jlcanero
Logros de jlcanero
Hola a mi me lo quitaron con una drimel, eso si con una mañana increíble porque es muy delicado ya que puedes dañar el marco que cubre el salpicadero, eso le llevo un buen rato hasta que consiguió sacarlo sin dañar el marco. El premarco que venia original me lo dio y me dijo que lo guardara por si tenia que hacer algún cambio y lo tengo que poner de nuevo. Un saludo.
Hola a todos después de un espera que se ha hecho eterna ya tengo el equipo instalada. Lo pedi el 4 de Julio y llego el 20 creo. Para instalarlo después de preguntar por Cordoba y Malaga, que es por donde me muevo, por casualidad encontré un anuncio de un instalador en mi pueblo ya que desconocía que hacían este tipo de instalaciones. Les pregunte y me dijeron que sin problema, que o bien compraba algún equipo de ellos o bien lo compraba yo y me lo instalaban ellos, me dijeron que habían montado otros modelos pero no este en concreto. Cuando me llego se los lleve y me lo instalaron sin problemas ha quedado bastante bien, el aspecto es como si fuese de fabrica y para mi eso es muy importante. La integración y el aspecto es perfecto, si no fuese por las nuevas ranuras para el mic y la sd, pasaría absolutamente desapercibido. Eso si le llevo mas tiempo de lo que yo creía por los comentarios que por aquí aparecen, ya que tardo un día completo (mañana y tarde) yo estuve todo el rato con el por lo que doy fe que no se dedico a perder el tiempo. Es importante aclarar que buena parte del tiempo se lo llevo el localizar un fallo que hacia que al conectar por la entrada auxiliar solo se escuchara los altavoces de un lado como ya he comentado en otros ocasiones. En mi caso la instalación fue instalando la conexión usb en la caja del resaposa brazos, y con cámara trasera, por lo que pasar los cables hasta la matricula también se llevo su tiempo. En total me cobraron 120 euros, que teniendo en cuenta que unos 20 euros eran de iva, y otros 20 de unos cables que les pedí, creo que no esta mal con todo el tiempo que estuvieron liados con el coche. Por si alguno de la zona Cordoba le interesa me lo instalaron en recambios Arevalo de Fernan Nuñez (Cordoba). Los cables los pasaron por las cartoneras laterales hasta el reposa brazos y el maletero, eso si saliendo por la guantera. Las antenas al final las colocaron detrás de guantera, están ocultas y por el momento encanto a señal tanto de gas como de 4g no tengo queja. Respecto a la instalación esto contento con ella, aun no me ha dado tiempo a trastearla mucho, pero va bien. Eso si es cierto que cuando le da el sol no se ve demasiado (bueno a veces no se ve) le he subido el brillo al máximo y aun asi. Creo que alguien dijo que podía ser por un protector de pantalla o algo así pero ahora no recuerdo lo seguiré investigando porque el aspecto que da la imagen es algo blanco. Otra cosa que no me gusta es las imágenes es iconos son algo pequeños, Imagino que esto se podrá solucionar. Por lo demás esta super bien, solo he instalado waze, spotify y syci, y van de lujo. La camara trasera va super bien, y la alineación que marca al girar el volante, va clavada hasta el momento no he tenido ningún problema de interferencia con alguien ha mechando por aquí (compre el filtro antiparásitos y me lo instalaron). Cuando tenga alga mas de tiempo os iré contando que tal va y también seguro que os preguntare por las aplicaciones y demás que vosotros utilizáis. Un saludo Juan
Hola, yo tenia en problema parecido, aunque no se si será el mismo. Ya lo había comentado por aquí, los equipos que conectaba por el auxiliar solo sonaban por el lado izquierdo. Ayer ya pude ir a que me lo instalaran y tenia miedo por lo del sonido por la entrada auxiliar, y al final después de un buen rato, conseguimos localizar el problema, y he decir que quedo muy bien. En mi caso el problema estaba en la conexión jack del resposabrazos, o en los cables a los que esta conectada, seguimos el camino de los cables, en mi caso el conector jack tiene cuatro cables (marrón, gris, verde, y blanco creo) y después se conecta a una ficha en el interior de la trasera del reposa brazo y se queda en tres (gris, verde, blanco insisto en que es lo que creo recordar), de ahí va en un mazo hasta el equipo de audio. En mi caso el problema estaba en la conexión del jack empotrable o en su cableado. Todo estaba correcto desde el equipo de audio hasta la ficha escondida en reposabrazos. Hicimos la conexión directamente en esa ficha y anulamos la entrada jack (nunca la había utilizado, y ademas no creo que me llegue a servir) si se quiere se puede habitar con una simple conexión doble jack, pero no creo que lo llegue a hacer. En cuanto lo hicimos el equipo funciono bastante bien. Espero que os pueda servir de ayuda un saludo. Juan
Ok, gracias a ver como va el mío, esta semana lo llevo a montar. Ya os comento algo. Un saludo.
Hola, te comento por que no se si será el mismo problema. Resulta que yo cuando conecto el movil por la entrada auxiliar (la entrada jack del reposa brazos) solo se oye una lado el izquierdo . Pensando que podía ser del cable probé con otro y me pasaba igual, entonces pensé que podía ser del movil y probé con otros y me paso lo mismo. Llegué a la conclusión de que podía ser de la conexión jack que estuviera mal (a veces no conectan bien) o de los cables de conexión. Pero ahora con lo que dices me tiene preocupado por si se trata de otro fallo, algo interno que de problemas. Me llego ayer el equipo y lo tenia pensado montar la semana que viene, así que antes de montar nada creo que debo asegurarme de donde esta el problema, ya que aunque no creo que lo cubra la garantía si en la audi ven que lo han trasteado se agarraran a eso y dirán que no es problema suyo. Tenias tu antes ese problema?, es decir cuando conectabas algo por el jack se escuchaba por todos los altavoces. Te lo digo porque si el problema esta en otro sito (no tengo ni idea de donde puede ser) por muchos cables que te envíen vas a seguir teniendo el mismo problema. Un saludo
Hola a todos, acabo de hacer el pedido un 7 pulgadas ahora toca esperar y despues de todo lo que he leído por aquí decir que estoy impaciente es poco, cuanto me llegue os comento. Por cierto como siempre gracias a todos. Respecto a la toma auxiliar entre lo que me habéis indicado por aquí y lo que he podido leer, creo que no debe haber problema, ya que al parecer desde hace algún tiempo los equipos vienen de serie con un cable que permite que siga funcionando. Eso si me ha surgido una duda ya que por otro foro (del Q5 creo) he leído que los cables causaban interferencias y que era mejor pedir cables apantallados por un poco mas, que te los servia rsnav también. Y digo que me ha surgido la duda, ya que acabo de hacer el pedido y no se si seria mejor pedirlo aparte y por otro lado he leído que los que envían ya están apantallados. Pregunto a los que habéis comprado ya, los cables de conexión vienen apantallados? causan interferencias con el bus de comunicación? Otra duda que me acaba de surgir es si la cámara trasera la envían con cable de conexión o si lo tengo que comprar aparte, ya que no encuentro información al respecto. También me gustaría comentaros un par de cosillas, que al hacer el pedido le he preguntado y aun no me han respondido. Por un lado, me preocupa si tengo que si cambio de compañía tenga que desmontar la pantalla para cambiar la tarjeta SIM. En internet he visto una especie de prolongador que hace que puedas desplazar la tarjeta uno poco (unos 15 cm) que dicho sea de paso no se si merecerá la pena ya que creo que no tiene suficiente longitud para llegar a algún otro punto accesible. Os dejo el enlace de aliexpres: https://es.aliexpress.com/store/product/2FF-standard-SIM-Card-extension-converter-to-3FF-micro-2FF-standard-sim-card-Soft-Cable-Extender/829772_32802950216.html?spm=a219c.search0104.3.24.668d285ajVftAb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=f9da1b98-da4f-4cf6-a45c-ad01c4bab088-3&algo_pvid=f9da1b98-da4f-4cf6-a45c-ad01c4bab088&priceBeautifyAB=0 También le he preguntado sobre la posibilidad de montar una cámara interior para controlar el asiento trasero, con voy con el peque es difícil ver lo que esta haciendo desde la posición del conductor, y una ver el asiento trasero en la pantalla con una cámara en el interior bien situada creo que seria una maravilla. En fin es solo una idea/sugerencia/petición no se como lo veis, lo mismo os parece una tontería. Ah se me olvidada, En respuesta a BEOKATOR yo no he pedido el CarPlay, buscando lo he visto por Amazon a un precio muy similar, de hecho creo que es mismo modelo que el de Gabrie, y como aun no se como quedará voy a esperar y siempre tendré tiempo de pedirlo. Como siempre muchas gracias a todos, y que deciros que estoy super impaciente por tenerlo instalado. Ya os iré contando Un saludo a todos.
Muchas gracias de nuevo. Creo que pediré el de Kim, al cambio la diferencia son unos 20 € y prefiero no arriesgar si me va a tardar en llegar, ya que con todo lo leído estoy deseando tenerlo instalado. Cuanto lo tenga os comento. Lo del auxiliar me preocupa poco si no funciona después de la conexión, pero si se puede la dejare operativa. Una pregunta creo que tu (Grabie) instalaste la conexión del car play en el mechero (entiendo que saliendo por el mechero). Yo he pensado hacerlo en el cajón del reposabrazos, para que quede mas escondido y recogido el cable. Como lo veis?. Hay alguien que lo haya hecho así? que pros/contras observáis? Un saludo.
Muchas gracias por responder y sobre todo por animarte a ayudar a todos con tu experiencia y conocimiento. Una pregunta el USB sirve solo para conectar iPhone o también para android. (ruego disculpes mi ignorancia porque aun no lo tengo claro). Por otro lado, entiendo que me recomiendas que compre el de aliexprs por precio no por por prestaciones. Es que he pensado que al ser tan poca la diferencia no me merece la pena pedirlo a otro sitio y que tarde mas en llegar y ademas rollos. Por otro lado tengo una duda, cuando decís que se conecta a la entrada auxiliar os referís a una entrada que tenga el equipo de audio o a la entrada auxiliar del reposabrazos, ya que tengo un problema al conectar cualquier fuente de audio por la entrada de auxiliar del reposabrazos ya que se oye en mono. Al principio pensé que debía de ser por el cable de conexión (utilizo uno con clavija Jack para conectar el movil y escuchar spotify) he probado con otros cables y teléfonos y tengo el mismo problema siempre por lo que he llegado a la conclusión que debe ser de la conexión, pensando en que el conector hembra sea el que haga mal contacto. Un saludo Juan
Hola a todos. Antes de nada agradecer toda la información y ayuda que aquí se comparte ya que en muchos casos es muy clarificadora. Escribo para solicitar vuestros consejos/ayuda, os comento lo mas brevemente posible: Tengo un a4 B8 del 2012 y después de un buen tiempo buscando información para montar un GPS que ademas tuviera opción de utilizar apps como spotify, maps, Siri, etc, he topado con este foro. Después de lo que he visto en otras webs y sobre todo lo leído en este foro creo que quizá la mejor opción es montar el rsnav de 7´´no me gusta modificar la apariencia del coche y tampoco la funcionabiliad original. Mis dudas son las siguientes: ¿Que equipo debo solicitar? Me gustaría poder instalar la cámara trasera, y poder conectar teléfonos tanto apple como Android. ¿Cuanto tiempo tarda aproximadamente? ¿Debo hacer alguna gestión de aduanas? ¿En tal caso donde y como debo hacerlo? ¿Cuanto puede costar aproximadamente la instalación? ¿Conocéis algún sitio de confianza donde instalar este dispositivo en Cordoba o Málaga? Muchas gracias a todos de antemano, un saludo.
