Todo lo publicado por GabrielA5
Yo lo dejo caer desde una altura razonable para que no pegue todo el golpe. De todos modos, hay como un punto muerto cuando lo bajas que ni baja ni tiende a subir; ahí puedes hacer un poco más de fuerza para que se cierre (no se va a romper). En cambio por ejemplo en el A5, al tener más voladizo, pesa más y acaba por cerrarse solo o con un pequeño empujón basta. Un saludo
Confusión entre los modos de conducción y el modo del cambio automático
GabrielA5 responde a Top Juan de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Yo siempre lo llevo en D y en Dynamic. En mi otro A5 también tengo esa misma configuración. El modo Eco, Confort, Auto y no sé si me dejo alguno más en el tintero, dejan el coche medio muerto y no me gusta nada a la hora de pedirle potencia, porque tarda bastante en reaccionar. Lo que si me ha venido muy bien cambiar con el OBD11 es la sensibilidad del acelerador, se nota y bastante, os lo recomiendo. Un saludo -
Buenas, yo las tengo y estoy super contento con ellas. En mi otro A5 también las llevo y genial, además del cubremaletero, que quita un montón de suciedad, luego lo lavas (como las alfombrillas) y se quedan como nuevas. Un saludo!
Como bajais las rampas o las cuestas en automático?
Buenas, en vez de andar cambiando tanto de modo, con manipular el cambio mediante las levas, te sirve para poner el coche en segunda y bajar la rampa retenido pero no demasiado. De todos modos, tengo 2 Audi, este A3 35 TFSI y un A5 45 TFSI y la verdad es que siempre bajo las rampas de los garajes controlando desde el freno. Yo desde luego como recomendación, no andaría manipulando tanto el cambio, con que tires de freno te sirve. En 45.000 km que llevo con el A5, solo he cambiado las pastillas traseras, pero las delanteras hasta verano no las revisaré porque tenían aún bastante espesor. Un saludo -
Mi experiencia con mi Audi A3 Sedan Black Line Edition 35 TFSI S-TRONIC
GabrielA5 responde a Jakson de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Buenas, ¿tu coche tenía preinstalación para las luces de charco o le has cogido corriente de algún sitio? Yo en el mío no llevo las de charco porque fue la etapa esa de escasez de componentes y na de na. La de los warnings la tengo controlada por mi otro coche, que mediante un puente le coges corriente a las de charco y se te iluminan; pero quiero saber eso, si tenías preinstalación o no y como lo has hecho. Gracias y un saludo -
Volante achatado Aliexpress
GabrielA5 responde a Sr.Rodaballo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Deja de tener la idea de comprar ciertos elementos en Aliexpress, lo puedes pagar muy caro. No estás comprando un artículo que no afecta a la seguridad. Compra mejor como ha dicho el compañero, en eBay. Hay muchas cosas muy interesantes y originales. Tómatelo como consejo. Saludos -
He leído por ahí que alguien dice que el gasoil en España viene muy sucio... En fin sin comentarios, me parece que el que lo ha puesto ha visto pocos combustibles de otros países... se le quitaría las ganas de decir que en España tenemos el gasoil muy sucio. Cambiarlo cada 30.000 igual es demasiado, pero eso va a criterio de cada uno. Yo lo dejaría hasta unos 45.000 km máximo. El gasoil es un combustible sucio de por si, por eso genera tanto residuo, pero decir esas majaderías... Hacéis bien de purgar antes de arrancar o como ha dicho otro compañero, llenarlo antes de instalarlo. Coger aire en el circuito de gasoil es malísimo y bastante complicado luego de normalizarlo, puesto que fuerzas muchos elementos en vacío implicados en el arranque del motor. Un saludo a todos.
Vaso de expansion sucio y liquido anticongelante descompuesto.
GabrielA5 responde a EMILIO355 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Vale, pero ponlo sobretodo en el post de tu modelo, que les interesará más. -
Yo si fuera tu si que me preocuparía porque no es normal perder tanto volumen. Saludos
Hola @VaporWheels!! Te quisiera hacer una pregunta... ¿cómo has activado la temperatura del aceite? Gracias y un saludo!
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
GabrielA5 responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Tienes una app en la cual puedes configurar como quieres que se comporte la cámara. Normalmente esas cámaras graban en bucle y si quieres algo en concreto o lo sacas de la SD o puedes descargarlo mediante Wifi a tu móvil. Además de haber un botón físico para hacer fotos. Un saludo -
Buenas, yo compré este modelo hace más de dos años y ahí sigue dando guerra: https://es.aliexpress.com/item/1005002685196232.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.12.86dbigq4igq4p5&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=8e82d8f9-8a54-4e62-b34e-14b4ee3fdda0&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:8e82d8f9-8a54-4e62-b34e-14b4ee3fdda0,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!EUR!216.47!101.74!!!228.54!107.41!%402103890117068148051446114e85f8!12000021711254326!rec!ES!2056964410!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A Se ve estupendamente y no me ha frito ninguna SD ni nada por el momento. Va integrada y conectada con la instalación del sensor de lluvia del espejo. Yo desde luego la recomiendo 100% (sé que no es barata pero como he dicho se ve fenomenal y no da problemas). Un saludo -
Hola a todos, He mirado en la web de Volkswagen para bajarme los nuevos mapas de 2024 y veo que la cartografía sigue siendo la vieja de 2023. ¿Sabéis algo de esto o de donde se pueden bajar los mapas actualizados para el MMI Plus? Gracias de antemano y un saludo!
Tapones rezumiendo aceite!!! Solución?¿
GabrielA5 responde a JuanKa_S4 de discusión en Mecánica General Audi
Lo que me da un poco de miedo @JuanKa_S4, es que esas gomas nuevas para el tapón no aguanten las temperaturas que se generan ahí y acaben degradándose, acabando en vete tu a saber que sitio. Un saludo -
Buenas, al final @JuanKa_S4 ¿has colocado ese juego de juntas en tu tapón? A mi me suda un poco de aceite, pero poco la verdad y estoy pensando en ponerlas. Gracias y un saludo! -
Molduras aluminio interiores Elipse
GabrielA5 responde a xdrive3 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Chico, como se te ocurre poner tu móvil en un foro, ¿no piensas o qué? No sabes quién puede estar detrás de la pantalla. Es un consejo. Sobre tu duda, claro que valen las molduras de un A4/A5 normal para un RS4/RS5. Por tanto, si no encuentras las que te gustan, mira en eBay a ver si hay algo que te cuadre, y si no ves nada, entra de vez en cuando hasta que des con el producto que te cuadra. Saludos -
Los Matrix LED deslumbran
GabrielA5 responde a chupitobaena de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo la verdad no creo que les de en toda la cara los matrix led, de todos modos, yo siempre los llevo puestos cuando es de noche, que para eso los pagué. Cuando note que varios usuarios en la vía me sacan las largas a modo de queja, ese día los desactivaré en zonas propensas a que molesten a los demás. Un saludo -
Buenas, yo desde luego preferí sustituir el líquido. Prefiero pagar una factura "relativamente" moderada, que no un facturón debido a la avería del carajo que te puede hacer ese refrigerante G13. Todo depende de como seas, de lo holgado que tengas el bolsillo, etc, etc. Un saludo
Juntas nuevas tapón de aceite
GabrielA5 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola a todos, navegando por Ali he visto que venden un juego de juntas tóricas nuevas para los tapones de aceite de nuestros motores. Me refiero a los tapones de los motores EA888. He podido observar que el mío suda un poco de aceite o al hacerme la revisión no han sido muy finos y me han manchado un poco la tapa de balancines por esa zona. El caso es que sí que conozco a gente que ese tapón pequeño les suda un poco y han sacado un kit para sustitución de la junta que lleva y además poner una junta tórica perimetral. ¿Qué opináis de esto? Un saludo El tapón en concreto os pongo unas fotos y os dejo el enlace de las nuevas juntas. https://es.aliexpress.com/item/1005003152943565.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.2da9194dXPwzrA&gatewayAdapt=glo2esp -
Cambio de batería VARTA y codificación con OBD eleven.
GabrielA5 responde a Pedrod100 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas, mi Varta es una A7. Mi coche es Mild Hybrid. Pues sobre lo que dices del QR, te cuento... la batería la compré primero en "baterías online" y fatal la verdad, me vino la batería reventada, pero como si la hubieran tirado de yo no sé donde, estaba hasta abombada y todo, suerte que le pillé por las orejas al repartidor de la empresa de paquetería antes de que se fuera, para que se llevara la batería porque en esas condiciones pues no la quería. Tengo que recalcar que la empresa a la que se la compré, muy bien en el trato, pero los de la paquetería... vamos sin comentarios, vaya personajes. Si compráis ahí, decid que no os la manden por la mensajería "Paack" porque son nefastos. Bueno, al grano, como tuve tiempo entre que se la llevaran y todo eso, le hice fotos de los hostiazos que tenía y de ese famoso QR (lo que tú me dices de los troquelados con una esfera y números no lo hice porque por esa parte la batería se encontraba bien, además, la empresa me pidió en concreto ese QR, nada más). Con el QR que os he puesto me enviaron la siguiente información: Le indicamos los códigos que necesita insertar: 1º PART NUMBER: 000 915 105 CC 2º MARCA: VAO 3º SERIAL NUMBER: 1401112050 Por tanto ¿alguno de vosotros sería capaz de general ese serial number a partir del QR que les he mandado? Gracias y un saludo -
Buenas, una pregunta ¿tu coche llevaba ya las luces de charco o no llevaba nada puesto? Es decir, ¿tienes algún tipo de kit de iluminación o tienes la cutrada de las luces en los plafones y poco más como tenemos muchos al haber comprado el coche cuando había escasez de componentes? Si no tenías ningún tipo de luz ¿de dónde sacas corriente para instalar las luces? Gracias y un saludo! -
Tu fíate mucho del bocachancla ese... El boceras de todas las RRSS que se cree por encima del bien y del mal. Saludos
Taller Reparación Llantas Madrid
GabrielA5 publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Buenas a todos, El otro día la llanta delantera derecha se ha raspado un poquito por culpa de unos peñascos que habían tirado en la carretera (que vaya gracia). Como tengo el coche a todo riesgo, quiero aprovechar y dar un parte para que me la reparen, sino pues lo abonaré. Gracias y un saludo!!4 -
Buenas, he procedido a cambiar la batería de mi coche porque estaba ya en las últimas y le he metido una VARTA A7. El proveedor me ha pedido que les mandase una foto de un código QR que está en un lateral de la batería (os lo adjunto) y me han devuelto la siguiente información (para codificar la batería). 1º PART NUMBER: 000 915 105 CC 2º MARCA: VAO 3º SERIAL NUMBER: 1401112050 Ahora mi pregunta es... ¿Alguien sabe sacar el Serial Number a partir de ese QR? Porque lo demás si que lo tenemos porque nos lo proporciona el fabricante fácilmente, pero Serial no. Gracias y un saludo
