JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
mikytoledo
Logros de mikytoledo
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, tengo problema de carga de batería, pensé q era alternador. Pero compré otro y sigue igual. Lo mandé a probar y en banco carga bien pero en el auto no. Es aleatorio a veces 11.8v y a veces 14. Pero en promedio anda en 12v. Alguna idea de fusible o relay u otro dispositivo?
  2. Tengo ese problema. Atras del coche funciona excelente. Pero a los lados o adelante nada. Programé otra llave y lo mismo. Alguien tiene alguna idea de la falla? O sabe donde van los receptores? Scanner no arroja nada
  3. Hola amigos, falló el alternador de mi A6 C7 3.0Tfsi, y me ofrecen el de un A6 C7 2.0T. Y quiero saber si me sirve para comprarlo. Fisicamente se ven iguales, pero el nro de parte creo q es distinto. Alguien q me ayude!! Gracias
  4. Hola, tengo un audi a6 3.0tfsi y me gustaria saber como han hecho para poder mejorar imagen de la camara de retroceso. Si cambio la camara la pantalla aguantaria esa resolución? O hay q cambiar ambas? Si no tendre q poner carplay. Gracias
  5. No se q mas hacer. Solo cambiar el aceite otra veZ. Alguna sugerencia de alguien q sepa?
  6. Ya no se q mas probar. Si me tirara los 20nm sería ideal. Sera falta de aceite?
  7. El punto 5 es el q me falla. Y esa es mi pregunta porque hago todo tal cual dice la traduccion. La reversa está lista. El problema es hacia adelante porque baja a 10nm y se supone q el minimo es 20nm. Gracias de todas maneras amigo
  8. Hola, tengo un audi a6 c7 2.0t. Y tengo problemas en realizar la adaptación de embragues para el Forward, el specified clutch torque no tiene que bajar de los 20nm para que esta se pueda realizar y es precisamente el problema porque cada vez que me detengo llega a 10nm. No asi con la adaptacion de la reversa, la cual me resultó rapidamente y jamas bajo de los 20nm. Alguien sabe como solucionar esto para que no baje de los 20nm? Algun consejo? Muchas gracias y saludos
  9. mikytoledo
    Duda cable vag 17
    Hola, tengo el Cable vagcom 17 Hex+can y la version vcds del software 17.1.3 y este no me Permite leer todos los modulos desde el año 2012. Quiero saber si pudiese utilizar la version 21.3 o corro el Riesgo de freir el Cable? O cual version podria utilizar para poder leer vehiculos posteriores al 2012 sin problemas? Gracias
  10. Por lo q he hecho anteriormente cuando cambias mecatronicas a cajas compatibles pero con cilindradas distinas, si o si hay q flashear via odis con firmware para esa cilindrada. Pero nunca he hecho esto y por eso pregunto para saber si la dejo tal cual o mantengo Mecatronica antigua. Ideal es dejarla tal cual
