buena idea. Si te gusta llevar más iluminación o conectar un consumible, sea en la parte que sea de un vehículo, que sabes que va a ser permanente (por ejemplo una dashcam), lo suyo es que lo hagas bajo una instalación en condiciones y conectado a la bornera que corresponda y protegido bajo un fusible dimensionado para el consumo del consumible (valga la redundancia) que has conectado ahí. Puede ser que la toma de 12 Vcc se haya estropeado y a su vez, esos adaptadores también, porque si en otro coche tampoco van... blanco y en botella. También hay que ver de donde has sacado esos adaptadores para la toma de mechero... que esa es otra. Yo desde luego haría lo que te he comentado: 1- Mirar el fusible; 2- Mirar el estado de la toma de 12 Vcc; 3- Mirar si el fusible solo protege a esa toma de 12 Vcc o más tomas. En el caso de que ese fusible esté bien y no veas nada raro en la bornera del fusible y a su vez ese fusible protege a más tomas de 12 Vcc, me iría a otra toma de 12 Vcc y conectaría otro consumible (que sepas a ciencia cierta que funciona) a ver qué ocurre. Si ves que ese consumible funciona en la otra toma de 12 Vcc y no en la primera, ahí lo tienes, el problema es la toma de 12 Vcc. Si no funciona en ninguna, tienes algún problema en la instalación. Y todo esto con el contacto dado, porque sin el contacto, las tomas de 12 Vcc, dejan de funcionar. Saludos
  5. Tramita la garantía de cabeza. Saludos
  6. ¿Si? ¿Cuánto par y cv's ganaste? ¿Por cuánto te ha salido? ¿No te dio mal rollo por lo delicada (en cuanto a aumento de par) que es la caja que montamos? Un saludo
  7. Opino lo mismo. A malas, eso queda recogido poniendo el cubilete del cenicero, que caben bastantes cosas y no va haciendo de sonajero.
  8. Bien hecho, es fundamental llevar esas bandejas para no machacar la bandeja original y además porque en un momento la sacas y dejas el maletero impoluto si ha caído algo. Además son súper fáciles de limpiar. Saludos
  9. Yo lo único que tengo puesto es un postizo al igual que @Jakson donde la palanca de cambios de color parecido a la moldura de la zona derecha del salpicadero. Estuve tanteando esas soluciones que ha puesto el compañero, pero se ven que son del Aliexpress que tiran para atrás y no me gustan (ojo que no critico lo del compañero). Lo que si critico de buen rollo es la insignia de "ABT" que ha puesto, creo que sobra, mejor no poner nada que ese tipo de cosas que se saben que no son. Feliz año a todos y un saludo!
  10. A mi entender se podía. Lamento no poder ayudarte porque tengo el cuadro digital. Pero trastea un poco y seguro que das con ello. Saludos
  11. Buenas, ante todo Felices Fiestas para ti también. Yo te desaconsejo montar esas m***** s de Aliexpress. Si quieres un difusor en condiciones y un par de salidas de escape, vete a un sitio que lo hagan y te dejas de historias. En Aliexpress hay cosas muy interesantes, pero hay que saber que comprar y que no, y esto que dices, es una de las cosas que no hay que comprar. Aparte, eso va asociado a una homologación, puesto que no pasarías ITV. Un saludo
  12. Buenas, el motor 2.0 de 190 Cv y el 3.0 de 218 Cv son de la generación B9. El motor 2.0 de 204 Cv es de la generación B9.5. Desconozco si siguen vendiendo el B9.5 ahora con la llegada de la generación B10. De todos modos, tanto en la generación B9 como en la B9.5 ningún motor ha reportado fallos. Lo único que el 3.0 de 218 Cv no te lo recomiendo por ir asociado a una transmisión Stronic. Ese motor es mejor cogerlo en la versión de 272 Cv que monta la caja ZF. De todos modos como te he dicho, te desaconsejo totalmente un motor TDI a estas alturas. Saludos
  13. Buenas, personalmente no te recomiendo un diésel a estas alturas (al menos que no tenga etiqueta ECO) y el motor de 150 CV irá muy bien, pero veo una potencia bastante justita para el coche que es. Te recomendaría pasarte al de 190 CV o el de 204 CV (ese sí que lleva etiqueta ECO) o sino el equivalente en gasolina, que para hacer tanta carretera no le va a consumir tanto. Además, te quitas del rollo del AdBlue que tantos problemas da. Menos el motor 3.0 de 218 CV ligado a la caja Stronic (y no por el motor, que es un motorazo, el problema es la caja que no aguanta tanto par), los demás motores y conjuntos motor-caja de cambios van muy bien y no hay problemas de fiabilidad. Lo único más grave es lo del anticongelante, que mientras que lleve el G12 EVO para evitar corrosión (algunos compañeros no han tenido ningún tipo de problema con el G13) en general es una generación que ha salido bastante buena. Un saludo.
  14. @Gerimedi has probado a actualizar el SW del cuadro de instrumentos?
  15. Buenas, estaría bien, que antes de pedir ayuda y esas cosas, que te presentaras diciendo que coche tienes exactamente con fotos. Es lo que solemos hacer aquí. Nos gusta conocer los coches de los que integramos este foro, porque para eso, mejor buscar información por otras vías, que las hay, os lo aseguro. Te lo digo sin acritud. Va por ti también @Filtreix. Un saludo a ambos.
  16. Si pruebas a presentarte y esas cosas, igual te echamos una mano.
  17. Puede ser... depende de la conducción que hagas y por donde.
  18. Claro que le toca, pero Audi directamente ni lo contempla, así que busca una buena casa de reparación y mantenimiento de cajas y que te lo hagan. Un saludo
  19. Ambos colores para la versión básica no le hacen justicia, pero de elegir, prefiero el blanco.
  20. Yo tengo esos tapas desde hace un montón y la verdad que están curiosas. Un saludo
  21. Buenas, yo en mi otro coche, un A3 8Y del 2022 he podido hace bastante tiempo conseguirlo, pero no sé si en el B9.5 será igual. Yo os dejo lo que hice (no me responsabilizo de nada). Saludos Unidad 09 Central Electrics --> Intelligente Heckleuchte- Verbau --> SBBR_variant Valor antiguo --> 1 Valor nuevo --> 5
  22. Lo que quiero decir es que no vayas tan rápido ni saques esas conclusiones a las bravas, déjate guiar y sobre todo escucha (que es lo más importante, escuchar) por los que al menos ya sabemos de que va el tema, nada más. Aquí nadie somos expertos y todos los días se aprende algo nuevo. Pero si uno sabe lo que tiene entre manos, desde luego es mucho mejor que los problemas se los resuelva uno mismo. Y si, lo has clavado, la antigüedad es un grado, un saludo Jorgito.
  23. Buenas, Habrá empresas de renting que lo harán bien, pero otras van a lo mínimo; y encima en el plan de mantenimiento no aparece por ningún sitio hacer el mantenimiento a los diferenciales, cosa que hay que hacer, por tanto dirán que se ciñen al PM y listo. La caja 0CK es una caja delicada respecto al mantenimiento, tienes que tener mucho cuidado donde la llevas y hacerle los mantenimientos cuando toca, y si puede ser, mejor antes, tal y como dices. Espero que tu caja vaya a mejor, ya nos dirás que tal. Saludos.
