JorgeQ
    Cataluña
  • Intereses
    mecánica electricidad y otras hierbas
    q2 tfsi 2000
1156 visitas al perfil
Logros de JorgeQ
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hace mucho del hilo, lo que hay escrito en el es lo que se, siento no poder ayudarte mas,saludos
  2. Hola, si piso acelerador nada mas soltar freno, es brusco y sale como un cohete, al soltar el freno dejo que el coche inicie la marcha por si mismo, antes de pisar el acelerador (con suavidad) no hay brusquedad, aparcando....dejo que el coche acelere solo para maniobrar, rara vez toco el acelerador. Puede que dependiendo del tipo de motor y su cilindrada sea mas o menos brusca la salida, o este mas o menos conseguida, para arrancar con cambio manual controlas embrague y acelerador, tienes mas margen de maniobra, con cambio automático solo controlas el acelerador, tienes menos margen. También puede que algún vehículo de los que mencionáis tenga que pasar por el taller. saludos.
  3. Es mas probable que desaparezcan los talleres de barrio que los concesionarios,las marcas se han esforzado mucho en monopolizar todos los beneficios que pueda aportar su producto,no te equivoques "la marca no paga,paga el cliente,garantia,mantenimiento "gratis" esta incluido en el precio,se puede decir que el concesionario cobra sus servicios por adelantado.
  4. Lo mismo pienso. Pero como siempre,con la iglesia hemos topao.......!!a la vanguardia de la tecnologia !! en realidad una forma mas de hacer caja,quieres actualizar mapas,paga...audi conec,paga....... Elementos que ya tenemos en nuestros teléfonos "gratis" y en versiones mas actualizadas... Yo voy con androidauto,la ultima actualización incorpora los radares,para mi el mejor navegador con informacion detallada,el único que de momento...al buscar un destino no me a mandado a pastar con las vacas o dar un rodeo de tropecientos km por carreteras secundarias.
  5. googel maps incorpora radares en su ultima actualización??...también puedes usar Waze..........
  6. haber si esto os vale.............aun no lo e instalado,falta la codificacion. AUDI_Q2_GA_Drive_Select_20180331.de.es.pdf
  7. Respeto tu opinión, se puede comparar todo.... puede que estén en igual segmento.......difieren en tamaño,prestaciones y motor..........en cuanto a calidad,como la inmensa mayoría de coches actuales. Puede,yo estaba entre el GLA y el Q2 y te aseguro que compare el precio final con todos los descuentos de ambos y lo que me ofrecían por ese precio en ese momento.........
  8. En el q2 por lo general solo hay 2 pines ocupados por el micro el 1 y 7 ........ Hay varios equipos multimedia,busca con la referencia de tu modelo en el A1,sabes que mmi llevas? mira la etiqueta,puede que necesites un interface de video para que funcione...........
  9. Revisa cuantos pines ocupados tienes..........puede que el 12 este ocupado por el micro que va en el 7 ........... que tengas cámara delantera o pre instalación de la trasera
  10. Hola, prueba conectar la masa de la cámara en el mismo pin 12 junto con el cable negro que lo ocupa debe ser un negativo o si quieres tener mas seguridad busca que llevan los pines del conector en el A1 .. algo como esto.
  11. Manda huevos............saben que hay una remesa de baterías defectuosas y no saben a que vehículos se le montaron?? van a jugar a la lotería con los clientes........si falla te la cambio si aguanta lo que dura la garantía,me ahorro cambiarla...............pa mear y no echar gota Invitarían un café a tu mujer por daños y perjuicios y seguro piensan que quedaron como dios......
  12. Calcula entre 15 días y un mes,si no surgen imprevistos............
  13. Te queda el trabajo fino jjjjjjjjjjjj reloj no cuentes las horas............... En serio tomatelo con calma....controla la maquina de disco,no aprietes o te dejara marcas que cuestan de quitar,lo que adelantas con ella se pierde afinando,sigue con la orbital y lija de 180 sin apretar,no apures las lijas,vas a gastar unas cuantas.............
  14. El diablo de audi te persigue jajajajajajja revisa los bornes de la batería,no tengas alguno flojo.............
