Alfredo81
521 visitas al perfil
Logros de Alfredo81
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola, tengo un A4 B8, el 2.0 tfsi, me acaban de instalar una pantalla android de NAVISSON con sistema android 13, va de lujo, el problema es que al tener el coche parado, suena la música y todo lo relacionado al sonido, perfecto Pero al dar contacto o arrancar, el altavoz del conductor y su Twitter del salpicadero dejan de funcionar y en cuanto paro el coche y quito el contacto vuelve a funcionar perfectamente Están los contenedores, aparentemente bien, pero me dice el instalador, el cual lo verá la próxima semana Que debe haber alguna conexión mal y que entra en protección dicho altavoz Lo raro, es que cuando uso el bluetooth del movil, és al revés, solo se oye el altavoz del conductor pero los demás no Es algo rarísimo, creéis que es verdad lo que dice el instalador?
  2. Eso mismo pienso yo, creo que las cambiaré yo mismo ¿Hay algún modelo o tipo más adecuado o con las mismas de origen le sobra?
  3. Hola buenas, tengo un A4 1.8 tfsi del 2008 160cv y estoy muy contento con el, pero hay algo que me está mosqueado un poco y no encuentro en el foro nada al respecto El problema es que cuando piso a fondo o a 3/4 de fondo, al llegar entre las 2000 a 3000 vueltas, da un pequeño tirón Tengo 111000 kilómetros y no se han cambiado las bujias, ¿puede ser ese el problema? El mecánico me comentó que si fueran las bujias, me pasaría a ralentí también Ah,se conectó al ordenador y no marca ningún fallo ¿A alguien le ha pasado esto? Gracias de antemano
  4. Muchisimas gracias,pegare un vistazo a ver
  5. Hola,tengo un problema con el indicador de dirección , concretamente el intermitente derecho,parece que la causa del problema lo tiene la palanca de intermitentes ya que al accionar el izquierdo funciona perfectamente pero al darle a la derecha no funciona siempre bien,pues al darle,las primeras veces se ilumina el izquierdo unas 3 o 4 veces y luego cambia a iluminar el derecho,esto no lo hace siempre pero si ,últimamente lo hace más veces,creo que puede ser la palanca porque también,si acción o la dirección derecho y hago fuerza,forzando la palanca hacia arriba,si funciona al 100% siempre ,suelto y vuelve a encenderse esas 3 o 5 veces el izquierdo con el consecuente cambio a derecha otra vez Si es la palanca de luces,hay algún tutorial para ver cómo cambiarlo? Muchas gracias de antemano
  6. Alfredo81
    Alfredo81
    Hola,uno nuevo de castellon,nuevo propietario de un A4 s-Line ,ilusionado y muy contento,seguro que encontraré muchas ayudas ,un saludo a todos
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
