Ti7euF
Acerca de Ti7euF
  • Cumpleaños 1 Febrero
    Murcia
    Audi A4 B9 2.0 TDI 150 S Tronic
1422 visitas al perfil
Logros de Ti7euF
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Espero tu respuesta, yo ando igual...
  2. A mi igual, me saltó una vez el aviso de los 2400 y después de la campaña 23CY no saltó.
  3. Vale, es que me ha faltado decir que en diciembre cuando vi que le hacía falta, acabé comprando G12evo porque vi que era el que sustituía al G13 y me suena haber leído que no había problema en mezclarlo.
  4. Si amplias la foto, los puntitos por donde sale el adblue no se veían. Preocupación ninguna, pero es algo a tener en cuenta a partir de ahora. Es muy fácil de limpiar y se hace en casa sin problemas.
  5. Hola a todos, en abril fui a que me cambiaran pastillas, aceite... y al mirar la factura me di cuenta que le habían rellenado como medio litro de G13 (no fui a concesionario). El caso es que me tocó cambiar aceite otra vez en diciembre y vi que le faltaba otra vez anticongelante. Al ponerme a googlear para comprar anticongelante comencé a encontrar muchísima información y experiencias sobre el famoso G13. Obviamente, como muchos aquí me rayé bastante... Mi sorpresa es que la botella de anticongelante no permite el acceso por el tapón y por ende la imposibilidad de sacar (en caso de haberla) la bolsita de silicatos. Hasta el momento, con 90.000km, no he tenido averías pero este tema me tiene un poco inquieto. EDITO: Ya he leído por ahí que la botella que lleva mi coche no lleva la bolsa de silicatos. Y digo yo, hay alguna problema por haberle rellenado G12evo llevando G13?
  6. Hola a todos, os paso a explicar lo que me ocurrió porque puede evitar sustos. En octubre me salta este fallo en el cuadro: Tras el susto, me voy a la gasolinera a echarle AdBlue porque no recordaba cuando fue la última vez que lo había hecho. Mi sorpresa es que le entraron 24,8 litros. Se supone que a cierto nivel el coche avisa que hay que llenarle... No lo hizo. Después de unos minutos con el coche arrancado ya el error desaparece del cuadro. Conecto OBDeleven y me encuentro esto: Aquí ya empiezo a mirar por los foros y me decido a desmontar el inyector de AdBlue: Y así se quedo tras limpiarlo con un trapo con agua caliente: Esto me ocurre con 85.000 km.
  7. La última vez que miré ese menú aparecían las dos llaves. Igualmente, si la llave no apareciera ni si quiera me dejaría arrancar el coche, no?
  8. A mi seguramente sea por llevarla con pantalones ajustados. Obviamente ahora intento no llevarla encima cuando estoy trabajando para evitar sustos. Si fuese que se desbloquean las puertas casi no me preocuparía tanto porque a simple vista no se sabe si están abiertas o no, pero en el caso del maletero es otra historia... Y lo peor es que nunca llevo nada en el maletero y justo ese día llevaba cosas de valor Por el momento la opción de limitar el rango de llave no me deja activarla, da error.
  9. 8W0853651AB SZJ SZJ es el código del color. En mi caso cuando le di la referencia me dijo que con esa referencia le salían muchos colores y aunque me dijo negro, negro brillante, gris... y yo le dije el color que quería (gris), no quiso vendérmela sin que le dijera el código del color exacto (te hablo de huertas motor murcia)… Como no lo tenía lo que hice fue darle el bastidor del primer coche que encontré con la parrilla que quería. EDITO: En tu caso el código de color SZJ no creo que quede bien. Habría que ver cual se corresponde a negro mate o negro brillante.
  10. Es gratis supongo, no? A mi también me ha salido.
  11. Yo tengo el advanced edition y le puse la parrilla del sline (gris crepuscular creo que le llaman con las listas cromadas). En la casa me decían que no aseguraban que valiese... Fueron unos 350€ original y nueva y 250€ de cambiarla y pintar difusores laterales y traseros en el mismo gris de la parrilla.
  12. 2.0 150cv de mayo de 2016 con 63.200
  13. Jajajaja tiene toda la pinta que será por los pantalones Bueno en mi caso no tengo la apertura con el pie, pero leí en foros ingleses que hay gente que estando relativamente cerca se les había abierto solo sin darse cuenta.
  14. Gracais!! En cuanto pueda lo probaré.
