Parracurta
Acerca de Parracurta
  • Cumpleaños 05/14/1977
    Reus
    A3 Black Line Edition
    2.0 TDI 150CV
    S-Tronic
872 visitas al perfil
Logros de Parracurta
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. El otro día me explicaron desde un taller como hacer para quitar la obstrucción. No hay que acceder a la bomba del agua y cambiar el filtro o unas palas que hay en el motor. No parece complicado.
  2. A mi me recomendaron que no utilizara agua. Que utilizara líquido limpiaparabrisas.
  3. Hola a todos. De un tiempo a esta parte, ha dejado de salir agua por la tobera que se encuentra en el limpiaparabrisas trasero. He intentado cambiar esa pieza, primero quitando una posible obstrucción y, después, cambiando la pieza por una nueva. Finalmente, no he podido solucionar el problema. ¿A algún forero le ha pasado esto mismo? No sé si se puede conseguir un esquema del circuito de agua del limpia para intentar ver donde puede estar la obstrucción. Lo llevé al taller y lo único que hicieron fue decirme que el tema estaba complicado. Un saludo.
  4. Hola Admid. Probaré de comprarlos y cambiarlos yo mismo, a ver qué tal. Para los traseros, sí que me tocará ir a un taller, porque ya desmonté el difusor, le di a salida de agua, y no salía nada de nada. ¿Alguna tienda online de recambios que me aconsejes?
  5. Creo que lo tendré que llevar a un taller de confianza cerca de mi casa, porque cada vez sale menos agua, y creo que por este historia te tiran para atrás en la ITV.
  6. Hola a todos. Tengo uno de los difusores de la luna delantera y el de la luna trasera que parecen estar obstruidos. Supongo que deben tener algo de cal. He estado trasteando con el de la luna trasera, el más accessible. He desmontado la pieza negra con los dos difusores y les he pasado una aguja. Antes de montarlos de nuevo, le he dado al limpia. En la entrada de agua a los difusores, había alguna gota de agua, pero no había salido el agua con fuerza, como si algo siguiera obstruyendo. También le he pasado un alfiler y nada. No he desmontado nada más por si acaso. El difusor delantero, ni lo he probado, porque está en una posición un poco jodida como para ponerte a trastear sin tener ni idea. La última vez que llevé el coche para revisión, ya me dijeron que, si se obstruía otra vez, me tendrían que cambiar el difusor. Alguno ha tenido este problema y lo ha resuelto sin tener que llevar el coche al taller? Saludos.
  7. Buenas. A mí me ha durado la batería algo más de 4 años, aunque sinceramente, no le he dado mucho tute al coche. Cuando lo cambié, aún no había llegado a los 60.000km
  8. Muy buen post. Así uno va más confiado si le da por hacer de manitas. Estaba buscando si había algún tutorial sobre el circuito de agua del limpia. El difusor de la luna trasera no tira agua, y de la parte delantera, hay uno que no va. Supongo que deben tener algo de cal. He estado trasteando con el trasero. He desmontado la pieza negra con los dos difusores y les he pasado una aguja. Antes de probarlos, le he dado al limpia. En la entrada de agua a los difusores, había alguna gota de agua, pero no había salido el agua con fuerza, como si algo siguiera obstruyendo. También le he pasado un alfiler y nada. No he desmontado nada más por si acaso. El difusor delantero, ni lo he probado, porque está en una posición un poco jodida como para ponerte a trastear sin tener ni idea. La última vez que llevé el coche para revisión, ya me dijeron que, si se obstruía otra vez, me tendrían que cambiar el difusor. Saludos.
  9. Pues me voy a contestar a mi mismo. No pierdo garantía por realizar cambio de un elemento de desgaste (dicho por el centro donde lo voy a dejar) Y si que tengo que hay que realizar la diagnosis al realizar el cambio al disponer el vehículo de sistema Start & Stop. Saludos.
  10. Hola a todos. Ayer al intentar arrancar el coche, éste hizo varios intentos, comenzaron a saltar varios avisos, y finalmente tuve que llamar a la grúa para que enchufara las pinzas y así poder arrancar el coche. Esta mañana el coche ha arrancado sin problemas, pero no quiero más sustos, así que voy a cambar la batería. Mi duda es si, al tener el vehículo tantos sistemas eléctricos, además del sistema S&S, la batería se puede cambiar sin más o hace falta hacer enchufarlo a la máquina de diagnosis. En el taller oficial de Audi me cobran 319€ por el cambio de la batería. En otro centro especializado me sale por 160€. A mi coche aún le quedan unos meses de garantía, y no sé si por hacer el cambio de la batería en otro centro (si es que tengo que enchufar la máquina de diagnosis) me penalizaría y perdería los meses que le quedan de garantía. Saludos.
  11. Solucionado. Android Auto vuelve a funcionar. Muchas gracias
  12. Acabo de ver un vídeo sobre el reset. Si no estoy equivocado, tengo que pulsar a la vez las dos palancas de arriba de la rueda giratoria, junto con la palanca giratoria. Mañana lo pruebo y os digo.
  13. Hola Shadax. Es lo que quería hacer (al MMI), pero no sé cómo se hace. En el móvil miré si había alguna actualización de la app, pero no. Lo reinicié 3 veces pero el problema está en el MMI, que sigue con el mismo mensaje que en la foto de mi primer mensaje. Saludos
  14. Hola a todos. Tengo un A3 V8. Hasta ahora no he tenido problemas para conectar Android auto en mi vehículo, pero justo hoy que tenía que hacer un viaje bastante largo, me aparece el mensaje de la foto que adjunto. En la pantalla del móvil aparece que Android auto está intentando conectar, pero no hay manera. Alguien me puede echar una mano? Un saludo
  15. Hola Jan. Aprovecho para preguntarte si existe kit para cambiar los retrovisores por otros con detector de ángulo muerto. Yo tengo un A3 V8 del 2018, y me quedé un modelo sin retrovisores plegables y sin detector de ángulo muerto. Aprovecho para preguntarte que MMI tienes en el coche. Me gustaría cambiarlo por el Plus, pero no sé si simplemente se cambia el módulo o hay que hacer alguna cosa más. Un saludo.
